Elder Scrolls IV: Oblivion - הדיון הראשי
איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION??? 1,983 הצבעות
  1. 1. איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION???
    • destruction + conjuration
      32%
    • blade + block + heavy armor
      54%
    • blunt ( גרזנים ונבוטים ) + block + heavy armor
      12%
ה SI הוא בחינם?
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 427.6k
לא זה חבילת הרחבה שקונים
IlanF->כן
עדיין לא עובד לי :s07:
אני בטוח שאני לוחץ על הNEXT הלא נכון בהתקנה :smile1: אין שום דבר אחר שיכול לגרום לזה לא לעבוד!
בדקתי התנגשויות ואין... התקנתי מחדש מליון ואחת פעמים ובדקתי שכל הקבצים שצריכים ליהיות נמצאים במקום הנכון. אין לי מושג מה עוד יכול לגרום לזה לא לעבוד...
חח עכשיו הייתה בערוץ 10(בין הישרדות ל"היום שהיה") פרסומת של ביטוח ישיר(או AIG או משהו... עם הקטע היווני) ויש קטע שרואים את ה"רץ" מסתובב בכל רחבי המפה, והמפה היא הIn Game Map באובליביון, המפה של Cyrodill, עם פוקוס על האימפריאל סיטי.
נקרעתי שראיתי את זה, אני כזה חנון :smile1:[br]פורסם בתאריך: 4.03.2008 בשעה 23:33:27
נראה לי שאתה פשוט לא מודע לעובדה שזה עובד... תישן 24 שעות, ואמור להיות לך קווסט למצוא את האי, שנמצא ליד Bravil.
האמת גם אצלי זה לא בדיוק עבד...
פשוט שמתי לעצמי מצב מעופף והגעתי לאי לבד
לחכות 24 שעות לא יעזור? כי זה מה שניסיתי...
וחשבתי שהאי ליד לווייון או איך שלא רושמים את השם זה...
שאלה אחרת..
הסוס שלי נעלם, זה הסוס שמקבלים בסוף הקווסטים של הdark brotherhood אם אני לא טועה...
איפה אני יכול למצוא אותו?
יש איזה מקום צפון-מזרח לעיר שבה נמצא ה HQ של ה DB
זה מן מקום נטוש - אם אני לא טועה זה איפה שה Listener (או משהו כזה, שכחתי את השם) היה גר - וכשמגיעים לשם הסוס\ה מחכה לך
בכל מקרה, אם יש בעיות עם התיאור המעפן שלי, אמור להיות על זה מידע גם ב uesp
אם אני לא טועה המקום נקרא fort Farragut
היתי שם אסל הסוס לא נמתא שם...
כמו שאמרתי, uesp
מתוך הערך שלה:
The downside to Shadowmere is that she sometimes decides to wander off, and you either have to go find her or wait for her to wander back to Fort Farragut, which may take a very long time; if you armored her, she will never return to Fort Farragut. On the PC, you can use the console to move your character to Shadowmere's location: player.moveto 00032BF5 (for the unarmored version; for the armored version use the appropriate RefID provided above).
תודה..
עריכה..
רשום שם: Elven armored Shadowmere: BaseID=xx002116, RefID=0x002122, health=750
אבל כשאני רושם בקונסולה player.moveto 0x002122 זה לא עושה לי כלום...
ניסיתי גם לרשום 002122 וגם אותו הדבר.
אני מקבל את ההודעה:
script 'syswindowcompileandrun', line 1:
item '' not found for parameter objectrefrenceid
copmiled script not saved
האם קיים מוד שמשפר את ממשק הקנייה מכירה? כי הממשק הרגיל די מעיק.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אני רוצה לעלות רמות אבל לא מבין איך. עשיתי קווסטים, נלחמתי, קיבלתי את תואר הגרנד צ'מפיון, איך אני מפתח את היכולת של הקלאס שלי (אני דארק אלף MAGE)?
הולך לישון
