מסכי LCD מומלצים + סקירת מושגים. כל השאלות/תשובות בדיון זה בלבד. מרץ 2006.
הוא רשם 2000 שח אורי חמודי :) עם עוד 200 שח תוספת ...
וחבריקו תלך על 930B ותהיה מפסוט ...
חקרתי במשך היום בנוגע למסכים ..ובאמת ניראה לי שאני אלך על ה סמסונג אבל הבעיה היא שאני חושש לקנות באינטרנט מסך LCD ובכל החנויות הוא יקר יותר בצורה משמעותית אולי תוכלו להמליץ לי אני גר באשקלון ואין בעיה של רכב
  • תגובות 133
  • צפיות 11.1k
אני אישית לא הייתי קונה למה לזרוק סתם כסף לים ?
מה לא היית קונה ?
והמסך של אפל עולה עוד איזה 2000 שח יותר חחח בכלל לא אופציה כבר :)
יש לך לינק למוצר פה בארץ ? איפה ראית שהוא יקר ב-2K ?
סרט שאתה מוריד מהרשת היום הוא ברזולוציה של איזה 650X350 שזה זוועה פשוט
DVD יותר תומך באיזה
1280x720 720P תקנו אותי אם אני טועה
ובעתיד באמת יהיו סרטים פי 6 כמעט יותר איכותיים שזה 1080P מה שהמסך לא יתמוך = 1920x1080
אז לסרטים סבבה למשחקים ממש לא !!!
לא הבנתי אותך אם דיברת על כל עניין הריזולוציות שהוא לא יהיה טוב,
אז איך אתה אומר סבבה לסרטים ?
AssaFiles,
על ה-EIZO אמרת לי קטן מידי, (מסכים בהחלט :xyxthumbs:)
על ה-TV אמרת לי חרא,
תן לי המלצה ?
מה אתה אומר ?
מה לא היית קונה ? מסך כזה שלא תומך בעתיד בכלל בצורה טובה ועוד ב 10 אלף שח :kopfpatsch:
יש לך לינק למוצר פה בארץ ? איפה ראית שהוא יקר ב-2K ? ב 200$ תיקנתי חבר ...וראיתי בסקירה שאורי הביא
אז איך אתה אומר סבבה לסרטים ? סרטים לא עובדים על רזולוציות גבוהות כמו משחקים ;)
AssaFiles,
על ה-TV אמרת לי חרא, חרא למשחקים לפי דעתי מה לעשות בה לך תקנה :-\
תן לי המלצה ? אין לי המלצה לדרישות שלך סורי :|
למשחקים קונים מסך קטן עם תמיכה ב 1600X1200 עדיף ...
מה אתה אומר ?
אני אומר שפשוט מאוד תעשה לעצמך טובה
תקנה לך מסך אחד למחשב 21" טוב ואיכותי עם 1600X1200 שירוצו לך משחקים על רזולוציות גבוהות בסבבה
ותקנה לך TV לבד איזה 34" שטוחה לא LCD (תעשה חור בקיר אם צריך אפילו חחח)
ככה שתנה מאיכות תמונה
ותחבר אותה למחשב עם כבל SVIDEO כדי לקלוט את הסרטים מהמחשב ויהיה לך הכי סבבה בעולם ככה
(אצלי זה ככה בערך והכי סבבה משחק במחשב וגם רואים חדשות על הדרך... :P)
זה לא פתרון טוב בשבילי, תודה בכל מקרה.
בחדר הקטן שלי אין מקום גם לזה וגם לזה אני צריך מסך אחד לשניהם :(,
(אין לי אפשרות לעשות חור בקיר :xyxthumbs:)
תגיד בקשר ל-DELL , הרי יש לו רזולוציה טבעית מטורפת,
אם אני שם משחק על רזולוציה של 1600X1200 איך הוא יציג את זה ?
אני מניח שהאיכות תפחת אבל בכמה ?
יציג את זה בדיוק כמו שצריך להציג את זה !!!
לא תפחת שום איכות !!!
וגם לי יש חדר קטן
אתה יכול למצוא TV שהיא לא ממש עבה ...
