פורסם 2006 במרץ 2120 שנים לאחר שקראתי מדריך אני משנה את השאלות שלי1.יש על הקירור מסביב לאיפה שהמשחה מן מלא שסוגים כאלה משהו כזה ויש לו ציפוי לבן אפשר לומרקיצר צריך להוריד את הציפוי הזה? ממה שראיתי במדריך יש עליו כיסוי שרשום עליו pull ולי אין את הכיסוי הזה יש לי רק מה שציינתי פה2.יש גם מן חלק כזה בצורה של מן n חצויה אפשר להגיד r קיצר איפה לעזאזל אני שם את החלק הזה? כי מאחורה יש את הסוגר ההוא ומקדימה את הקירור....הבנתי מה זה ואיפה לשים את זה רק השאלה שלי עכשיו זה שלא צריך אליו ברגים או משהו פשוט להצמיד את זה לדבר הלבן זה שאני שם על הזכרונות?3.זה משנה אם יש לי כרטיס ליד הכ.מסך (כמעט נוגע) אבל לא מפריע למאורר..?4. יש לי בכבל-חוט הזה של החשמל 2 כניסות/יציאות/חיברים איך שלא תרצו לקרוא לזה ולי יש רק 1... את מי לחבר ומה לעשות עם השני?נראה לי שזהו אולי אני יוסיף בהמשך אשמח אם תענו לי על הכל...
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים 1- לא צריך להיות שום כיסוי, גם אצלי לא היה. הייתה פשוט משחה מרוחה מראש (כזה ריבוע אפור, זו MX-1)אתה מנקה את הליבה של הכרטיס עם אלכוהול בזהירות עם צמרון, ושם את הסיילנסר. אין הרבה איפה לטעות.על הפדים לזכרונות יש כיסויי ניילון לבנים, שאותם צריך להוריד בזהירות. לא צריך להיות כתוב Pull עליהם.2- איזה חלק בדיוק? אתה לא מובן. תעלה תמונה.3- מאיזה צד? מומלץ שלא יהיה שום כרטיס בשביל שהמאוורר יוכל למשוך אוויר.4- את הסיילנסר אתה מחבר לכניסה הלבנה של החשמל על הכרטיס עצמו, לאן שהיה מחובר הקירור הקודם שלך.עוד שאלות? אתה מוזמן לשאול.
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים מחבר 1. תודה2. בעיקרון זה מאחורה אבל עכשיו פתחתי תמארז וראיתי שאין לי בכלל שום דבר מאחור (במדריך שראיתי שהיה ל78GTX היה מאחורה) נראה לי זה של הזכרוןקיצר זה מן צורה כזאת שאמורה להידמק לזכרונות שמאחורה אם יש...3.אוקי אז אני ינסה לפנות מקום4.אבל אין לכבל-חוט של החשמל של הסיילנסר שתי חיבורים כאלה לחשמל ?(ממה שאני ראיתי)
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים למה שיהיו לו 2? יש לו אחד.והפלטה מאחורה אכן נצמדת לזכרונות, זה סינק לזכרונות, שעובד מאוד ביעילות מהנסיון שלי.תוריד גם שם את הכיסויים הדקים מהפדים, ותדביק.להפריד זה חתיכת סיפור.
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים מחבר http://www.3dxtreme.net/images/reviews/ArcticCoolingNVSilencer5Rev3/IMG_1968.jpgכמו שאתה רואה כאן יש לכרטיס הנ"ל 4 זכרונותואצלי אין כלום! אז מה שאני שואל זה האם עדין אני צריך לשים את זה?
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים מחבר הוא מתאיםרשום agp:6800 seriesושלי 6800 רגיל 128 מגה כנראה שבגלל שזה 128 מגה אז אין לו מאחורה...ובכל אופן אם אין לי מאחורה אז אני לא צריך לשים אותו?
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים אתה חייב לשים אותואם לא תשים, איך בדיוק אתה מתכוון לסגור את הסיילנסר על הכרטיס?זה לא משנה בכל מקרה שאין לך מאחורה זכרונות, שים אותו.
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים מחבר אה לול עכשיו הבנתי למה התכוונתאתה מתכון לX הזה שסוגר תקירוראני דיברתי על זה שיושב על הזכרונות שמאחורה(אם יש)בכל אופן כבר התקנתי אותו לא היה לי בעיה עם ההתקנה (חוץ מזה שבהתחלה שמתי תX שסוגר אותו הפוך והיה לי 53 מעלות ואז שיניתי ירד ל40)תודה לךפרטים על לפני ואחרי(יש לי הפרשי חום בין EVEREST לזה שאתה לוחץ properteis-settings-advens):לפני ללא מאמץבEVEREST 42בproperteis-settings-advens 47אחרי ללא מאמץבEVERSET 35בproperteis-settings-advens 40שתי הטמפ הם כאשר הכרטיס באובר של פתיחה של 16 צינורות וOC ל367/939
