Elder Scrolls IV: Oblivion - הדיון הראשי
איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION??? 1,983 הצבעות
  1. 1. איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION???
    • destruction + conjuration
      32%
    • blade + block + heavy armor
      54%
    • blunt ( גרזנים ונבוטים ) + block + heavy armor
      12%
אבל מה יקרה לי אם אני אלך לכלא? אני לא רוצה להזיק לי לשחקן רק בשביל קווסט ואני גם לא רוצה סתם להעביר את הזמן בשביל הקווסט הזה. כאילו, אם אני נכנס לכלא אני חייב להעביר את כל הזמן הזה בלא לעשות כלום??? כי אני מפחד שככל שעובר הזמן במשחק אז אתה נהיה זקן יותר ואתה מתקמט וכאלה.
אין דרך אחרת לעשות את הקווסט?
וואלה?
מי המטורף ששיחק במשחק הזה כל כך הרבה זמן בשביל לראות את זה?
הוא מגניב מאוד אבל מבחינתי הוא פספוס די גדול.
בכל אספקט שלו (מלבד הגרפי) יש לי הרגשה של "כמעט - אבל לא מספיק קרוב".
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 427.7k
או שאתה מפגיז ריצה ומתעלם מהם, רוצח אותו ובורח כמה שיותר מהר, או שאתה מצליח למצוא איזה לחש Invisibility טוב, או שאתה Sneaker טוב..
מאיפו אני מסיג את הלחש ?
כי את שתי הדרכים האחרות ניסיתי ולא הלך...
אחי אתה חלש מידי למשימות של האחווה השחורה...תעלה קצת בדרגות ואז תעשה את זה.
הדמות שלך לא מזדקנת, נקודה.
לא משנה אם תשחק 29 שנות משחק, הדמות שלך תיראה בדיוק אותו הדבר.
אז בקיצור איזה פשע לבצע על נת שאני יכנס לכלא שושום דבר רע לא יקרה לי על בטוח???
ואולי יש דרך אחרת לעשות את הקווסט בלי להיכנס לכלא???
או שכדאי בכללל לא להיכנס לכלא בשביל הקווסט כי יש עוד קווסטים שצריך להיכנס בשבילהם לכלא ועדיף לא להיסתכן עם יותר מדי כניסות לכלא אחרת יעיפו אותי מהאחד הגילדות.
תן מכה אחת לשומר ואז תכנע, או שתגנוב משהו זול מול בעל הבית ותחכה שיבואו לקחת אותך
לאף אחד אין בעיה עם הקול ?
התקנתי עכשיו את המשחק, וישר בטעינה של השלב הראשון יש רעש חזק מאוד מהרמקולים,
זה נעלם עם תחילת השלב, ובכל פעם שפותחים איזה קופסא או מסתכלים על גופה חוזר הרעש החזק ורק הוא נשאר, בלי מוזיקה בלי כלום. רעש כמו שדוחפים מקרופון לתוך רמקול (פידבק)
עזרו לי בבקשה
אין לי מושג על מה אתה מדבר אחי, אין שום לי בעיה כזאת. יכול להיות שאתה צריך לעדכן את הדרייבירים של הכרטיס קול או משהוא? ותבדוק אם יש משהוא לא קשורה בהגדרות של audio של המשחק.
עדכנתי את הדרבייר של הכרטיס קול (O/B פשוט) וזה פתר את הביעה
אין בעיה אחי, שמחתי לעזור :xyxthumbs:
יש לי בעיה מוזרה שאני מנסה למכור לאולגר בגילדת הגנבים (או אך שקוראים לו) חפצים גנובים הסכום שאני מוכר לו לא מתעדכן
זה קרה למישהו?
אתה צריך לימכור לו חפצים גנובים.
אני מוכר הבעיה שהכמות של הזהב שאני מוכר לו לא מתעדכנת!
החפצים שאתה מוכר צריך להיות אליהם יד אדומה כזאת,זאת אומרת שזה גנוב! עם זה לא גנוב זה לא נחשב!
אולי אתה מוכר חפצים שלקחתה לאנשים שהרגתה בקווסטים או סתם ברברים כאלה שיש מחוץ לערים ומתקיפים אותך ואז אתה חושב שזה גנוב, אבל זה.
כמו שההוא אמר- תמכור רק את החפצים עפ הסימן של יד אדומה עליהם ואז זה יחשב :xyxthumbs:
