יכול להיות שיש תקלה? Arctic Cooling Freezer 64 Pro
אם אפשר לקבל תגובות למי שיש את זה או מי שמבין...
הבעיה היא שהמאורר מפסיק לפעול...הוא מגמגם ואז מתכבה....והמעבד מגיע ל50 מעלות והוא עדיין לא נדלק....
אני רוצה לדעת אם זה תקין...
הC&Q מבוטל...וניסיתי שהוא פעיל...לא משנה...
יש עוד איזה משהו בביוס שיכול להפריע לזה??...אולי HW MINITOR??..או שזה פשוט מאורר מקולקל...
ניראה לי שהמאוור מקולקל
נראה לי...זה לא מספיק טוב בשביל להחזיר להם את הקירור...
למישהו יש את המאורר הזה?? ושהוא יכול לבדוק בשבילי...
תנסה לשים את המאוורר על חיבור 3 PIN אחר
אם עדיין יש בעיות
לך לחנות ותסביר את הבעיה
אם עדיין יש בעיות
זה לא עובד על פינים אחרים...כנראה שמשהו לא בסדק עם החוטים שלהם...
אם אני מחזיר לחנות אני כבר לוקח ביגטייופון...
לדעתי משו בביוס מוגדר לא טוב.... תבדוק בקשר ל CPU FUN DOWN או משהו כזה עם טמפרטורה מסויימת...
הכי קרוב לזה...
אבל אי אפשר לשנות שם שום הגדרה...
תנסה לבדוק על לוח אחר
יכול להיות שהקונקטורים דפוקים
תיראה ביררתי קצת אם המאוור מפרפר אז הוא די מת!!!! תחזיר!
יש לך אחריות למה אתה שובר את הראש?
אמנם הפיתרון די פשוט אבל לי הוא עבד
יש לי אותו גוף קירור (אולי לא pro, אני לא ממש זוכר) וגם לי הוא פירפר לפני כמה ימים ועשה רעשים בלתי נסבלים... פתחתי את המארז וראיתי כמויות עצומות של אבק :o
אחרי שניקיתי הוא חזר לעבוד כמו שצריך והפסיק לעשות כזה רעש
nbud המערכת שלו חדשה .
המערכת חדשה ועדין אין מארז...כככה שאני צריך לראות גושים של אבק...
ההחלטה שלי היא לראות שזה יקרה עוד פעם...ואז להחזיר להם....
בכל מקרה אני יכול לחזיר להם את זה בסיבה של אני לא מרוצה מהמוצר....
