קפאין - אז עדיף או לא?
כל הסיפור התעורר אצלי לא מזמן כשהכנתי את שיעורי הבית בכימיה [יש לי מחר השלמות - לא משעמם לי!] כשפתרתי מאמר על קפאין נזכרתי בכמה דברים שרופא המשפחה שלי אמר לי לא מזמן - יש לך חילוף חומרים מהיר. בנוסף לכך הדופק שלי דיי מהיר יחסית לספורטאי. כל אלה הובילו אותי למחקר קטן באינטרנט על הקפאין.
האם הקפאין טוב לנו? או האם הוא לא...
על פי רוב, מצאתי כי קפאין דווקא כן טוב לנו, ומאוד! - מצאתי כי הוא באמת מגביר חילוף חומרים ומעלה את קצב פעימות הלב, דברים המאמתים את צריכתי הבינונית ב"קוקה קולה", משקה הדיי עתיר בקפאין. בנוסף לכך, מצאתי כי הקפאין משפר את יכולת הריכוז והזיכרון לטווח הקצר, ואלו הם רק חלק מהדברים הנפלאים שהקפאין עושה.
אז הרהרתי לעצמי - אם אני רוצה להישאר רזה בזמן שאני אוכל בכמויות [במיוחד דברים משמינים], להיות ספורטאי טוב יותר [הקפאין, כאמור, משפר את הסיבולת הגופנית ע"פ מחקרים רבים עם המרצתו הכללית של הרוח והנפש] ולהצליח יותר בלימודים [שיפור יכולות אינטלקטואליות ממש חשובות]. שוב, אם אני מעוניין לשמור את כל הדברים האלו עלי פשוט לשתות קולה. חשוב לציין כי אני לא מתכוון ליותר מידי קולה אלא פשוט כמות מתאימה ונכונה שגם תעשה טוב על הלב וגם תעשה טוב פה.
יש היגידו כרגע שיש גם לקפאין השלכות וכשיגידו זאת אצא ואענה כי הקפאין בפשטותו לא מומלץ רבות לנשים בהריון ולילדים. לנשים בהריון - משום שמקטין את כמות חלב האם והעוברים נולדים קטנים ורזים יותר בצריכה מאוד מוגזמת, ולילדים - ערנות יתר ונדודי שינה.
אשמח לשמוע תגובות שלכם בנוגע לקפאין.
יום טוב.
נ.ב.
שמעתי שיש גם קשר בין הקפאין והורמוני הגדילה. אם כך, רוצים להיות גבוהים יותר? שתו קולה!
  • תגובות 50
  • צפיות 5.8k
קולה זה רעל, קפאין טוב במינון מסויים ועדיף לקבל אותו מקוביית שוקלד מריר שיש בה יותר קפאין מאשר בבקבוק קולה משפחתי שלם, ובלי החצי כוס סוכר(כן כן...) שאתה מקבל בדרך.
קריין: "מוגש בחסות..."
קוביות קרח נופלות ומתנגשות אחת בשנייה. זום אאוט רואים כוס קולה.
קריין: "קוקה קולה".
ברקע: אההה....
תמיד יש מחקרים שיגידו ככה ויש שיגידו ככה. תעשה מה שאתה רואה לנכון כל עוד אין על זה איסור מחמיר.
חוץ מזה
מעניין מה שהולך בתר'ד הזה...
קצת מזכיר את סבתא שלי,אבל זה באמת נכון.
לא שתיתי קולה כבר 4 שנים בערך ואני לא נתכוון לחזור לחרא הזה , וגם לך לא כדאי...
אתה יודע שבארה"ב משתמשים בקולה לנקות דם מהכבישים?
אתה יודע כמה סוכר יש בזה?
בקיצור חרא בן ירא להתרחק...
ואם כבר קפאין אז מקפה שחור איכותי או לאטה :xyxthumbs:
או הכי טוב Tester's Choice.
אני לא שותה שחור, רק עם חלב :silly:
תן לי לנחש... ואם תשים סטייק בקולה הסטייק יעלם תוך שבוע? או במילים אחרות... אל תאמין לכל מה ששולחים לך באיימייל...
עשיתי כזה ניסוי עם בורג ואחרי יומיים הוא נעלם...
מה זה באמת פועל אולי אני ישים את אחותי בקולה, היא תעלם??
מה זה השטויות האלה אנשים
מה שאני בטוח הוא שקולה מזיקה לשיניים חד משמעית ושמשתמשים בקולה לניקוי פחי אשפה בתחנת רכבת ת"א מרכז.
אני דווקא שמעתי שבארצות הברית מנקים את השירותים עם קולה!!
ואני שמעתי שבסין עושים עם הקולה חוקן וזה מנקה טוב טוב!
דיי עם הזיוני שכל! עכשיו גם בדקתי את התרכובות הכימיות האפשריות שיכולות לפרק מולקולה של ברזל ואין שום מצב בעולם או תרכובת כימית מסוימת בטמפרטורת החדר שלא כוללת חומצה מאוד חזקה היכולה לפרק את הברזל. עוד דבר שהגעתי אליו הוא שאחרי יומיים שהקולה תעמוד בחוץ לא יישארו לה גזים! כלומר, החומצה תהפוך למים בתגובת סתירה מלאה. התהליך הזה קורה בגלל שהחומצה מתנתקת מאיזושהי מולקולה אחרת ששומרת עליה כחומצה וזה קורה כשהטמפרטורה של הסביבה גבוהה מ10 מעלות ואף פחות. מכאן, לא משנה מה תעשו, אם תשאירו את הקולה יומיים בחוץ בטמפרטורת החדר ובתוך זה תשימו אפילו גבינה [אנערף] עדיין לא יקרה שום דבר לגבינה מלבד מה שהיה קורה לה במים בגלל שהחומצה הנמצאת בקולה הייתה הופכת לחומר עם PHשווה ל7 ומכאן, לא משנה עד כמה הייתה חזקה, היא כבר לא יכולה לעשות דבר וה"בורג" או כל חרא אחר שדחפתם לשם יישאר שם [אלא אם כן יש פיית קולה שלוקחת את הברגים או אולי אחות קטנה שבטעות שתתה את הקולה ואז נזכרה שזה שלך אז מזגה עוד קולה לכוס בכדי שלא תשים לב].
ידוע שהקולה משמשת גם כתרופה נגד כאבי ראש ובטן לילדים [במינונים של כמה כפות], כך שאני לא מאמין שזה ממש רעל.
נ.ב.
בטח רשמתי פה כמה דברים לא ברורים אבל זה פשוט כי אני ממהר.
סליחה ויום טוב.
ברור שזה פועל, עשיתי ניסוי כשהייתי לפני כיתה ט' בבית ספר בירושלים למדעים ולאומניות ליד הגן חיות.
בקיצור, שמנו שם בורג, כמו כן בדקנו PH והוא היה בסביבות 2.2 שזה אומר חומצה שממיסה כמעט את כל החומרים הקיימים.
2.2 בקולה? לא הגזמנו
