פורסם 2006 במרץ 2820 שנים רגע, שניה, אם אתה בקרב מול מחבלים אתה מרים ידיים? או נלחם ומוריד כמה שיותר מחבלים, עד שאתה מנצח או מת חו"ח?
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים ממש אבל ממש לא אותה דבר, לא דיברתי על קרב, דיברתי על מלחמה, אם אתה תקח את כל המזרח התיכון למלחמה על שטח ששישה מיליון איש חיים בו כדי שימותו עשרות מיליוני חפים מפשע אתה הרבה הכי אגואיסטית שאפשר להגיע אליה.בייחוד אם את כל זה היה ניתן ליישב מלכתחילה במשא מתן אבל "לא היה לך כח לזה".
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים אז אתה לא יותר טוב מהם, צר לי.אז כנראה שלא הבנת באמת את הרעיון של מלחמה. כן כן, אנחנו במצב של מלחמה, אם תרצה להאמין בכך או לא...מלחמה נגד הערבים, והמחבלים, שבאים להתאבד ולהרוג את בנינו. אנחנו צריכים להלחם נגדם ולא להרים ידיים! צריכים מנהיג שיהיה חזק נגד החמאס, כי רק ככה נוכל לסיים את המלחמה הזאת, כי ברור שהם לא מעוניינים בשלום אמיתי. רק מחכים שנסתובב בשביל לתקוע לנו את הסכין בגב, כמו שאר הערבים.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים לא, זאת לא הכוונה שלי, ממש לא בראש שלי להכניס את המזה"ת למלחמה.הכוונה של המשפט היא (אני לא מאמין שאני מתרגם לך את זה), אם יש לך ברירה, להלחם ולמות או למות -> הלחם!.ובהשאלה צריך להלחם בקאסמים בחורמה, לא להכנע להם, לא להרים ידיים, אם ברירה היא רק לספוג קסאמים (כלומר למות), או לספוג קסאמים ולהלחם בהם, ברור שעדיפה האופציה השניה.אם אתה לא עושה את צעדי המנע, ומוכיח שאתה חלש (במיוחד במזה"ת), הערבים צורבים את זה בתודעתם, וזה לא יגמר.אנחנו בסוג של מלחמה, מלחמה מאוד מוזרה, אבל לוותר?ניסינו שלום ולא פעם, למה עכשיו שזה יצליח?
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מה זה ניסינו פעם אחת לא הצליח למה שיצלח שוב?נכשלת מבחן מועד א', אין טעם לגשת למועד ב' אחרי שלמדת יותר טוב?תמיד יש כמה פיתרונות ואף פעם הפתרון היחידי הוא לא כוח, זה מה שאני מנסה להגיד, תמיד יש אפשרות לשלום.ועד כמה שזה יפתיע אותך, הם גם בני אדם, הם גם בוכים כשמתים להם אנשים, הם לא רוצים מלחמה.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים כל פעם שניסינו להתקרב לשלום חתפנו מכה אם אנחנו באמת רוצים שלום אנחנו צריכים להפחיד אותם רק כשהם יפחדו מאיתנו הם ירגעו ויהיה שלום לדוגמה ראה ערך שלום עם מצרים
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים אתה כנראה צריך מועד ב בהנת הנקראהוא אמר שניסנו שלום ולא פעםכלומר מס' פעמיםמס' רב של פעמיםוזה עלה לנו בחיים רביםאין כרגע מישהו לדבר איתו על שלום בצד השני
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים תקשיב שניה, סייפו, אני הייתי תומך נלהב של אוסלו, היה אוסלו א, אוסלו ב', היה קמפ דיוויד (פעמיים), הסכמי וואי.מה לא עשינו בעשור האחרון, ניסינו, קיבלנו מוחטה לפרצוץ. כמה אפשר עוד לספוג?
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים אז צא למלחמה... פתרון מצויין...רק תזכור שתמיד יש דג יותר גדול, ומעניין מה יקרה בפעם הבאה כשאתה לא תסדר עם מדינה שאתה לא יכול להוריד בטיל, ובמלחמה אתה תפסיד...
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים זה כמו שתנסה לנשק נחש וכשתתקרב לנחש והוא יכיש אותך ואז אתה תנסה שוב ושוב והוא עדין מקיש אז כל בן אדם שפוי היה מוותר מאלף נחשים היה ישר נותן לו מכה ואחרי כמה מכות הנחש היה מבין שלא כדי להתעסק עם האיש והיה נותן לו לנשק אותוובגלל זה השמאל הוא לא שפוי כי הוא ינסה לנשק את הנחש עד שהוא ימות מהרעל של הנחש
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים אתה בטח מתכוון לאיראן.תזכיר לי רק איך אנחנו מתגרים בהם?ותזכיר לי שניה איך נקרא המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו...אגב mofra, נחש מכיש, לא מקיש...
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים אז צא למלחמה... פתרון מצויין...רק תזכור שתמיד יש דג יותר גדול, ומעניין מה יקרה בפעם הבאה כשאתה לא תסדר עם מדינה שאתה לא יכול להוריד בטיל, ובמלחמה אתה תפסיד...מדינה עוינת שתוכל לנצח אותנו תתחיל במלחמה מבלי להתמהמה עם דיפלומטיהובמלחמה הזו אם חס וחלילה נפסיד, לא תהיה יותר מדינת ישראל
