התשובה של AMD לקונרו היא...?
לא
  • תגובות 175
  • צפיות 12.8k
למה לא?
כשהביאו באנצים של קונרו נגד FX60 עם OC הוא הוביל עליו ב 40FPS ויותר (בערך) וזה דיי משמעותי.
ואיך קשור הבדל בפריימרייט להבדל בתצוגה?
אני מאמי שיהיה שיפור
אולי בסטוק השיפור יהיה פחות מורגש
אחד היתרונות של ה65 ננו הוא ההתחממות הפחותה שלו
דבר שמקנה לא יכולת OC יותר גדולה
אז אני מאמין שהוא יציג שיפור יותר מורגש ב OC
נמסיס אז איך אתה מודד?
FPS מעידים על ביצועים גרפים
יותר פריים לשניה= יותר כח עיבוד גראפי
רק אם אתה תהיה משוגע ותריץ את ה-7900 שלך ברזולוציות נמוכות ובלי פילטרים
קודם כל הוא שאל האם יהיה הבדל בגרפיקה - ולא יהיה. היא תראה בדיוק אותו דבר.
המשחק אמנם ירוץ יותר מהר אבל יראה בדיוק אותו דבר. ולכן התשובה היא לא.
דבר שני, כמו שאמר ליאור ברזולוציות נורמליות המשחקים הם עדיין GPU Bound ולא CPU Bound, ולכן ההפרש יהיה הרבה יותר קטן.
זה שמשחקים הם GPU Bound ולא CPU Bound זה נכון
אם FPS זה לא מדד לביצועים גראפים אז מה כן?
השאלה איפה אתה שם את הקו
השכר של העובדים, של המנקים?
אני שם את הקו בדיוק לפני שזה מגיע לשכר ולמו"פ. קצת אחרי השקעה של חומרים וחשמל למכונות. כאמור, 3 חדשים של תנורים, חומצות, ליטושים, חיתוכים ועוד.
תקרא מה שליאור עומרי אמרו בעמודים הקודמים
בתכלס הכל נכנס לחישוב
אתה לא יכול להתעלם ממה שבא לך ואת מה שכן בא לך להכניס לחישוב
הנוסחה המדויקת היא די פשוטה!!
רווח נקי= הכנסות-הוצאות
מה זה הוצאות? כל מה שיוצא מהכיס כל דבר שצריך לשלם מים חשמל מיזוג שכירות וכו'...
מה זה הכנסות? מכירות
רווח נקי לכל מעבד זה=רווח נקי/מספר המעבדים שיוצרו
זה הכל פשוט למדי
I DON'T GIVE A DEMN!!!
אני, כשאמרתי שפרוסה עולה 1000$, התכוונתי רק לעלות הייצור שלה, שכוללת שהייה ממושכת בתנורים והפעלת מכונות רבות (חשמל), חיתוך של הבול לפרוסות (חוטי טונגסטן...), תהליכי ליטוגרפיה (חומצות), שיקוע מוליכים ושכבות מבודדות (שכחתי איך קוראים לתהליך...) ועוד כמה תהליכים שאין לי כוח להיזכר בהם עכשו...
בוא נעזוב את הנושא הזה כי באמת אין לו לאן להתקדם
סבבה.
חזרה לנושא.
התחלתם לדבר על ההשפעה של המעבד במשחקים, ועל זה שהקונרו עקף את הFX60 בביצועים... זה לא בגלל ההבדל ברוחב הבאס שמתחיל להיות מעיק במערכות של AMD?
ושוב בקשר להשפעה של המעבד על משחקים, זה עוזר לכל מי שיש קוואד SLI אם 7900GTX...
כל ה1000 שקנו מדל
אין במערכת של AMD באס.
לזכרונות יש קישור ישיר למעבד, וכל שאר הרכיבים מתקשרים עם המעבד דרך הצ'יפסט שמתקשר עם המעבד דרך HyperTransport. ל HT המיושם יש די והותר רוחב פס לכל התקשורת עם הרבה עודף.
אתה מתכוון שה-FSB מתחיל להיות מעיק במערכות אינטל ולא AMD
אצל AMD ה-HyperTransport לא מנוצל בגרוש
