פורסם 2006 במרץ 620 שנים 1.מה זה נותן לי להוריד את המכפלה של המעבד?2.עשיתי עובר קלוק למעבד 2300 ו 230 הרץ לזיכרון השאלה היא אם זה טוב שהזיכרון שלי עובד מעל 200 הרץ ? יש לי זכרון סמסונג 512 דדר4003.המעבד שלי לא מגיע ליותר מ250 FPS אז לא שווה לי להוריד את הזיכרון ל333 ואת הHT ל 3 כי היחס לא יהיה מאוזן מה אתם מציעים לי לעשות?
פורסם 2006 במרץ 620 שנים שאתה מוריד תמכפלה אתה יכול לעלות יותר תFSB ואז להגיע יותר רחוק..אם הכול יציב והמערכת עברה בדיקה אז תשאיר את הזיכרונות איך שהם..(יש לך את הVALUE??)..הוא לא מגיע ליותר מ250 כי כנראה הזיכרון מ גביל אותך..תוריד לו תמחלק תמכפלת HT ותראה מה קורה...(תשחק עם זה עד שתגיע לשילוב יציב)..
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר לא הזיכרון לא מגביל אותי הורדתי עכשיו את המכפלה של המעבד ל8 ואת הHT ל 3 את הזכרון ל333 וניסיתי להעלות את הFPS ל260 קיבלתי מסך כחולאני לא זוכר אם זה VALUE נראה לי זה הזכרון UCCC איך מצלמים את הCPU Z אני יעלה תמונה?זה מעבד 3000 לתושבת 754 CLAWHAMMER
פורסם 2006 במרץ 620 שנים יש לך מקש שרשום עליו PRINT SCREEN..(יכול להיות גם בקיצור)..תחפש תלחץ עליו..לך לצייר תעשה הדבק וזהו...
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר מה עדיף לי לעשות להשאיר את ההגדרות ככה או אני יכול שהזיכרון גם יהיה 240 הרץ או אני יכול מעבד 2500 וזכרון 208 בערך?קיצר מה שאני מתכוון לשאול הוא מה עדיף לתפעול המחשב יותר מהר יותר עדיף יותר טוב 2400 מעבד ו240 זכרון או 2400 מעבד ו200 זכרון?תמונה למטה[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מין הסתם שעדיף שהזיכרון יהיה גם מומהר יותר ביצועיים..(בהתחשב במקרה שלך שהמעבד הוא באותה מהירות שעון בשנייהם)...ובגדול תעשה באנצים ותבדוק..
