דיווח אחרי התקנה של ה9550
גם אם אתה עושה OC זה מבטל את האחריות כמעט בטוח. תבדוק בחנות שממנה קניתה. אבל אני בטוח ב-99% שכן.
אבל אם אתה קונה קירור לכרטיס מסך ולא נוגע בו אז האחריות נשארת. אולי היא תתבטל אם קניתה את הקירור בחנות אחרת מהחנות שקניתה את הכרטיס או שבגלל שהתקנתה אותו בעצמך. אתה צריך לבדוק. זה משתנה מחנות לחנות.
וגם בביקורת שכתבו באתר, הם מציגים מאוורר מיוחד לכרטיס מסך שמוסיפים בנוסף למה שיש בסטוק ולא צריך לגעת בכרטיס מסך. כנס לביקורת ששלחתי לך באתר ותראה :xyxthumbs:
תודה על העזרה והעצות,
כפי שאמרו פה OC בעזרת תוכנה לא משאיר עקבות ככה שלא אמור להיות לגבי האחריות. חוץ מזה עדיין נשאר העניין הזמן +כסף. כעקרון אני חושב שפשוט עדיף לעשות OC במתינות וזהו :)
  • תגובות 38
  • צפיות 2.2k
נכון.
אבל לכרטיס הזה יש פוטנציאל ליותר מ"מתינות". הליבה פשוט יכול לעמוד בהרבה יותר מהסטוק שלה. והכרטיס שלי בא עם זכרונות שמדורגים ב 250 ולא ב 200.
לדעתי קניית איוורור לכרטיס מסך לא דורשת זמן, כסף כן אבל לא זמן. יש גם את המאוורר הזה שהיה בביקורת שמוסיפים אותו לקירור שבסטוק והוא לא כזה יקר.
אבל עצם העובדה שאתה לא משחק במשחקים אני מניח שעדיך פשוט לעשות OC במתינות, אני בטוח שזה יספק אותך.
בהצלחה :xyxthumbs:
כמו שכתבתי כאן
אם אתה לא משתמש במחשב בשביל משחקים אז לא כדאי לא כדאי לעשות לו C@
^^^ אבל אתה יודע שכרטיס מסך לא משמש רק למשחקים והוא אמר לך כבר שהוא משתמש בתוכנות גרפיקה למניהן שמעמיסות על הכרטיס מסך
שלו יותר מדי והוא לא מסתפק ביכולות של הכרטיס^^^
מומלץ ביותר להמיר אותו !
אני משתמש ב ATITOOLS
במצב 2D התדרים מאוד נמוכים , כדי לשמור על אורך חיים של כרטיס של מסך 100:400 MHZ
במצב 3D התדרים 432:450 MHZ
משפר ביצועים לפחות פי 2 ...
עובד איתו בצורה כזאת כבר מעל שנה , בלי צל של בעיות...
Half-Life2 עברתי על רזולוציה 1280x1024 + ANYTIALYSING
הורדתי את ATI-TOOL איך בדיוק נותנים מהירות ליבה שונה ל2D ו3D ?
את זה גם אני רוצה לדעת !
לי יש אותו כרטיס שלך רק 256MB
קיצר אני לא יודע אם אתם זוכרים אבל גם אני רציתי לדעת. אחרי ששמעתי מה יכול לקרות לכרטיס אז הפסקתי. הכרטיס על 400 שקל בערך.
זאת אומרת שעכשיו אחרי שמבטלים את הנעילה של ATI אני עושה OVERCLOCK רגיל ב ATI TOOL ולא קורה כלום לכרטיס?
יהייו רעשים כלשהם?
ואיך זה יעזור? זה יציג יותר טוב פריטים? יכול להגיע ל 9600?
ניסתי את ATI TOOLS די פשוטה יחסית וגם אפשר לעשות OC בצורה בטוחה ע"י כך ההתוכנה בודקת לך כמה אפשר להעלות.
הכי טוב שתנסה מקסימום תעיף
