[שאלה] המסך משפיע על הביצועים הגרפיים של המחשב?
למשל, אם יש לי לדוגמא כ. מסך Geforce 6800GS
ואם למישהו סתם לדוגמא יש כ. מסך 7800GT
עכשיו לשאלה-
אני מגיע במקרה שלי עם ה6800GS ל290 FPS ב1.6
עכשיו חבר שלי עם ה7800 מגיע ל300 FPS בערך ב1.6
עכשיו השאלה שלי היא גם אם יש כ. מסך אחד הטובים בשוק כיום
יש הגבלה לFPS שהמסך עצמו יכול להגיע?
למשל המסך עצמו לא יכול לעבור את ה500 FPS?
נכון או לא?
למסך שלך יש קצב ריענון (Refresh rate) שהוא, למעשה, מספר הפעמים שהתמונה מתעדכנת בשניה. רוב המסכים עובדים בתדר אנכי מקסימאלי של 85-100Hz, כלומר מעדכנים את התמונה לכל היותר 85-100 פעמים בשניה.
מסך לא משפיע על ביצועיים גרפיים של מחשב.
מסכים יכולים להציג פריימים לשניה במסגרת קצב הריענון שלהם
85 הרץ- 85 פריימים לשניה
100 הרץ- 100 פריימים לשניה.
בקיצור, איפושהו ב 85 זו המגבלה של הפלט שהמסך מסוגל לשדר (תלוי איזה מסך)
ז"א שאם המסך מגיע ל85 הרץ סתם לדוגמא הוא לא יכול לעבור כמות פריימים לשניה, אמת?
כרטיס המסך שלך יכול ליצר יותר פריימים לשניה, אבל המסך לא יכול להציג אותם. לא שזה משנה, גם ככה העין שלך לא אמורה להבדיל בין 85 ל- 100 פריימים בשניה.
אז למה טוב כרטיס שיכול לעשות 300 פריימים בשניה? למשחקים תובעניים יותר, בהם כרטיס חלש יותר לא יחזיק מעמד. כמו כן גם אם מספר הפריימים לשניה הממוצע גדול, יכולים להיות קטעים בהם הקצב ירד, ואתה רוצה לשמור על קצב טוב גם בקטעים האלו. את העוצמה העודפת של כרטיס המסך אפשר לנצל בינתיים לשיפור האיכות, למשל בהפעלת anti-aliasing.
תודה רבה, עזרת לי.
רגע!!! אם יש לך מחשב High-End, אז אם יהיה לך מסך מסריח, זה יוריד לך FPS וישפיע על מהירות המשחק ?
לא.
קצב הריענון של מסכים עומד על מעל 60 הרץ כיום (כל מסך!)
ומעל 60FPS= תנועה חלקה לגמרי, הכי טוב שאפשר. לא משנה אם זה יהיה 75 או 200, לא יהיה הבדל.
המסך מגביל או המשחק מגביל?
מי מגביל את הFPS ?? המסך או המשחק ? (בוא נגיד המשחק CS 1.6 )
המסך לא מסוגל להציג יותר פריימים בשניה מקצב הרענון שלו. הוא לא מגביל את מספר הפריימים שהכרטיס מסך יכול לחשב.
במקרה שהVsync לא מופעל אתה תקבל כמה FPS שאתה "יכול", אבל עדיין המסך יציג X פריימים שלמים בשניה תלוי בקצב הרענון שלו.
85hz = 85 fps במסך, אם הכרטיס מסך מוציא יותר אז המסך יציג פריימים מעורבים בחלק מהמקרים.
Vsync מגביל את מספר הפריימים שהכרטיס מחשב, למספר הפריימים שהמסך שלך מסוגל להציג, אבל אם אין triple buffering, במקרה שהכרטיס מסך איננו מסוגל להוציא X FPS הוא יורד ישר לX/2 וכן הלאה. כאשר X כמובן זה קצב הרענון של המסך שלך.
כמו בכל שרשרת, החוליה החלשה ביותר. אם המסך שלך מוגדר על 85Hz והכרטיס יכול לתת רק 50FPS, תקבל 50 פריימים לשניה (או פחות). אם המסך כנ"ל והכרטיס יכול לתת 150FPS, תקבל 85 פריימים לשניה.