תבדוק תנושא איך עוברים ממסך המחשב ל TV שלא תסתבך אחרי זה ...:)
ואם אין לך אפשרות לעשות חור בקיר אז יהיה לך חור בכיס ;)
זה מה שיש בארץ ...של סמסונג
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=380582
גם נחמד :) לא למשחקים לפי דעתי אבל ....
אתה בטוח לגבי זה ?
כי זו לא תהיה הריזולוציה הטבעית שלו ?
לא הבנתי ? מה יש לעבור ? מה יש להסתבך ?
זה נכון !
אם כבר את הסמסונג אז למה לא את זה :
http://halalit.co.il/products/41068
זה הדגם החדש יותר, יש לו ניגודיות של 1:3000
הנה המקום היחיד שמצאתי מוכרים יש שתי דגמים
http://www.mcc.co.il/ProdDesc92427.html
http://www.mcc.co.il/ProdDesc92428.html
מה זאת אומר רזולוציה טבעית ?
אם המסך תומך 1200X1600 זה טבעי בשבילו ... כשתגדיר אותו לעבוד ככה !
הרי המסכים האלה הם גם TV לכל דבר אתה יכול לראות מהממיר דיגיטלי
מסתמה זה עובר בכפתור כמו ערוצים נו שטויות...
וזהו תחליט אם לא מפריע לך לשחק במשחקים רק על 1024X768
או טיפה יותר באיזור של 1024
עם הכרטיס מסך המקצועי שלך ...
שים לב עדיין שזה מסך LCD TV שלא מצויין בו בכלל גודל של הנקודה
אז תיקח את זה בחשבון שאתה חייב לראות אותו לפני מחובר למחשב ...
אחי פה אתה טועה ובגדול ! לכל מסך LCD יש רזולוציה טבעית אחת !
בכל שאר הרזולוציות הם לא טבעיות למסך, זה לא כמו מסך CRT שאתה יכול לשחק עם הריזולוציות :nono:
ובדרך כלל (99.99999%) רואים פחות טוב בריזולוציות האלה.
כמובן, אני מתכוון לקחת את המחשב לחבר אותו,
ולהשתקע שם כמה שעות, כדי לראות אם הכל כמו שצריך !
אתה לא צריך להתעצבן עליי, :nixweiss:
אני סך הכל רוצה להיות בטוח שאני קונה את מה שהכי טוב בשבילי
בסכום הזה, וזה לא סכום קטן בכלל !
כל מה שקשור למשחקים והריזולוציות שלהם אני אבדוק את זה לעומק !
מי התעצבן עליך :s05:
:P
ומסכי LCD מושפעים מאוד משינוי של רזולוציה זה ברור
בדרך כלל שינוי רזולוציה אצלהם דורש גם שינוי HZ ...
הרזולוציה הטבעית עליה אתה חושב היא שונה לכל משתמש ולכל מסך !
טוב תודה אחי, :yelclap:
פחות או יותר גיבשתי דעה,
עכשיו אני צריך לעבור למבחן השטח האמיתי :xyxthumbs:
אני אעדכן אתכם....
לילה טוב
ושוב תודה
אל תשכח לבדוק גודל נקודה
תשב מול המסך קרוב קרוב ותסתכל אם רואים נקודות מרגיזותתתתתתת
שאני אישית רואה מקילומטר במסכים האלה :kopfpatsch:
ובהצלחה :)
שאלה ,מה ההבדל בין הסמסונג 930B ל940B ?
כי אני יכול להשיג אתו ביותר זול מה-930.
אני לא ראיתי שום הבדל ביניהם חוץ מהצבע.
940B
http://www.samsung.com/Products/Monitor/LCD_Digital/LS19HABKSXAA.asp?page=Specifications
930B
http://www.samsung.com/Products/Monitor/LCD_Digital/BI19BSSB.asp?page=Specifications
יש כמה דברים שונים ...
Aspect Ratio
VESA® Wall Mount
Panel Type אני חושב גם שונה, רשום ב 930B זה TN ב 940B רשום LCD כנראה אותו דבר או לא תקנו אותי ...
ככה שרק יחס רוחב-גובה יותר שונה ...
הבנתי מחברים שדמים 930B טובים יותר אם כי 940B גם טובים מאוד :)
