רעשים מהHD
הבעי היא כזאת. יש לי מחשב אחד ישן שכבר קרוב לשנה משמיע רעשי "טרקטור" (:s05:). הרעשים לא קבועים, לפעמים יש ולפעמים אין. כשאני נותן מכה קלה בקידמת המארז הרעשים מפסיקים לכמה דקות וממשיכים שוב. מה פירוש הרעשים והאם יש דרך להפסיק אותם?
תודה :xyxthumbs:
תבדוק אולי משהו רופף בתוך המארז או איזה מאוורר רועש (אם יש)....
לא נראה לי שרעשים קשורים לפורום מעבדים, לוחות-אם וזכרונות! :kopfpatsch:
כן, סליחה. התכוונתי לכתוב את זה ב"תמיכה טכנית" - כנראה נכנסתי לפורום הזה בטעות.
בכל מקרה, כבר בדקתי ושימנתי את המאווררים, זה לא זה. זה רעש מהHD, הקשבתי מקרוב. השאלה היא מה עושים במקרה כזה של רעש מה HD?
א. תבדוק האם זה נובע מזה שהוא לא מקובע טוב למארז, או שהחיבור במארז שלו רופף יחסית לשאר.
ב. אם זה ממש מתוך הדיסק (נתק אותו מהמארז, תחזיק ותבדוק), אז צריך להחליף אותו.
תודה רבה. עכשיו כשפתחתי אותו שוב ראיתי שזה המאוורר של המעבד אחרי הכל :nixweiss: אבל עכשיו יש בעיה.
פירקתי את המאוור, ניקיתי אותו קצת והחזרתי. כשהדלקתי את המחשב הוא ביצע 4 ציפצופים, אחד ארוך ושלושה קצרים והמחשב לא עלה.
חבר'ה, מה אני עושה :nixweiss:?
תבדוק שחיברת הכול כמו שצריך במיוחד תכרטיס מסך.....
ענק! הכרטיס מסך לא היה מחובר טוב.
תודה רבה :)
הצפצוף הספציפי הזה מתאר בעיה עם כרטיס מסך בד"כ.
נסה להוציא אותו לעשות איזה פו קטן או שניים (בלי רוק) ולהחזיר למקום היטב.
