פורסם 2006 במרץ 2720 שנים חבר שלי עשה אוברקלוק למעבד שלו ועלה 600 מגה הרצ עכשייו המעבד עומד לו על 30 מעלות במאמץ אז למה הוא לא יכול לעלות יותר תמהירות???
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מה אתה חושב שאובר קלוק עובד רק על טמפ:?שמע זה יכול להיות מהרבה סיבותמתח נמוךלוחזיכרון
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים שיעלה תיזמונים, יעלה מתחים, וישתמש במחלקים. אולי זה יתן לו עוד.אבל דוגרי 600 MHZ זה יםה מאוד למעבדי AMD ויכול להיות שזה גם הגבול של המעבד...
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים 600MHz לAMD זה באמת מכובד... ובאמת שבAMD קשה להשיג יותר מזה בOC ללא קירור קיצוני (גז, חנקן וכד')... שינסה לעלות באמתקצת מתח, שיוריד מחלק בקטנה, שינסה מכפלת HTT להוריד אותה... לא מצליח ?! הוא הגיע לגבול היכולת !!
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים הוא מדבר עלי ואני העלתי 800mhtz אבל לא משנה...הוא פשוט רוצה לדעת למה מעבדים לא מצליחים להגיע רחוק יותר ב-oc אפילו אם הטמ"פ נמוכה
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים יש את כל מעבדי הנוורט'ווד שהם קרירים מאוד... כל 700-800MHz שמוסיפים להם הם עולים במעלה שתיים... אם לא היו עוד הגבלות חוץ מהקירור אז אני מאמין שכל מעבד היה בכיף עושה 5-6GHz...
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר סבבה הבנתי .... אני ניסתי לעשות אוברקלוק עם קירור סטוק שיש לי ולא הצלחתי לעלות 10 מגה הרצ במהירות באס יכול להיות שזה הגבול של המעבד שלי (3700 san diago)??
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים אין מצב 10 מגה הרץ זה המקסימום !! המעבד סטפינג הכי גרוע שיש עושה יותר מזה...
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים אין מצב 10 מגה הרץ זה המקסימום !! המעבד סטפינג הכי גרוע שיש עושה יותר מזה... מה הקשר? זה לא תמיד בגלל המעבד אלה לרוב בגלל חלקים אחרים. מעבד עם סטפינג עלוב ביותר אמור לעשות איזה 200-300MHZ לפחות. אבל יכול להיות שמשהו אחר מפריע. אגב, גם ביוס לפעמים עוצר OC. ולגבי NW(נורטווד) אני אישית עשיתי איזה 1.1GHZ איתו שהיה לי תBT. אחת הליבות היותר טובות שהיו לOC בזמנו. אבל עם סטוק, עשיתי משהו כמו 600MHZ. אני יכול עוד אבל אני ממש מפחד לשרוף אותו בגלל קירור גרוע.
