LEADTEK 7900GT/GTX +7600GT בחנויות, עדכון עמ' 17,18,19 והרבה בינצמארקים חדשים :)
לא זילזלתי אמרתי רק מה אני הייתי עושה, לא מבזבז 7 שנים בחיים !
ונתתי לו דוגמא שזה ממש לא קשור לנושא שצריך ללמוד כלכלה 7 שנים כדי להבין שהמצב של ATI לא טוב מבחינת כרטיסי מסך בשנה האחרונה
מי שרוצה ללמוד ולעשות כסף שיהיה לו לבריאות
ותעזבו את זה בשקט מה הקשר לנושא של הכרטיסי מסך חלס כבר :s07:
  • תגובות 306
  • צפיות 38.7k
יש אנשים שאפילו 7 שנים לא מספיק להם..
אז הם במצב קשה.
תמונה שמסתובבת ברשת בימים האחרונים:
מה דעתכם?
מזויף? לא מזויף?
sounds about right, the die size is totaly wrong tho, the G71 will have around 400mil transistors, thats about 350 square MM under a 0.9 micron lytography. the G71 is just a G70 with 8 extra pipelines based on a 90nm low-K proccess.
טוב חברים יש לי פה תמונות חדשות :D עם מבחני ביצועים לכרטיס 7900GTבמערך SLI * :cwm10: :cwm21: (שתי כרטיסים שרבים אחד עם השני)
3DMark 03 = 24,342
3DMark 05 = 8,580
3DMark 06 = 4,635
מקור:
7900Gt 3dmark scores
ב 2006 אני חושב התוצאה נמוכה יחסית למה שאני רואה פה עם כרטיס 7800GT ב SLI
3DMark 2006 Score
אז בהמשך הפורום שם, מציינים שהתוצאה היא פשוט של כרטיס בודד 7900GT ולא של SLI
ושיש בעיה בדרייברים שעדיין לא מותאמים טוב לכרטיס החדש חוץ מהבדיקה של 03 שיצאה OK כמו שאתם רואים (וכרגיל SLI = באגים).
אז מה דעתכם ? אשמח לקבל תגובות :)
ל7900GT בSLI...
eVGA מכינה להשקה את 7600GT CO
http://theinquirer.net/?article=30100
כמיטב מסורת החברה, הכרטיס יגיע מומהר מהמפעל (600/1580 לעומת 560/1400 בסטוק), צפוי להיות חזק מX1600XT ואף לעקוף 6800GT בחלק מהמקרים.
קיימות גם השערות על ממשק 256 ביט, אבל לדעתי זה סתם חרטוט.
חחח רשמו שם באתר
"It seems to use the 256-bit memory interface. "
אם זה יהיה ככה זה יהיה כרטיס טוב חבל על הזמן אם יעלה כמו שעולה היום 6800GS
ולפי המחיר שדפקו לו בארץ באמת נראה לי יהיה לו 256BIT :)
חחח רשמו שם באתר
זה רק מחיר התחלתי... זה ירד תוך כמה זמן
נשמע בן זונה ה7600GT
שיעשו בשכל וישימו בקר 256 ביט
אחרת הם יאכלו אותה
למה אתה מקלל את nvidia? זה לא יפה
בהחלט אם זה עם בקר של 256 ביט נשמע בן זונה של כרטיס מחיר של 6600gt ושעוקף ת 6800gs ו 6800gt
בהחלט מכה מתחת לחגורה לATI מענין מה הם כבר יאכלו לעשות בנדון ?
לההה באמת :s05:
הבעיה שבתור מחיר התחלתי זה מוגזם מאוד
וכמובן שהמחיר ירד בקרוב עד סוף החודש ...
בסך הכל אמרתי שהלוואי ויהיה לו בקר זיכרון של 256BIT זה יהיה פנטסטי :xyxthumbs:
נו באמת נראה לכם שייצרו 7600GT עם 256 ביט?
הרי עם קלוקים כאלה הוא יעקוף 7800GS.
כן אם אפיק זכרון כזה הmemory bandwidth שלו יהיה זהה~ לזה של7800/7900GTX.
