Elder Scrolls IV: Oblivion - הדיון הראשי
איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION??? 1,983 הצבעות
  1. 1. איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION???
    • destruction + conjuration
      32%
    • blade + block + heavy armor
      54%
    • blunt ( גרזנים ונבוטים ) + block + heavy armor
      12%
יכול להיות שאני ממלא אבן גדולה בנשמה קטנה ואז היא לא מנוצלת?
בהחלט.
וכן אבנים הן חד פעמיות.
תעשה את הקווסט של אזורה כי הכוכב הוא רב פעמי.
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 427.7k
נרקומנ-סר זה אחד שמעלה באוב בני אדם חזרה לחיים בצורת שלדים או זומבים, וזה כאילו אסור לפי גילדת הקוסמים בגלל שזאת אומרת להתעסק עם נשמות של בני אדם, וחיות זה לא משנה בגלל שהן חיות, כמו שפה במציאות לכולם לא אכפת מחיות כמו שאכפת מבני אדם
איזה אתר הביאו בדיוק שמראה עד איזה רמה אפשר להגיע? לא ראיתי
בהחלט.
מזה הכוכב הזה? משמש כמו אבן? ואיפה אני עושה את הקווסט הזה? ואפשר לאכסן בכוכב נשמות?
ובגלל שהאבנים הן חד-פעמיות זה ניהיה מעצבן, אבל בגילדות הקוסמים אפשר לקחת אבנים שסתם מונחות איפהשהו בחדרים, אז הן מתחדשות? כלומר אני יכול לקחת אותן, ואז אחרי כמה זמן יהיהו עוד?
ואפשר להכין אבנים בעצמי או משהו כזה?
ושוב, איך אני יכול להכין אבנים???
uesp...
עזוב, נתתי לו את הקישור בערך 4 פעמים.
הוא מתעקש לא להשתמש בו :s07:
דווקא יש שם משהו אחד שלא מצאתי וזה מה היא הרמה המקסמלית אחרי שמעלים את כל ה7 סקילים הראשיים ל100 ומהיא הרמה המקסימלית במקרה שהבנאדם ממשיך ללכת לכלא ומוריד לעצמו את הסקילים ככה שהוא יכול להעלות אותם שוב ואז זה מעלה אותו עוד ועוד רמות
מה לא מצאת?
ברגע שהגעת ל100 הגעת לדרגה המקסימלית שלך.
זה יכול לקרות בדרגה נמוכה או גבוהה, תלוי רק באיך שאתה משחק.
על הנייר, הדרגה המקסימלית במשחק היא 255.
מעשית בדרגה 50 אתה כבר חצי אל ולמעשה בלתי מנוצח.
לא הרמה של הסקיל
הרמה של השחקן עצמו
אז רגע
אם אני יעלה את כל הסקילים ל100 הרמה שאני יגיע תיהיה 50 נכון?
ועם האקספלויט של הכלא שזה מוריד לי סקילים ואני מעלה אותם חזרה, איפה הרמות יפסיקו לעלות? ב255?
לא הרמה של הסקיל
הרמה של השחקן עצמו
אבל זה בדיוק מה שאמרתי!
כאשר כל הסקילים העיקריים בדרגה 100 - הגעת לדרגה המקסימלית של הדמות.
Some magical effects can increase your skill above 100, but in general increases above 100 have no real effect. The only exceptions are Acrobatics and Athletics, which will continue to increase your character's run speed and jump height, respectively, up to a maximum value of 255.
It is possible to gain up to three more levels after you've maxed out your skills. Finishing all of the daedric shrine quests gives you the reward book Oghma Infinium. This book will raise three of your skills ten points each, even if they are already mastered. There are a few other Free Skill Boosts that also can be used to collect extra skill increases and could potentially also be used to gain one or two more levels.
שהיא 50 לפי מה שהבנתי מפורומים באינטרנט
אבל כשאתה הולך לכלא הסקילים שלך יורדים
ואז נגיד אם אתה על רמה המקסימלית שהיא 50 וירדו לך הסקילים ואתה מחזיר אותם חזרה ל100 אתה מוסיף עוד למונה ואז אתה עובר את הרמה המסקימלית שהיא בלי אקספלוטים, אז מה שאני שואל זה עם האקספלויט של הכלא, באיזה רמה המשחק יעצור אותי?
כי בעיקרון דרך הקונסול אפשר להגיע עד לרמה 65535 שזה המספר האחרון או משהו ב16 ביט
לא יודע, תשאל בפורום הרשמי של המשחק.
אני בכל מקרה בכלל לא יכול ללכת לכלא גם הם הייתי רוצה.
כולם כל כך אוהבים אותי שהשומרים תמיד אומרים שהם "יסדרו" בשבילי את הקנס וישר משחררים אותי :lol:
זה בגלל:
שהfame שלך גדול מהinfamy ב100
נגיד אם יש לך 20 infamy ו100 fame אז כל עוד הבאונטי שלך הוא מתחת ל1000 הם ישלמו בשבילך, פשוט תגרום צרות גדולות כמו להרביץ לכולם
לא חושב שיש לי 100.
היה לי 1 בinfamy והוא ירד כי התפללתי בכל המקדשים של KOT9.
אגב, זו אחלה דרך להוריד את הinfamy בכמה שרוצים, רק חבל שצריך ללכת אליהם ברגל כל פעם מחדש. :-\
בכל מקרה, מתאים לי להיות הגיבור הטוב :cool2:
תגיד
השתמשת באיזה שהוא מוד לשינוי הסביבה?
אני מתלבט בין natural environments ל ATMOSPHERIC WEATHER SYSTEM
בתסדה טובים בכל מה שקשור ליצירת משחקים עם עולם גדול ובעל מלא אפשרויות רק מה שהם לא משהו בו זה הגרפיקה, כאילו לא הרמה של הגרפיקה עצמה שמשתמשת בטכנלוגיות טובות מאוד, אלא דברים כמו מודלים של הדמויות(למשל הפנים של דמויות במורווינד, בפעם הראשונה ששיחקתי במורווינד חשבתי שהdark elves הם הירוקים המכוערים האלה מstar wars)
וראיתי תמונות מהמודים לשינוי הסביבה שציינתי וזה נראה יותר כיף ככה
כן, ואפילו המלצתי עליהם מספר פעמים.
natural environments זה MUST
והכי חשוב, החלפתי את המפה בגרסה צבעונית ואז מצאתי גרסה שממש מראה לך טופוגרפיה על המפה (גם בצבע)
Cyrodiil_Terrain_Map v2.1
