bios בכרטיסי מסך
שלום, יש לי X800XT של SEPHIRE ( מקווה שכתבתי נכון)
ואני רוצה לעשות לו OC ל-X800XT PE (שזה הכי חזק לליבה 423)
הבעיה היא שאין לספייר ביוס כזה..אז השאלה שלי היא אם אני אעדכן את הביוס שלי ל-PE של ASUS זה יצליח ולא יהרוס את הכרטיס?
ועוד שאלה..במה עוזר העידכון ביוס? עושה את הכרטיס חזק יותר מהיר יותר?
תודה רבה מראש! :)
קודם כל יש כאן:
http://www.techpowerup.com/bios/
שנית אם אתה לא יודע מה יכול לעשות פלאש לביוס של הכרטיס, בבקשה אל תעשה את זה.
תודה על התגובה! :)
ידעתי שיש שם ביוסים אז בגלל זה אמרתי שאין לספייר..ל-PE רק לרגיל בגלל זה שאלתי על של ASUS כי להם יש PE.
ולא עשיתי עדיין..בשביל זה אני שואל מה זה עושה ;)
נ.ב:
הכרטיס שלי הוא PCI-E כמו שאפשר לראות את סוג הליבה (R423)
בלינק שנתתי יש PE של ספייר, פלאש לביוס ישנה באופן קבוע את מהיריות הכרטיס שלח למצהיריות של ה PE (שים לב שהדבר יכול לגרום לאי יציבות, אם הכרטיס לא עומד במהיריות הללו)
אוקי תודה רבה על העזרה!
יכול להיות שיש לי בעיות בכרטיס בגלל החום ואם אקנה קירור נורמלי או אחד טוב (TIDE WATER PLUS של THERMALTAKE - בתיכנון)
אז זה יפתור לי את כל הבעיות? כי הכרטיס שלי בזמן OC מגיע ל-90C..
אה ובלינק שנתת לי יש רק PE ל-AGP..לא ל-PCI-E..
הקירור לא שווה את המחיר....תבדוק בכתה על הסיקרה של הקירורים לכרטיסי מסך
ובינתיים עד שאתה לא קונה קירור תנסה להתרחק מOC :D
אוקי, קניתי את הקירור לכרטיס ואני חייב להגיד שזה עושה את העבודה מצויין..עכשיו במאמץ הכרטיס מגיע ל-60. במקום 90.
עכשיו השאלה שלי היא האם אני יכול להתקין ביוס של ASUS על כרטיס של ספייר? (ביוס X800XT PE וכרטיס X800XT)
