מפרט והצעת מחיר למחשב חדש. תקציב: 5500 ¤
שלום.
ברצוני לרכוש מחשב חדש, וקיבלתי הצעת מחיר למחשב הבא:
Intel 2.8 Dual Core 64-bit
Intel 945plg fsb 1066 (ecc option)
160GB sata 2 wd
PCX 256MB 6600 gigabyte
ATX case + 2 fans
DVD RW LG GSA 4167B
1024 MB OF RAM MH 667
המחיר שהוצע לי בעבור מחשב זה הוא 4700 ¤.
רציתי לשאול מה מחיר השוק של המחשב הזה.
בנוסף אשמח לקבל מפרט שתבנו לי, הנה התשובות לשאלות:
1. מה התקציב? 5500-6000 ¤
2. מטרות המחשב?עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס) , משחקים , צפייה בסרטים והורדות.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? מסך 17" דק.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? מקלדת ועכבר.
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? לא.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? הרכבת מחשב במעבדה.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא.
תודה רבה,
אודי.
  • תגובות 40
  • צפיות 2.5k
הסר כמות מוצרים סה"כ
INTEL Pentium D - 2.6 (805) DUAL CORE- 2X1MB Cache, 533Mhz-775PI
912.93 ש"ח
512MB Samsung DDR II - 667- Samsung Original
699.55 ש"ח
GIGABYTE GA-8I945PG (945P) - DDR2 - ATX
610.88 ש"ח
WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA II
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
- קירור לדיסק הקשיח לא תודה
337.59 ש"ח
.SONY / NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44
53.72 ש"ח
COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (white) TOWER CASE - no PSU
229.00 ש"ח
HEC - HEC-420W (WIN 420UB) - ATX 2
389.94 ש"ח
LEADTEK - PX7600 GT TDH 256MB DDR3 MyVIVO - PCX - Retail
1,327.24 ש"ח
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
172.89 ש"ח
Arctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7 Pro
158.88 ש"ח
NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK
278.28 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,170.91 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,015.78 ש"ח
מזיגזאג. עבור עוד 600 שקלים אפשר לקנות את ה820. תתחדש ;)
912.93 ש"ח
699.55 ש"ח
610.88 ש"ח
337.59 ש"ח
53.72 ש"ח
229.00 ש"ח
389.94 ש"ח
1,327.24 ש"ח
172.89 ש"ח
158.88 ש"ח
278.28 ש"ח
קודם כל תודה רבה.
שמתי לב שלא ציינת מסך LCD, מדוע?
האם במקרה של מפרט למשחקים לא כדאי AMD?
עריכה:
לא חייב קירור נוסף ויקר (הARCTIC) שהרכבת. נסתפק במאווררים שיש במארזי HEC לדוגמא.. :]
המעבד שנתנו לך מומלץ. הוא כפול ליבה וזה העתיד. קרור טוב חיוני שכן את המעבד הזה ניתן לשים על FSB 166 ומעלה (במקום 133 בסטוק) ולקבל ביצועים טובים בהרבה.
המפרט שאתה הבאת גרוע למשחקים, בגלל כרטיס המסך. שלא לדבר על הספק והמארז המאפנים שבאים איתו.
יואב שם לך כרטיס מסך הרבה יותר חזק ומארז וספק נורמליים.
אפשר לחסוך קצת ע"י לקיחת זכרונות מנועה (100 שקל חסכון), ספק מנועה (50 שקל), צורב DVD בלבן (50 שקל), כרטיס מסך 6800GS (כ 200 שקל), להוסיף טיפה כסף ולקנות LCD.
לא שמתי לב לדרישה, כי הסתכלתי על מה שאתה רצית ואת השאר בריפרוף, מסכים עם אינטגרל.
01 0640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
02 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 949.00 ¤ 1 949 ¤
03 6595 Gigabyte GA-8I945P-G Intel 945P Motherboard 618.00 ¤ 1 618 ¤
04 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 279.00 ¤ x2 558 ¤
05 7794 XFX GF6600GT PCI-e 128MB DDR3 Retail Video Card 943.00 ¤ 1 943 ¤
06 7443 LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 249.00 ¤ 1 249 ¤
07 6964 Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 479.00 ¤ 1 479 ¤
08 5497 Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 300.00 ¤ 1 300 ¤
09 6743 Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR6-2F Black Silver (P/S Not Inc) Case 299.00 ¤ 1 299 ¤
10 6957 17" LG L1750SQ (8ms) LCD Monitor 1559.00 ¤ 1 1559 ¤
Total: 6114 ¤
Kind of payment : Cash 2% Discount = 5991.72 ¤
www.logicpc.co.il
בעיקרון אם ניתן לקנות כרטיס X800GT 256mb של Powercolor מ-KSP ב-860 ש"ח הוא יהיה עדיף.
