התשובה של AMD לקונרו היא...?
בחיי, לפעמים זה כאילו אתרים מסויימים מעלים כתבות לפי גחמה שלי :)
As we mentioned in our initial coverage of Fab 36's grand opening, all parts shipping out of the plant will be 90nm, with AMD converting to 65nm starting in the second half of this year. Fab 36 will be "substantially converted" to 65nm manufacturing by the middle of 2007. Once again, AMD wasn't able to provide us with any sort of concrete details about the ramp to 65nm. It could very well be that AMD will be shipping lots of revenue generating 65nm parts by the end of this year, or they could be shipping very little. If the latter is true, then AMD's real transition to 65nm won't occur until far into 2007. When it does happen however, the move to 65nm will bring about smaller die sizes, faster switching transistors and lower power consumption for AMD, just as it has for Intel. AMD's 65nm process will incorporate their third generation of SOI technology to further reduce power consumption. AMD is promising a 40% increase in transistor performance with the move to 65nm thanks to the smaller process and the third generation SOI technology.
לקוח מ:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2734
  • תגובות 175
  • צפיות 12.8k
אל תשכח שאפל היא מערכת יותר ידותית למשתמש מווינדוז (רב רוכשי אפל הם אנשים שלא היה להם מחשב בעבר), שגרפיקאים, מוסיקאים, וערכי וידאו בהרבה מקרים יעדיפו את אפל, ושהמחשבים מאד יפים (שטחי, אני יודע, אבל למה אנשים קונים IPOD? בדיוק מאותה סיבה).
מבחינת ידידותיות קשה לי להגיד מי יותר ידידותית .... יתכן שיש למק יתרון בזה שמגיעים יותר מהר לכל תפריט מתקדם , אבל קרה לי כבר שדברים שהיו מאוד פשוטים בWindows XP היו מאוד מסובכים בOSX וכל זה בהנחה שאתה משתמש בתכונות שבאות עם המערכת הפעלה , כי ברגע שתתחיל לחפש תוכנות באינטרנט מחכה לך גיהנום אמיתי.
מבחינת נוחות משתמש של משתמש מתקדם (כמוני) - ללא ספק XP הרבה יותר נוחה בזכות הגמישות הגדולה יותר שלה והמאגר האדיר של תוכנות צד 3, קשה לי להגיד איך זה בשביל משתמש מתחיל... כבר הרבה זמן שלא הייתי אחד כזה.
כיום שהם משתמשים בדיוק באותם מעבדים כמו שיש בכל PC התירוץ של ביצועי ווידאו\מוזיקה כבר לא נכון , הסיבה היחידה ההגיונית לקנות היום מק אם אתה משתמש WinXP(הגיונית = לא מתוך "מק זה מגניב") זה העיצוב המעולה של המארזים שלהם (emac וmac mini).
Nemesis , שמתי לב לזה ... אבל איכשהו אני מתקשה להאמין ששיפור טכנולוגיית יצור יתן 40% ביצועים , אולי המונח המעורפל "ביצועי טרנזיסטורים" מחפה על חוסר ההתאמה הזאת לבצועים בעולם האמיתי , אבל על כל פנים אולי אפשר להיות אופטימי בשביל AMD ... אף שזה נראה לי כמו תמימות קצת מוגזמת.
דיברתי עם מישהו שהיה בכנס של AMD היום וממה שהוא אמר, ב-AMD דיי מפחדים מקונרו, והמעבדים הראשונים שהם הולכים לייצר ב-65NM הם יהיו Rev G וסך הכל יהוו הקטנה של ה-Rev F. במילים אחרות שום שיפור לא יוכנס למעבדים הראשונים שיצאו ב-65NM. לפחות זה מה שהוא קלט שם בכנס.
לדעתי הדבר היחיד ש-AMD יכולים לעשות עכשיו כדי להשוות לקונרו זה להכניס את ה-K8L למשחק מוקדם ממה שהם תכננו.
