פורסם 2006 במרץ 1020 שנים בקיצור הX1900XT נישאר הכרטיס המשתלם\חזק יותר לשוק ההיי אנד.ו7900GT לשוק היותר נמוך.
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים אתמול אמרתי שיהיה יותר נכון להשוות את גרסת הOC של 79GTX(שאגב יותר טובה בהכל מ19XTX)ולפי עוד כמה ביקורות אני רואה שגם ה79GTX בלי OC כרטיס טוב מאוד.אם אתה רוצה אז תשווה בין X19XT ל79GTX(בסטוק).ואם נשווה XTX OC ל79GTX רגיל? גם ה XTX יעבור אותו בהכל..וה XT נשאר הכי משתלם. צודק עידן.אני מאמין שהוא ירד גם ל 400 דולר ;D.ו THE3DGOD אם תסתכל ב ANATECH תראה שפילטרים והרזולוציות גבוהות ה XTX יותר טוב לפעמים גם ה XT.
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים בדמו של ה7900 באתר של NVIDIA הם תוענים שהכרטיס כן תומך ב AA+HDRHDR with Antialiasing - Using one of several techniques to achieve high dynamic-range (HDR) lighting simultaneously with multi-sample antialiasing, this scene is rich in bright lights, glows, and reflections, while still having beautifully soft antialiased edges.http://www.nzone.com/object/nzone_geoforms_home.html :s05:
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים יש אפילו סמפלס....בכל מקרה הXT נשאר הכי טוב בביצועים/מחיר.Terjen-מה לא ברור?X19XTX זה X19XT שעבר OC מהמפעל(וATI החוחמולוגים נתנו לו את הסיומת XFX במקום XT OC-הרגיל...)אז לקחו בEVGA ועשו ל79GTX אובר ושמו 79GTX OC ונגד זה אפשר לבדוק את X19XTX כי עכשיו הם באותה רמה ובמבחנים ה79GTX OC טוב יותר(כמבן שבבית אפשר לעשות OC יותר טוב כי OC מהמפעל הוא תמיד הרבה יותר נמוך ממה שאפשר באמת להגיע).
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים בדמו של ה7900 באתר של NVIDIA הם תוענים שהכרטיס כן תומך ב AA+HDRhttp://www.nzone.com/object/nzone_geoforms_home.html :s05:its software side supersampaling. multisampeling is completly diffrent
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים אתר GURU3D נחשב בעולם לאתר הכי מקצועי בכל מה שנוגע בכרטיסי מסך...בהגדרות גבוהות(ותפסיק להגיד אפקטים)+פילטרים ברוב ה79GTX מנצח נכון לא בהרבה אבל גם משהו...כמו שה19XT לא בכל כך חזק מ78GTX512 ...אתה מוכן גם לבדוק את הביקורת מפה:http://www.firingsquad.com/hardware/nvidia_geforce_7900_gt_gtx_performance/default.aspקימות 1001 ביקורות שונות פשוט צריך לבדוק באתרים אמינים וגם לא צריך לשכוח שכל אתר בודק על חומרה אחרת את הכרטיס...לא הוא לא.beyond3Dbehardwareלפחות יודעים על מה הם מדברים.
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים אני חייב להחליט מהר מה להזמין..(מביאים לי מחו"ל)7600gtאוgto2בהנחה ששתיהם עולים אותו דבר ומתוכנן max ocמי יותר עדיף?
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים its software side supersampaling. multisampeling is completly diffrent חחחח נראה לי ההוא צדק אתה באמת מנסה לשחק אותה חחמולוג גדול : : כתוב שם בפירוש HDR with Antialiasing שזה AA+HDR וגם נתנו סמפלס איך שזה זה עובד-יופי וזהו סגרנו דיון.קנה 76GT(ולמה אתה שואל פה?). DOGMA -אתה עברת על החוקים כבר 1001 פעמיים עם הדבלים שלך כמה אפשר אתה לא חדש כאן! והוא כן זה שאתה חושב שהוא לא אז זאת לא אורמת שהוא לא. אם בעינך xbitlab יותר טוב אז את הסיקורים שלהם בטח נקבל כאשר נקבל את אלו של 78GS...
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים אני חייב להחליט מהר מה להזמין..(מביאים לי מחו"ל)7600gtאוgto2בהנחה ששתיהם עולים אותו דבר ומתוכנן max ocמי יותר עדיף?1800GTO יש לו פונטציאל יותר גדול ל OC אבל הוא 50$ יותר אם זה משנה..
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים 1800GTO יש לו פונטציאל יותר גדול ל OC אבל הוא 50$ יותר אם זה משנה..יש לו כבר מבחנים? אם כן אפשר לינק?
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים הנה ביקורת מהאתר שהכי מקצועי לנוגע כרטיסי מסך ( ) http://www.guru3d.com/article/Videocards/327/
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים חחחח נראה לי ההוא צדק אתה באמת מנסה לשחק אותה חחמולוג גדול : : כתוב שם בפירוש שזה AA+HDR וגם נתנו סמפלס איך שזה זה עובד-יופי וזהו סגרנו דיון. קנה 76GT(ולמה אתה שואל פה?). DOGMA -אתה עברת על החוקים כבר 1001 פעמיים עם הדבלים שלך כמה אפשר אתה לא חדש כאן! והוא כן זה שאתה חושב שהוא לא אז זאת לא אורמת שהוא לא. אם בעינך xbitlab יותר טוב אז את הסיקורים שלהם בטח נקבל כאשר נקבל את אלו של 78GS... Software super sampeling != Multisampeling Supersampeling = the algorithem renders the image at much higher resulotion and uses a shrinking fliter. 2x supersampeling@ 1280*1024(1310720 pixles) i.e. requires you to render, sample and blend 5132288 pixels which is 4 times of you're origenal image buffer. Multisampeling = tilting or rotating the image buffer in an ordered grid pattern to creat extra color samples 2x Multisampling results in about 10% of extra pixels being rendered, sampled and blended. an example of SSAA working with HDR is under nV hardware: AoE3 an example of NV hardware not capable of multisampeling FP16 buffers: FarCry, SS2, TES:Oblivion, Gears of War, ET:Quak Wars
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים מה קשור 1800GTO עכשיו? הבן-אדם רשם אני חייב להחליט מהר מה להזמין..(מביאים לי מחו"ל) אז מה אתם מביאים לו כרטיס שיגיע למדפים בעוד שבועיים? לך על 7600GT.
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים אני אציק ואדחוף את ה6800GS שייתן 10-20% פחות ביצועים בחצי מהמחיר וישאיר לך מספיק כסף לכרטיס תומך DX10
