פורסם 2006 במרץ 1620 שנים למה ? זה נראה אחלה ... רק תעקוב אחרי ההוראות שם באתר ותשים איזה בד שלא תסרוט את המסך שם או ניילון דק וחזק וזהו זה מה תפסיד המצב כבר קשה
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים מחבר ניסיתי להוציא ל10 דקות מהחשמל, לא עזר גם..מישהו ניסה את השיטה המצחיקה הזו עם המברגה ?
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים אחי קח תמסך לחנות מחשבים או תחנות שקניתה מימנה והם תוך פחות מדקה מסדרים לך את זה זה בעיה ביכלל לא קשה פשוטה מאוד הבעיה גם היה אותה כמה דגוסים [DUGUS] או איך שרושמים חח והזזתי תכתם עם מגנט אצלי הכתם היה סגול כזה באצמע המסך והזזתי אותו עם מגנטים גם ניתקתי מהחשמל ותזיז תמגנט מליד המסך כי יוכל להיות שזה הבעיה שהמגנט לידו עדין עם כן תזיז אותו עם לא תנסה מנה שאמאתי
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים מחבר אין שום מגנט ליד המסך, שמתי בצד מגנט כדי למשוך את הכתם וזה עשה כתם באותו מקום והשאיר את הקודם !זו לא שיטה טובה, אני אלך לחנות מחשבים או לטכנאי כלשהו ונראה איך יסתדר הכל.והפתרון של הוצאה מהחשמל לא עוזרת, הזכרתי כבר..
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים תנסה להוציא מהחשמל ללילה!!10 דקות זה לא אפקטיבי!היה לי פעם תבעיה הזאת במסך.....
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מחבר אני אנסה ואני לא מאמין שזה יעזור בכלל ..עוד הצעות כלשהן למי שקרה ככה או יודע איך לסדר ?
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים שמע, קח את המסך למעבדת תיקונים, יש להם את המכשיר לתיקון מיגנוט (המכשיר ששאלת בהתחלה). קודם תברר אצלם כמובן (מה מי מו כמה למה).ובקשר לשיטה שבקישור שנתתי, מהתגובות שיש שם, השיטה כן עובדת.
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מחבר חהחה, אני מפחד שהמגנטים יעופו לי לתוך המסך, או יקרה משהו אחר ..אני אקח את המסך ונראה מה יהיה, אין לי ברירה כנראה !
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים קרה לי אותו דבר רק עם טלוויזיה , קירבתי מגנט למרכז המסך כדי להדגים למישהו כמה זה לא טוב לקרב מגנטים לטלוויזיה ( ) ונתקעתי עם כתם באמצע המסך , אבל החדשות הטובות הם שעם הזמן (בערך שבוע) הכתם נעלם לגמרי תן לזה זמן, אולי זה יעלם לבד
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מחבר נקווה שיעלם למרות שלא נראה לי, אני אוציא את המסך ללילה מהחשמל היום ונעדכן בתוצאות (שקרוב לודאי, יהיו ללא שינוי). ועם הכתם שיש לי, לא קירבתי לשניה את המגנט, זה היה לכמה שניות ארוכות ולא ידעתי שיקרה משהו כזה. :kopfpatsch:
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים תעשה מה שכולם אומרים לך במיוחד לאור זה שאני רואה שאתה בהיסטריה.קח את המסך לטכנאי- אל תסתבך יותר מדי (במיוחד לא עם מדריך שבמקרה הטוב אדם לא מנוסה יכול לגרום נזק רב).
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מחבר כן, אני אקח תמסך לטכנאי ונראה מה יהיה למרות שעד עכשיו נראה שהכתם ירד קצת ונהיה בהיר יותר..
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים אל תעשה מיזה כזה סיפור. לכל תכנאי או מעבדת טלוויזיה יש מכשיר שמוריד את הכתם. אני מאמין שאפילו לא יחייבו אותך זה לוקח בדיוק שנייה להעלים את הכתם.
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים אז כמו שאמרו תיקח בד או ניילון עבה תשים על המסך שלא יקבל מכה כל שהיא ... תיקח מברגה אפילו לא חייב להשתגע עם מקדחה תדביק לה בקצה שני מגנטים ושלא יבלוט ממנה איזה שפיץ ותעשה על המסך ותראה אולי תצליח ככה שום נזק לא יגרם זה בטוח ואין מה לפחד זה מברגה ...
