Elder Scrolls IV: Oblivion - הדיון הראשי
איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION??? 1,983 הצבעות
  1. 1. איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION???
    • destruction + conjuration
      32%
    • blade + block + heavy armor
      54%
    • blunt ( גרזנים ונבוטים ) + block + heavy armor
      12%
משום מה המשחק לא עובד לי עם SM3 (לפחות לפי מה שמצויין ב renderinfo.txt). יש מישהו שהצליח להפעיל את המשחק עם SM3?
http://www.tweakguides.com/Oblivion_8.html
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 427.7k
bAllow30Shaders=0 - If set to 1, this option allows (but does not force) the use of Shader Model 3.0 on graphics cards which support it, namely Nvidia GeForce 6600 or newer, or ATI X1000 series or newer. This can potentially improve performance when using HDR rendering for example. Check your RendererInfo.txt file in your \Documents and Settings\User\Documents\My Games\Oblivion directory to see if your card supports SM3.0 next to the option '3.0 Shaders'. Note however that even by enabling this option, Oblivion still appears to use 2.0 shaders (check the 'PSTarget' and 'VSTarget' lines in Rendererinfo.txt). In any case, if you have one of the cards mentioned above, it cannot hurt to enable this option.
אה, לא שמתי לב.
סבבה.
השיפור לא ממש משמעותי.........
יש לי שאלה:
בקווסט של גילדת הקוסמים אני מגיע ללעמוד שאני צריך לכשף אותו ב 4 כשפים fire ball , frost, ועוד שניים שקשורים ב magica יש למישהו מושג איזה כשפים אלו?
תחפש בתיבה ליד האדם שמתרגם, קסמים של הוספה והורדה של קסם. אז תכשף את העמוד בקסמים הנידרשים לפי הסדר שהם מופיעים אצל המתרגם.
תודו שהתגעגעתם לת'ראד הזה ;)
קבלו איזה סרטון מדהים מהמשחק:
אני מתאר לעצמי את כמות השעות וכמות המחשבה שהושקעו בסרטון הזה, אנשים מטורפים :smile1:
OMG!
אין להם חיים!
אפשר לחשוב שלנו יש חיים לאחר שמשחקים במשחק הזה מליון שעות :smile1:
אני כבר מזמן זנחתי אותו. (אחרי ההשלמה של הקווסט הראשי)
החוסר איזון במשחק הזה פשוט קלקל את כל הכיף.
מה התמריץ לשחק ב300 קווסטים אם שודדים שיש מחוץ לעיר נושאים את החפצים הכי חזקים במשחק?
שלא לדבר על זה שיצורים מסויימים פשוט נעלמים מהעולם של המשחק ואז אין תחושה של הישגיות כי אתה תמיד נחות מהאוייבים שלך. (או שווה במקרה הטוב)
איזה סרטון מגניב, זה נראה לי היוצרים של המשחק או משהוא כזה עשו את זה, זה יצא ממש גדול, בעיקר הקטע עם המלקודות והכדור שמתגלגל :yelclap:
Meh
בשלב כלשהו הפסקתי לשחק כי נמחקו לי כל השמירות [באג מוזר ומטומטם :pissed: ]
^^ לאחר שקראתי את מה שאמרת נבהלתי ,האם יש צורך לעשות גיבוי לשמירות ,אם השמירות שלי נמחקות אני מת :'(
תעשה גיבוי...
לא ברור גם איך זה קרה
נכנסתי דרך שער של OBLIVION
טיילתי קצת,ואז בשלב מסוים תקפו אותי 4 אויבים בו-זמנית ומתתי...
עלה מסך השמירות כרגיל [כדי לטעון שמירה] והוא היה ריק...
מאז אין לי יותר שמירות...
פאק, אני לא מאמין, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות ו-oblivion זה המשחק שדבר כזה הכי מעצבן שיכול לקרות!!!
עכשיו אני עושה גיבוי לשמירות.
למען האמת בתקופה האחרונה הפסקתי לשחק כי אני קצת קצת השתעממתי, אבל זה יעבור לי, אני מניח שזה בגלל הדרך בה אני מחק במשחק, אני יותר מדי משקיע בשביל להרויח עוד כמה זהב עלובים, לדוגמא אני אלך לעיר בצד השני של המפה בשביל למכור חפצים ביקר יותר, או למשל אני נכנס למערה ולוקח כל מה שאני יכול ואז מוכר את זה ואז שוב חוזר למערה ולוקח כל מה שאני יכול, הדברים האלה ממש משעממים אותי, נראה לי שאני אתחיל לשנות את האופן בו אני משחק במשחקים כי ככה אני מתקדם לאט ובשעמום :-\
תנסו משהו חדש:
נזיר
דמות שמתמחה בהתקפה unarmed עם לייט ארמור וריפוי וכל זה
עכשיו באובליביון שהתקפה בלי נשק באמת מורידה חיים זה שווה את זה
