ייעוץ ברכישת מעבד אינטל או AMD
תבדוק שוב את ההפרש עם QUAKE 4 עם הפאץ שתומך בכפולי ליבה :)
כרגע יש רק כמה בודדים שתומכים, quake 4, cod2, לא זכור לי עוד משהו.
  • תגובות 69
  • צפיות 6.8k
עם הזמן יהיו יותר ויותר פשוט תראה את המגמה ! כל משחק חדש ששווה משהו מכריז שהוא יתן תמיכה בכפול ליבה :)
וכמובן שלכפולי ליבה יש עוד יתרונות
בטח שיש כמה בודדים שכפולי הליבה יצאו לא מזמן ולפתח משחק שתומך בכפול ליבה לוקח קצת זמן.
אתה יודע מה נגיד שחד ליבתי לוקח ב20% את כפול הליבה לך ותבדוק את זה בעוד חצי שנה שנה ואז תצחק על עצמך ותגיד מה המלצתי לבנאדם?
המלצתי לו לקנות מעבד ולשדרג אותו בעוד חצי שנה שנה.
שקונים מחשב מסתכלים קצת על העתיד למרות שזה קשה מנסים.
חוץ מזה שעם אוברקלוק קטנטן ה-D805 לא רק משתווה לאטלון 3200 אלא גם זורק אותו לעזאזל.
שלא נדבר על אוברקלוקים רציניים יותר!
הבנאדם רוצה לקנות מחשב עכשיו, לשחק ולהנות, נראה לך שהוא יחכה חצי שנה, ואז יגיד ok,
עכשיו אני יכול להנות מהכפול ליבה! חצי שנה עד שנה זה המון זמן בתחום המחשבים, עד אז לך תדע מה יצא?
אתה בונה יותר מידי על אובר-קלוק, תחשוב עם קרור אוויר טוב נניח, לאן תגיע? לרמה של 840, בסדר נניח עשית oc ל-805,
עכשיו הוא ברמה של 840 עד כאן יפה, עכשיו תסתכל בדיאגרמה של תום, ותראה כמה ה-840 רחוק מאתלון 3200 וניס, במשחק שמבוסס על direct-x,
סליחה... אבל ממש לא נראה לי שהוא זורק את 3200 לעזאזל במשחקים!
http://www.tomshardware.com/2005/11/21/the_mother_of_all_cpu_charts_2005/page29.html
T-Bird 1400Mhz מוציא מעל 60FPS (בקישור שהבאת), ואתה חושש שהביצועים של 805 לא יהיו מספקים?
ברגע שהוא יכנס למצב במשחק, עם המון דמויות עתירי פוליגונים+פילטרים+ai+physics,
fps שלו יצנח בצורה דרסטית! לעומת זאת האתלון עוד יחזיק fps נורמלי.
להתווכח עם הבנאדם הזה זה תרגיל בלדפוק את הראש בקיר.
אתה מוכן לגבות את ההצהרות שלך? תראה לי איפה.
בולשיט וחצי
אין סיבה ש-D805 במהירויות של D840 לא ייתן תוצאות יותר ממספיקות עם הבטחה לעתיד
אתה אולי קונה מחשב לחצי שנה
אנשים נורמליים לא
F.E.A.R. requires a minimum of a 1.7GHz Pentium 4, which is rather paltry considering the multi-gigahertz processors available today. We didn't have a PCI Express-enabled test bed that had that slow of a CPU, but we did use our multiplier unlocked Athlon 64 FX-57 to see how well the game performs across different CPU speeds. We reduced the speed of our Athlon 64 down to 2.0GHz, and then further down to 1.4GHz to see how the CPU scaled with performance.
http://hardware.gamespot.com/Story-ST--2661-x-x-x
אוי אתה כ"כ פאןבוי! זה מפחיד אפילו
למה נראה לך שבמשחק עם המון דמויות עתירי פוליגונים+פילטרים+ai+physics, שניה מחשבים דומים, שההבדל הוא רק המעבד (וכמובן לוח אם וזיכרון) אז ה805 יתן פחות מנגיד 3200?
הרי אם לשים 1900XT אז שניהם יתנו לך אותו דבר.
אחלה אתה צודק חמוד, אבל ל805 יש 2.66. וזה מספיק ביותר. ואל תשכח שעם OC ל840 (3.2GHZ נדמה לי) הוא בכלל נהיה חיה.
אני לא מבין מה ניסית להראות בלינק הזה
שFX57 מוציא אותו FPS כמו 3200?
לא ממש היה לי כוח להתעמק מה כתוב שם.
אבל אם זה מה ששם, אז הוא רק מצדיק את הטענה שהמעבד נהיה יותר ויותר שולי במשחקים.
למה פאן בוי, מצידי שירכוש אינטל ee ליבה אחת גם עדיף במשחקים!
כן יופי, אבל לבנאדם אין כזה תקציב!
הם מדברים על חד-ליבה! ואם היית מכיר את המשחק הזה, היית מבין על מה אני מדבר ברגע שאתה משנה את הגדרות המעבד, אפילו 1900xt לא היה עוזר לך,
כי אין קשר בין physics ל-GPU, אולי בעתיד.
המסקנה שלי מאוד פשוטה ועובדתית, כרגע חדי-הליבה טובים יותר במשחקים מאשר כפולי-ליבה, ולא משנה עם זה אינטל או AMD.
בבקשה לנעול אין לי כבר כוח עם פאן-בויס של אינטל :s07:
כן אה? נכון להיום זאת מילת מפתח!
הרי בעתיד, הלא כ"כ רחוק אתה תראה שכל מי שקונה מעבד חד ליבה יסבול.
הוא ניסה להראות משהו אבל לא ממש הצליח :-X
הוא רצה להראות שמהירות המעבד משנה למשחק כמו F.E.A.R
אבל הביא הדגמה שמראה שההבדל בין FX-57 לAMD במהירות 1400!!!!
היא 15% ובין FX57 ל3200 הבדל של 3%
שאני או ליאור נראה לנכון, ננעל
אנחנו לא צריכים עיצות בנושא
