דיווח אחרי התקנה של ה9550
שלום לכולם,
קניתי לפי המלצות פה את ה9550 ואתמול בלילה הרכבתי אותו, כמה הערות
1. קודם כל אני מבסוט
2. למרות מה שהבנתי מעצמי ומאנשים הואהביא לשיפור יפה אם כי WORLDWIND עדיין מעט כבדה לו לעיתים. משחקים אני לא משחק.
3. חיברתי בחיבור DVI , אחרי שתי דקות התחלתי להבחין בהבדל, כאילו המסך קצת יותר פוקוס! מומלץ אנשים
4. אולי בכל זאת כדאי לשעות OC למרות שלא תכננתי, כמובן אם זה לא מסובך וזה בטוח לבריאות הכרטיס, צריך דעות בעניין
  • תגובות 38
  • צפיות 2.2k
מומלץ להמהיר אותו. :xyxthumbs:
למרות שאם אתה לא משחק במשחקים אני לא יודע אם זה באמת ישנה לך....
של איזה חברה הוא?
GIGABYTE 9550 128MG 128BIT
כמו שציינתי בתוכנת WORLDWIND (שזו כמו גוגל ארת' רק יותר מקצועית וכבדה) הוא מזיע ולא יזיק לו קצת תוספת כוח
מומלץ ביותר להמיר אותו !
אני משתמש ב ATITOOLS
במצב 2D התדרים מאוד נמוכים , כדי לשמור על אורך חיים של כרטיס של מסך 100:400 MHZ
במצב 3D התדרים 432:450 MHZ
משפר ביצועים לפחות פי 2 ...
עובד איתו בצורה כזאת כבר מעל שנה , בלי צל של בעיות...
Half-Life2 עברתי על רזולוציה 1280x1024 + ANYTIALYSING
טוב נראה לי שאני צריך לשבת על ההמהרה וללמוד את זה שיהיה לי יותר זמן...
אין יותר מדי מה ללמוד.
תוריד את התוכנה ATI TOOL.
קודם כל ישנה אפשרות בתוכנה למציאה של המהירות המקסימלית שבה הכרטיס יכול לעבוד.
חוץ מזה רוב הכרטיסים של ג'יגהבייט באים עם זכרון שמדורג כ 250MHZ (ואילו המהירות סטוק היא 200)- ככה שיש מרווח דיי בטוח להמהרה.
לליבה גם כן יש מרווח גדול- אין כרטיס שלא עובר את ה 300 (סטוק 250) והרבה מגיעים גם ל 400 ומעלה.
כמה מילים על ה9550
*לפני שה6200 גנב לו את ההצגה ה9550 היה הכרטיס המשתלם ביותר שיש (ועדיין)
*9550 cer@ מעולה
*כרטיס זול
אחי איפה ראית שיש גרסה מומהרת של GB?
לא ראיתי....... אני מדבר על פוטנציאל ההמרה.
ואיך הגרסא של POWERCOLOR ב OC ? יש לי את ה 9550 שלהם עם 256 מ"ב ורציתי לדעת איך הוא יכול להתנהג לי במצב של OC.
יש לך קישור למאמר באנגלית?
כל ההפיכת 9550 ל 9600 זה שטויות. ההבדל היחידי הרי הוא המהירות.......
אז מה רע ב OC? ה ATI TOOL יושב ב TRAY ועולה אוט' עם המחשב. זה בהחלט עושה את העבודה.
עם ממש עושה טוב שכתוב "9600" אז שיהיה...
;D
אוברקלוק עם קירור איכותי יהיה מספיק :xyxthumbs:
