ההרד דיסק נפל ועכשיו הוא לא עובד
ההרד דיסק שלי נפל בערך מהאיזור של המותניים על הרגל שלי ואז על שטיח כלומר הוא לא נפל בבום ישר על הרצפה הרגל שלי בלמה לו את הנפילה
ועכשיו שאני מחבר אותו למחשב הוא לא עובד, יש מה לעשות או שהלך ההרד דיסק?
  • תגובות 34
  • צפיות 3.2k
רוב הסיכויים, אם לא 100% אפילו שהכונן הלך הלך... אם הוא עבד לפני הנפילה ועכשיו הוא לא עובד אז ז"א שהוא נדפק.
ליתר בטחון תבדוק אם הג'אמפר נמצא במצב הנכון.
די מוזר שהוא לא עובד
כי לפי מה שתיארת הנפילה לא היתה כזאת חזקה ודיסקים קשיחים מגיעים אם הגנה כלשהיא נגד זעזועים
אבל כמו שאמר החבר לפני
אם הוא עבד קודם ועכשיו לא אז זה אומר שמשהו הלך
תבדוק שכל הכבלים מחוברים טוב
הגאמפר במקום שלו
זה היה חדש חדש או עם מידע בפנים?
זה הבאסה שהוא היה כונן גיבוי עם כל התוכנות ועוד מלא דברים שגיביתי איזה חראאא
והגמפרים במקום וכל החיבורים תקינים וניסיתי אותו על מחשב אחר והוא פשוט לא קורא אותו גם בביוס.
אולי אפשר לפתוח אותו כי יכול להיות שנפל משהו שאפשר להחזיר למקום או להלחים מחדש?
dr,
טכנית אפשר לפתוח HD אבל סביר להניח שתעשה יותר נזק מאשר תועלת.
האם כשאתה מנער אותו אתה שומע משהו משוחרר?
אחי תילך לתכנאי הכי קרוב אילך ותגיד לו שיציל את מה שנישאר מימנו
יש כמו משהוא כזה שהוא מחבר את הההרד דיסק וזה מגבה את הקבצים מההרד דיסק שלך לההרד דיסק אחר (לפחות את מה שנישאר)
עזוב, אין מה להתעסק.
אם אין שם משהו קריטי שאתה מוכן לשלם הרבה כסף בשביל לשחזר אותו - זרוק לפח.
כן השחזור הזה עולה מלא כסף
אם זה סתם סרטים משחקים מוזיקה ופורנו אז תוריד מחדש לא יקרה כלום
אבל אם זה עבודות חשובות קבלות של משהו (אני יודע......) אולי יהיה לך שווה לשלם
שחזור מידע באמת עולה המון כסף וברך כלל רק חברות גדולות משתמשות בשירות הזה, כך שאם אין שם משהו באמת יקר אז עקרונית אתה אמור לזרוק אותו...
אבל למה לזרוק אם אפשר לנסות לתקן?!
פתח אותו, תראה אם משהו השתחרר בפנים, תבדוק אם הדיסקים מסתובבים וכו', תהנה, תתעלל בו קצת... :bash: מה כבר יש להפסיד?! :xyxthumbs:
אג"ב, אני הצלחתי בעבר לסדר דיסק קשיח של IBM אבל זה לא החזיק הרבה זמן (התקלקל שוב)
ב-ה-צ-ל-ח-ה-!-!-! :yelclap:
אם הוא לא מזוהה בביוס המעגל האלקטרוני הלך.
תנסה להשיג מעגל אלקטרוני של HD זהה ולראות אם הוא פועל.
ומאיפה לעזעזל אני אמור להביא אחד כזה? ונגיד שהבאתי איך אני מרכיב אותו
^v: link=topic=175342.msg1515782#msg1515782 date=1145101199]
צודק, באמת אין מה להפסיד ואם זה לא יצליח אז גם ככה הוא מקולקל אז לא אכפת לי להתעלל בו(בעיקר בשביל הכיף :bash:)
זאת בעיה באמת, צריך הרדיסק זהה, שנגיד הפלאטות שלו התקלקלו אבל המעגל שמלמטה תקין, ולחליף מעגל.
זו דרך תיקון שנפוצה יותר בחברות גדולות שקונות עשרות מחשבים אותו דבר... ככה שכמעט תמיד ימצאו ארד-דיסק אחר מקולקל כדי לתקן אחר
אבל זה לא משהו כזה פשוט להחליף את המעגל !!
האמת שזה כן דיי פשוט.
