פורסם 2006 במרץ 2320 שנים היי אנשיםעקב הכתבה החדשה באתר על דיסקים של 250GB, החלטתי שיש במחשב שלי מקום להרדיסק חדש שכזהשאלות :1. הלוח שלי הוא DFI NF4 UDהאם הוא תומך ב SATA2 ?אם הוא תומך רק ב SATA1 , זה אומר שאין מצב שאני מחבר דיסק חדש של SATA2, או שאפשר לחבר והוא יעבוד על SATA1 ?2. כרגע שני ההרדיסקים הנוכחיים שלי הם ATA רגילאני מניח שיהיה כדאי להעביר את מערכת ההפעלה לדיסק החדש , כי זה יהיה יותר מהיר, נכון ?באיזו דרך הכי קלה, אפשר אחרי חיבור של הדיסק החדש, להעביר אליו (תמונת דיסק ממש) את הדיסק הישן שלי C במלואו ?(להתקין דיסק SATA2, להעביר אליו את כל התוכן, כולל מערכת הפעלה, ללא התקנות מחדש של שום דבר, ולרוקן את הדיסק הישן)יש שיטה קלה לבצע דבר כזה ?3. איך המחשב יודע מאיפה לעשות את ה BOOTכלומר מי ה MASTER ? האם זה ה MASTER של ה ATA או ה MASTER של ה SATA2 ?4. האם SATA2 צריך דרייבר על גבי דיסקט, כמו SATA1, או שיש לוחות מהדור החדש שכבר מזהים אותו לבד ? (כמו הלוח שלי ?)תודה רבה !
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים 1. תומך SATA2. גם אם לא היה תומך, דיסק SATA2 היה רץ לפי הפרוטוקול הקודם.2. אכן כדאי להעביר מערכת הפעלה לדיסק החדש. הדרך הכי קלה להעביר את מערכת ההפעלה לדיסק החדש היא Ghost ודומיו.הבעיה היא שיתכן וזה לא יעבוד. הדיסק החדש ישב על בקר אחר לחלוטין, ויתכן כי מערכת ההפעלה תמשיך לנסות לגשת לדיסק על הבקר הישן.תלוי בשיטת האנומרציה של הביוס.3. אין ב SATA מסטר או סלייב. חבר אותו לפורט ה SATA הראשון של הצ'יפסט, ותגדיר בביוס את סדר האיתחול המתאים.4. לא צריך דיסקט כל עוד אתה מחבר את הדיסק לבקר שכלול בצ'יפסט.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים בקשר לשאלה 2אתה יכול להעתיק את המערכת כמו שאמרו לךאבל......אתה תצטרך לשות את ה ARC PATH בקובץ ה BOOT.INIזה הקובץ ששולט על התפריט שהוא מציג לך כדי שתבחר איזה מערכת הפעלה אתה רוצה מתי שיש 2 (כל שורה זה מיקום אחר בדיסק/מחיצה)אבל גם שיש רק אחת ה ARC PATH מכיל את הכתובת ואת המיקום של קבצי הווינדס הדרושים כדי להעלות את הווינדוס