ה-6800GS עוד יותר, וכמובן שה-7600GT, אבל הם יגרמו לחריגה בתקציב.
יש חנויות שניתן להשיג בהם זכרונות 667 מ"ה במחיר דומה (KSP, נועה), אם אתה לא מתעסק עם OC לא עקרוני במיוחד.
תודה רבה לכולכם.
המפרט שBiodome נתן נראה לי מעולה.
נותרו לי מספר שאלות-
1. האם חייב לקחת בנוסף ספק כוח של Enermax? האם הספקים המובנים במארזי HEC לא יספיקו?
2. כתוב במפרט "Total: 6114" , זה המחיר בתשלומים גם, נכון? אין ריבית או משהו כזה?.
3. האם תוכלו לאמר לי כמה בערך עולה המחשב שכתבתי בהודעה הראשונה כמחשב חדש?
4. לא מתעסקים עם אוברקלוק. המחשב הוא למשחקים בינוניים עד כבדים, לא משחקים יותר מדי כבדים.
שוב תודה לכולם.
עריכה:
הX800GT יותר טוב מהכרטיס ששמת לי במפרט?
- ספק כח HEC 300W לא מספיק טוב להחזיק מפרט כמו זה שהציעו לך.
- המחיר הוא לתשלום בכרטיס אשראי. על תשלום למזומן אתה מקבל הנחה 2%.
- את המחשב הנ"ל אפשר למצוא ב-4400 ש"ח בערך (ואפילו פחות אם לוקחים המעבד בתצורת Tray עם קירור נפרד)
ה-X800GT טוב יותר מה-6600GT. בכ"ז כשיש לך בעוד 100/200 ש"ח כרטיס חזק בצורה ניכרת כמו 6800GS, אין זה משתלם ללכת על אחד מהם.
תודה רבה.
עוד קצת שאלות :]-
1. האם הספק של אנרמקס הוא הספק הזול והטוב ביותר שניתן לקחת, ויחזיק את המערכת בצורה טובה?
2. האם ההבדל בין הx800gt ל 6800gs מבחינת ביצועים הוא משמעותי?
3. ברשותי מערכת הפעלה Windows XP ישנה מאוד (SP1). ולפי מה שאני יודע, צריך כונן דיסקטים בכדי להתקין את הדריברים של הSATA, האם זה נכון? האם צריך לקנות בנוסף כונן דיסקטים?
- הספק של Enermax מצויין. בסביבות המחיר שלו אין קרוב לוודאי משהו יותר טוב.
- ישנו הבדל די משמעותי בין X800GT ל-6800GS לטובת ה-6800GS
- לא תצטרך כונן דיסקטים..
-אוקיי
-אוקיי, אני אעלה את ההתלבטות הזאת לפני הקנייה. אם אני לוקח 6800GS, של איזו חברה לקחת? (ראיתי בKSP את ה6800GS של GIL, הוא טוב?)
-אחותי קנתה לא מזמן מחשב, ולא קנינו כונן דיסקטים. כשבאתי להתקין לא יכלתי עד שחיברתי כונן דיסקטים והכנסתי דיסק עם דרייברים (הארדיסק 80GB סאטה 2 של מקסטור אם אני זוכר נכון). אתה בטוח שלא אצטרך כונן דיסקטים?
אתה יכול לקנות ב www.memorypc.co.il את ה 6800GS של גיגבייט ב 1100 שקל.
הוא עדיף ע"פ זה של GIL?
ראיתי באתר של ממורי מחשבים שהגיגבייט 6800GS הוא באלק. BULK זה בלי כל הבאנדל נכון? זה כדאי לקנות BULK?
כן, עדיף על גיל. אני לא יודע איזה באנדל תקבל עם כרטיסים אחרים אם בכלל.
הבאנדל של Leadtek הכי טוב. כולל שני משחקים (Splinter Cell, POP) וכמה תוכנות.
עם ה-6800GS של Gigabyte אמורים לקבל רק Power DVD 6.0 ואת הדרייבר.
