פורסם 2006 במרץ 1420 שנים שלום..בעקבות הדיון הזה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=171183.0, (עמודים 3,4,5) , כנראה שניקח את המעבד שנזכר שם.שאלתי היא האם אני יכול לבצע את מה שintegral הזכיר שם (העלאת הFSB ל166 אם הבנתי נכון) בלי לקנות קירור חדש במקום קירור הSTOCK?ואם כן, כיצד מבצעים זאת? (אין לי מושג קלוש בOC)...יש סיכוי שנבצע את הOC המוזכר בדיון ולכן אני רוצה לברר הכל , ואח"כ להחליט אם עושים OC או לא.בתודה,אודי.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים אתה תוכל לעלות אבל הטמפ' שתגיע אילה לא תהיה הכי מומלצת בעולם...ובכללי למעבדים האלה (DC) מומלץ קירור יותר טוב מהסטוק (במיוחד אם אתה מתכנן OC)..ואיך מבצעים את זה לא חסר פה דיונים ומדריכים על OC...(תרביץ חיפוש..)..
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר אוקיי.כמה יעלה לי המעבד הזה ללא קירור (tray קוראים לזה?)וכמה יעלה לי הקירור BT?
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר אוקיישמתי לב שהBT עולה 250 ש"ח.רציתי לשאות שתי שאלות:1. כמה בערך שווה המאוורר המקורי של אינטל במעבד הזה?2. על איזה קירור למעבד הזה אתם ממליצים (שיהיה יותר זול מהBT), ובשביל הOC הקטן שאני מתכנן לעשות (ראו הודעה ראשונה)?
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים יותר זול ויותר ממכובד בOC לי יש את זה והוא מעולה ב OC http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_1560&products_id=9387 אבל היום יש את זה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_1560&products_id=12140 דרך אגב הם המאוררים הכי שקטים שקימים : אם הם בתקציב לך על זה ולא תצטער
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים קח פריזר 7 פרו ותהיה בראש שקט, במארז שקט, ובטמפרטורה טובה כל המחשב שלי מקורר עם Arctic cooling
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_1560&products_id=9387יש משהו אולי קצת יותר זול מזה? כי הOC לא אמור להיות גדול..אם אין משהו יותר זול, אז כנראה שנלך על זה..מישהו מכם אולי יכול להגיד לי כמה כסף בערך שווה המאוורר המקורי של אינטל על המעבד הזה?
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים 40-50 ש"ח עולה בחנותאולי תצליח למצוא מישהו למכור לו את זה ב 25 ש"ח, זה פשוט לא שווה יותר.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר 40-50 ש"ח עולה בחנותאולי תצליח למצוא מישהו למכור לו את זה ב 25 ש"ח, זה פשוט לא שווה יותר.פשוט לוג'יק אמרו לי שאם אני אקנה את המעבד, הם ייתנו לי החזר 50 ¤ על הקירור (כלומר, אם אני אקח את הARCTIC הזה, אני אשלם 100 ולא 150.)
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים יותר זול ויותר ממכובד בOC לי יש את זה והוא מעולה ב OC http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_1560&products_id=9387 אבל היום יש את זה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_1560&products_id=12140 דרך אגב הם המאוררים הכי שקטים שקימים : אם הם בתקציב לך על זה ולא תצטער וואלה ??? הצעצוע הזה שווה משהו? אתה יכול בבקשה להסביר בבקשה למישהו שלא מבין גדול באוורור מה מיוחד בו? הוא נראה ממש כמו מקורי (רק שהוא קצת פחות יפה לדעתי) אני לא רואה איזה צלעות פיזור אויר מיוחדות או שילוב של מתכות לפיזור מהיר של חום??? הצלעות נראות ממש כמו המקור פלוס מאוור לא מרשים במיוחד..... תודה לעונים.
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים אין בו ממש משהו מיוחד..(איזה טכנולוגיה מהחלל)..הוא אחלה קירור שקט ויעיל....
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים אין בו ממש משהו מיוחד..(איזה טכנולוגיה מהחלל)..הוא אחלה קירור שקט ויעיל....אבל מה הופך אותו ליותר יעיל מהקירור המקורי?
