לא מצליח להתקדם עם ה-OC ובעיות
טוב,אני מנסה להתקדם יותר,וצריך להעלות מתח ל-CPU.אני לא מצליח לראות את השינוי,מה שמעניין זה שאני משנה את המתח אז המחשב לא עושה לי BOOT.
מה הם שאר הפרמטרים של התמונה שצירפתי?והאם יש מצב שאני אראה את הטפ' של ה-CPU מואר?
יש תמונה שמראה יחסים של 16/16...8/8...מה זה?
[attachment deleted by admin]
לכמה העלת את המתח?
העלתי את מתח המעבד ל-1.5,בשאר המתחים לא נגעתי.חוץ ממתח של הזיכרונות מה זה שאר המתחים ומתי אני אמור להעלות אותם?
מתח זכרונות - יש זכרונות שעוד מתח מוסיף להם עוד כמה MHZ.
מתח לצ'יפסט - כשאתה עובר את המהירות של הצ'יפסט, הוספת מתח נותנת לך בד"כ המשך ל-OC בלי שהלוח יגביל.
מתח PCI-E - אתה לא צריך לגעת בו, אם הכרטיס (לא ליבה ולא זכרונות) לא מקבל מספיק מתח מעלים את זה, זה לא קשור ל-OC.
מתח מעבד - אתה יודע.
איזה ספק אתה משתמש למערכת?
ספק של TT שהגיע עם הסופרנו.לא נראה לי מי יודע מה,למרות שלא עשה בעיות.
האם העלאת המתח למעבד הייתה במקום?מתי להעלות עוד מתח לזכרונות?יש לי בסה"כ שתי קפיצות של 0.1 ו-0.2V זהו.
תן לי להבין משהו.
אתה ניסית להעלות את המתח למעבד בלי להעלות את הבאס והמחשב קרס?
אם כן יש סיכוי שהספק לא נותן מתחים טובים...תנסה שני דברים:
תריץ S&M במתח הנוכחי 1.4 (אם אני לא טועה), יש שגיאה על המתח?
תנסה להעלות קצת פחות מתח, אל תקפוץ ישר ל-1.5, תן לו 1.45 בינתיים ותראה מה קורה.
במתח לזכרונות אתה לא צריך לגעת כרגע, כי הם מתחת לתדר שלהם.
לא,המחשב לא קרס.בהעלאת מתח הוא היה צריך פעמיים BOOT כדי לעלות.בכל מקרה היום משום מה הוא נתקע לי כל הזמן,אז מה שעשיתי חזרתי ל-HTT של 230.והורדתי את המתח בחזרה לנורמאלי.
המחשב המשיך להתקע..אני כבר שעות עליו לא מצליח לסדר כלום.במצב SAFE MUDE הוא לא נתקע ולא כלום.הרצתי עליו בדיקות עם התוכנות והוא עובר את הכל.
כנראה שיש לי בעיה אחרת של תוכנה או משהו אחר שתוקע לי את המחשב.אני עם כל תוכנות הניקיון וההגנה,ולא מצליח לסדר את זה.כרגע אני ממחשב שני בבית.
יכול להיות שמשהו נדפק כתוצאה מה-OC?קצת לא נראה לי,אבל אשמח לתגובות.
אני אומר תחכה קצת אם זה אולי מישהו יעלה על הבעיה אם שם דבר לא עוזר פורמט!
א. מ1.4 ל1.5 זה יותר מדי. תעשה מ1.4 ל1.425 או משהו כזה. תעלה רבע V כל פעם.
ב. תוריד את התיזמון ל2T במקום הAUTO.
ג. הHTT Width זה לא משהו שאתה אמור לגעת בו, תשאיר על 16\16...
בסוף פירמטתי את המחיצה של הכונן.כנראה שזה לא היה קשור ל-OC.
אני אעלה כל פעם קצת כמו שנאמר ונראה לאן אני מגיע.BUNG..למה להוריד את תזמון ל-2T?הזכרונות לא מגבילים אותי כרגע.וה-CL הוא על אוטו',לא תזמוני הזיכרון T1/T2.(אני כרגע על T1).