יכול להיות שהם קבל בשלבי סיום של פיתוח טכנולוגיה 65 ננו ואנחנו לא יודעים
ומי זה/מה זה Fab36?
ומי זה/מה זה Fab36?
Fab36 זה המפעל החדש ש-AMD בנו, ורק התחיל לייצר מעבדים לפני לא הרבה זמן.
למרות שלפי התוכניות המפעל היה צריך להפתח ולהתחיל לייצר מעבדים ב-65NM מההתלה לא התקיימו ו-AMD נאלצה לפתוח אותו ולהשתמש ב-90NM בינתיים...
אהה אוקי
לפי מה שכתוב שמאמר באנדטק הם הולכים להסיב את המפעל הזה ל 65 ננו רק בשלהי 2007
כלומר אפילו לא בתחילת 2007
טוב תאמת אני יש לי זמן שלא ימהרו ;D
המחשבים של אפל מעוצבים הרבה יותר יפה!!!
רק מינוס אחד גדול זה שאי אפשר לשדרג מחשבים כאלה
אי אפשר לשנות דברים כמו בPC
נגיד מארז עם חלון
מאוורים אם לדים
מערכת קירור מים
חומרה של HIGH END
באסההה
המשחקים בכלל עובדים על מחשבי מק??
פתחת פעם ג'י3 או ג'י4(סאממק אובונטו משוגע לא יכול לכתוב באנגלית פתאום...)<?
הכי ידודי הנדסת אנוש מעולה לא צריך להתאמץ אפשר להחליף הכל בקלות=אין שום בעיה לשדרג
אפל יקרים כי אפל מיתגו את עצמם ככה נכון להיום המקנטוש הוא לא מחשב לכל אחד, האבסורד הוא שהרבה יותר קל לתפעל אותו/ואת המערכת OSX
מכל מערכת אחרת והוא כן מתאים לכולם
שעה עבודה על מק רוב האנשים לא יחזרו לווינדוס
אבל מי שכן התעקש על מק כמערכת ביתית היה חייב לוותר על המון דברים-גלישה נוחה ברשת ומשחקים(יש כמעט הכל אבל באיחור או לא רץ חלק)
עכשיו אפל עשו מהלך שיהווה איום רציני מאוד על ווינדוס ואם זה יתפוס באמת גם על איי אם די
אינטל בכל מקרה תרוויח
וסטיב ג'ובס עושה בדיוק מה שביל גייטס עשה לו לפני 20 שנה-נכנס בדלת האחורית כי לכבוש את השוק
תיזכורת: דיון על חומרה, או יותר מדוייק- מעבדים של AMD...
כל הקטע שהמפעל החדש של AMD יתחיל לייצר מעבדים חדשים עוד הרבה זמן, זה כי לוקח 3 חודשים בערך ליצר מעבד, ולאינטל לפי מה שהבנתי יש יותר מפעלי ייצור, ככה שהם יכולים לספק מהר יותר כמות מסחרית של מעבדים...
(אגב, פרוסה אחת עולה יותר מ1000 דולר לייצר... או שזה 10K :P לא סגור על זה כרגע...)
השאלה כמה מעבדים נכנסים בפרוסה אחת
זה לא העניין, אל אם אתה כבר שואל אז משהו כמו 50 אם אני לא טועה... (בפרוסות הגדולות של ה13 אינצ'... נראה לי :P)
ועלות היצור שאמרת מקודם זה יענו חומרים וזה לא?
אם ככה זה יוצא 20 דולר למעבד.......
מישהו רוצה לארגן קניה קבוצתית מהמפעל של AMD :hi:
זה לא הנושא!
אבל רק כדי למנוע המשך של זה: אז לא, זה לא 20$, כי ה1K$ זה רק הפרוסה אחרי הליטוגרפייה, זה לא המעבד. ובחישוב לא נכנס הרווח של החברה, ושל השיווק, ושל עוד גורמים שאני לא יודע מספיק כדי לפרט עליהם.
שהגדול ביותר זה המו"פ
מה זמ מו"פ?
מחקר ופיתוח
