בנצ'ים ראשונים של הקונרו (לא הבנצ'מרקים של אינטל) - קורע את הצורה ל-FX-60 ב-OC
בכאשר יצא AM2 לא יהיו שום הפתעות הכל כבר ידוע. הוא סתם מנסה לשמור על המשקיעים שלו עם דופק אחרי שראו מה קורנו עושה :smile1:
מה אתה עובד שם ?
  • תגובות 165
  • צפיות 16.9k
התוצאות נראות לי חובבניות מידי..
אני רוצה לראות מספרים מדוייקים ולא לראות איך הוא מוביל ב20-30 פריימים..
שמעו עוד שמדובר שמעבדות של אינטל כבר אומר משהו חשוד..
שוב אני לא טוען שמעבדים לא טובים אבל עד שאני יראה השוואה מדוייקת ולא "בערך"..
ושם המשחק פה הוא סבלנות לדעתי אתם תספידים את הam2 מוקדם מידי....צפו להפתעות.
אם ההסכם בין אינטל לAMD הוא דו צדדי
אז למה אין במעבדי אינטל את ה +MMX ואת ה 3DNOW (על כל גרסאותיו ) ?
ומישהו אולי יכול להסביר מה עושה 3DNOW ומה התוספת של ה+ לMMX ?
לא מזמן קראתי כתבה על זה שמנכל AMD
דיבר על זה ש INTEL יכולים לעשות כמה HYPE שהם רוצים
ושזה רק עוזר להם ( ל AMD)
הוא אמר שהם מתכננים בשביל לאינטל הפתעה לקראת יציאת ה conroe
לכן אני לא מתרגש מכל התרשימים האלו
אם יש משהו בדבריו של המנכל של AMD
אז יהיה מעניין מה יהיה ביום ההשקה של ה קונרו וה AM2
מה יעזור להם הייפ על CONROE?
מה הם כבר יכולים להפתיע? מעבד מהפכני? :bash:
אולי התבוסה של ה קונרו תהייה איזה
ATHLONX2 5500 עים ליבה של 3.2
יכול להיות שתיהיה לנו התפתחות מעניינת מאוד
שAMD יהיו עם הקלוקים היותר גבוהים ואינטל עם הנמוכים ...
זה מה שכנראה יקרה..
כי המעבדים של היום בקלוקים דומים לאלו של הCONROE (2.0-2.8( אז הקונרו ינצח...
אבל אולי קלוקים גבוההים יצילו את AMD.
זה מה שכנראה יקרה..
אולי INTEL עלו על השיטה של AMD :smile1:
ומה היא בדיוק?
לעלות את הIPC?
אינטל לא ראו לנכון לשלב 3DNow ואת ההמשך שלו
את ה-MMX וההמשך שלו אינטל פיתחו ו-AMD אימצו
MMX אלה סטים של פקודות שנועדו לקצר חישובים הנוגעים למולטימדיה
3DNow אותו דבר רק לגבי חישובים של תלת מימד, אין הסכמה כללית לגבי היעילות של זה, בכל מקרה לא מזיק שיהיה. אינטל לא רצו לשים
בדיוק מה שאני אומר, מה ייצא להם מהצהרות על שיפור ממוצע של 20% כשבפועל יהיה אחוזים בודדים?
סתם איבוד אמון
לא לפני שתדבר על ייצור של מעבדים ב-65 נ"מ
נוו נכו אבל עדייו אוליי AMD ינצחו בקרב הזה אולי אם לא ינצחו במאבק אבל אם ינצחו בקרב הזה...
שאלה:
נכון ש ל כרטיסי מסך יש זכרון GDDR3 אז למה לא לעשות גם זכרון רגיל של DDR3?
GDDR3 = Graphics Double Data Rate, version 3
http://en.wikipedia.org/wiki/GDDR-3
אבל נראה לכם ש-amd ישבו בצד בשקט, ממש לא! עכשיו במיוחד שהם חוברים ל-ibm, הם בטוח מבשלים משהו עסיסי לאינטל,
אתם לא מרגישים ששקט יתר על המידה בצד של amd, יש שמועות ברשת ש-amd יחד עם ibm מפתחים משהו בסביביות 45 ננו פי...
בקיצור חברים צריך לחכות ולראות, איך הקונרו שיצא לשוק ביצועים וגם מחירים.
אכן כן לפי הכתבה הזו AMD מכינה לאינטל הפתעה לא קטנה אני גם קראתי אותה באתר theinquirer.net
השאלה היא אבל מה כבר יעשו AMD תוך זמן קצר עם ההשקה של AM2 שלפי מבחנים לא נראה הכי טוב
אבל עדיין אין מעבד AM2 בהשקה סופית אז עדיין יכולים להיות הפתעות גדולות איתם ...
ואל תשכחו את הטביעה שיש ל AMD נגד אינטל שמתנהגת כחברה מונופולית ... מה שלא ייתן ל AMD ליפול כל כך מהר :)
http://www.theinquirer.net/?article=24236
חוץ מאשר הרצון למחוץ את AMD לפשיטת רגל?
למה שאינטל תרצה למחוץ את AMD שהרבה מהפיתוחים שלה אינטל הגיע אליהם רק דרך הטכנולוגיות של AMD
X86-64 או HTT וכו ...
כשהיא תהרוג את AMD השוק יהיה 99.9% שלה ואז גם 99.9% מרבחי השוק יהיה שלה...והיה לה גם חופש פעולה מלאה לדעתי זה עדיף זה לא שיש להם בעיה לרמוס למוות את AMD... ::)
תהרוג ? לא הגענו רחוק אני חושב
רק בגלל שמעבד אחד חזק יותר זה אומר ש AMD טיפול ?
במשך שנים AMD גם מאחורי אינטל החזיקה מעמד הרבה זמן
אז עכשיו אחרי 2 שנים כאלה מצליחות היא טיפול בגלל סדרה אחת מוצלחת של אינטל ?
לא ולא ...היא פשוט מאוד תפנים את התבוסה ותוציא לנו מעבד חזק יותר
אל תשקחו ש AMD עובד בשיתוף עם IBM HP ו SUN חברות ענקיות שעוזרות לה ולא רוצות שאינטל תישאר לבד בשוק
מה שיגרום לה להיות מונופול גם בתחום השרתים בהם עוסקות HP בעיקר ו IBM בתחום הקונסולות ועוד הרבה דברים ...
ובסופו של דבר מה שיקבע
זה אתר שיילך לחנות וייקנה לוח אם + מעבד מכל חברה בנפרד ויעשה מבחן ביצועים
ולא חלקים שמגיעים מאינטל או להבדיל מ AMD ...
ועד אז נצתרך להמתין 3 חודשים לפחות
וב"ה נקווה ששתי החברות ינצחו :xyxthumbs:
הקונרו הוא כפול ליבה?
1.יש כברDDR3(נראה לי את הפיתוח כבר סימו).
2.לAMD אין את המותרות של להיות חברה לא כדאית בשוק לא יקנו ממנה כמה זמן והיא תיפול ולא רק בגלל זה אלה משקיעים יתחילו לעזוב ועוד...
3.כן הוא כפול ליבה.
1. אכן הפיתוח של DDR3 קרוב לקיצו, יש כבר אבי טיפוס ראשוניים
2. בהחלט, AMD הייתה ונשארה חברת נישה, רק עברה נישה - ממעבדים זולים במחירי הפסד כמעט למעבדים שפונים למי שיותר מבין ויותר מעורב בתחום המחשבים ויודע מה נותן יותר ביצועים
3. רק כפול ליבה
