פורסם 2006 במרץ 2820 שנים המחשב שלי זז לאט בזמן האחרון ונראה לי זה רק בגלל שהוא חם..אני לא מבין בזה משהו אז תעזרו לי..הדיסק קשיח הוא של WESTERN DIGITAL 120GB 8MB זכרון לא נראה לי צריך חברה..חברה אין לי תקציב או משהו כי אני לא יודע עם מה אני מתמודד..אני צריך משהו שיקרר את הסבתא שלהם...חחחתודה
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחשב לא זז לא בטוח בגלל חום תוריד everest מ lavalys.com ואז תוריד S&M מפה http://testmem.nm.ru/snm.zip תפעיל את הS&M ותשים אותו על 100% LOAD תתחיל להריץ ותבדוק בEVERST (תחת computer - sensor ) את טמ''פ המקסימום של המעבד (CPU ) ויחד עם זאת , תן לי סקרין שוט מהתוכנה CPU-Z (זמינה להורדה פה באתר ) על הלשוניות CPU , MEMORY ,SPD
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר מחשב לא זז לא בטוח בגלל חום תוריד everest מ lavalys.com ואז תוריד S&M מפה http://testmem.nm.ru/snm.zip תפעיל את הS&M ותשים אותו על 100% LOAD תתחיל להריץ ותבדוק בEVERST (תחת computer - sensor ) את טמ''פ המקסימום של המעבד (CPU ) ויחד עם זאת , תן לי סקרין שוט מהתוכנה CPU-Z (זמינה להורדה פה באתר ) על הלשוניות CPU , MEMORY ,SPD הטמפ' שרשום שם של המעבד היא 60 וזה עולה לפעמים במעלותולגבי התוכנה CPU-Z איך עושים פה סקרין שוטולגבי הבדיקה בS&M אני עושה לכל אחד בנפרד RUN או להכנס לWIZARD האיטיות הזאת קורה במשחקים משהו פחד!אם אפשר בלי סקרין שוט להגיד לך מה שתרצה בכיף אחידרך אגב בS&M באמצע הבדיקה שעשיתי למעבד קפץ לי מין חלון שרשום בו VGA HEATING רשום שמה בחלון K=4.00 ו 41FPS וזה יורד ועולהועוד חלון קפץ לי שזה התוצאות הוא אומר שיש single error בבדיקת זכרון הרי הוא עשה לי ארבעה שלבים של הבדיקה בשלב השלישי הוא נתקע באמצע ועלו ישר התוצאות בלי שהשלב הרביעי עוד התחיל ובcategorization by data-מן נושא בתוצאות הוא רושם single bite 1,הבדיקות של המעבד היו על PASSEDתודה אחי
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים תן מפרט של המחשב שלך אחי !!! וטמפ' מדויקות של המעבד, לוח אם והארד דיסק... שלשותם מופיעים בEverest..
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר אין טמפרטורות קבועות זה עכשיו בממוצע בין 35 ל37 מעלות ופעם ב60 אני מדבר על המעבד והטמפ' של הלוח אם 37,לגבי הארדדיסק לא מופיע הטמפ' אבל הדבר הכי חם אצלי מבדיקה ידנית של לגעת בחלקים של המחשב זה הכרטיס מסך הוא חם משהו פחד ואחריו בחום בא הזכרוןלגבי המפרטמעבד אינטל פנטיום 4 1.5 בעל ליבת ווילאמט (משהו כזה)לוח אם intel garibaldi d850gbכרטיס מסך geforce fx5200 של gainwardזכרון256 של סמסונגהארד דיסק 120GB 8MB של WD זה הבסיס..כמו שאתם רואים מחשב ישן מאוד..תודה
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים הטמפ' של וילמייט לא אמורות להיות ככה.. 25-30 זאת צריכה להיות הטמפ' במנוחה.. יש לחבר שלי אותו מעבד.. תנקה את ההיטסינק, תשמן מאורר תחליף משחה... בקשר לכרטיס מסך.. תארגן איזה מאורר שיזרוק עליו אויר...
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים הטמפ' של וילמייט לא אמורות להיות ככה.. 25-30 זאת צריכה להיות הטמפ' במנוחה.. יש לחבר שלי אותו מעבד.. תנקה את ההיטסינק, תשמן מאורר תחליף משחה... בקשר לכרטיס מסך.. תארגן איזה מאורר שיזרוק עליו אויר... וילמייט ליבה חמה בLOAD עדיין , 60 זה קצת גבוה אני חושב שהמחשב שלך איטי לא בגלל חימום אלא בגלל חוסר בRAM
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים וילמייט ליבה חמה בLOAD עדיין , 60 זה קצת גבוה אני חושב שהמחשב שלך איטי לא בגלל חימום אלא בגלל חוסר בRAM וגם בגלל שהמעבד הזה כבר דיי ישן...
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים מחבר עזבו את כל המאווררים עלה לי פתרון יצירתי..נפתח את המחשב ,אני יקנה מאוורר רצפתי שיעשה לי רוח על כל המערכת מה אתם אומרים יעיל?ובקשר למשחה וכל זה אני לא משהו מביןתודה
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים עזבו את כל המאווררים עלה לי פתרון יצירתי..נפתח את המחשב ,אני יקנה מאוורר רצפתי שיעשה לי רוח על כל המערכת מה אתם אומרים יעיל?ובקשר למשחה וכל זה אני לא משהו מביןתודהכן, זה יעיל.. דווקא אחלה פיתרון.ומשחה טרמית זה מה ששמים על המעבד לפני שמחברים את ההיטסינק כדי שהמעבר של החום יהיה טוב יותר...
