פורסם 2006 במרץ 320 שנים נעלמו לך הקבצים מסוג part.*?או קבצים מסוג part.met?אם נעלמו לך הקבצים מסוג part אז אני לא יודע מה קרה ותהיה בעיה לשחזר אותם כי הם נמחקו כנראה, אם נעלמו לך הקבצים מסוג part.met קיים קובץ גיבוי נוסף שנקרא part.met.bak שנה את שמו ל part.met סוגר והפעל מחדש את האימיול והקבצים אמורים לחזור ולהופיע. גם אם לא נעלם שום קובץ שנה את הקבצים עם סיומת bak כפי שהסברתי ונסה אולי זה יעזור.
פורסם 2006 במרץ 320 שנים מחבר עבור כל מספר מ- 001 עד 058 יש לי 3 קבצים:עם סיומת part (קובץ גדול)עם סיומת part.met שהוא קובץ קטן כמה KBעם סיומת part.met.bak שהוא כנראה הגיבוי של הקובץ הקטן.באמיול עצמו יש לי 53 הורדות
פורסם 2006 במרץ 320 שנים part הוא הקובץ המכיל את תוכן הקובץ אותו אתה מוריד, אם נעלמו לך כל ההורדות מחלון ההורדות כנראה שנפגעו הקבצים מסוג part.met (קורה), יכול להיות שהם נפגוע מניתוק פתאומי.כדאי לוודא דבר ראשון שכל ההגדרות של התיקיות באימיול מתאימות ככה שהוא לא מחפש את הקבצים בתיקייה שונה מזו בה הם נמצאים.במידה וזאת לא הבעיה כשהאימיול לא עובד שנה את ה קבצים part.met ל part.met.old ואת הקבצים בעלי הסיומת part.met.bak ל part.met (כמובן שצריך לשנות רק את הסיומות של הקבצים ולא לשנות את המספרים בשם הקובץ) לאחר מכן בהנחה שוב שהתיקייה בה האימיול מחפש את הקבצים נכונה הפעל את האימיול.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים כל קובץ שנמצא שם הוא קובץ פעיל, כל מספר מייצג קובץ אחד שאתה מוריד.נניח 001.part, 001.part.met, 001.part.met.bak כולם מתייחסים לקובץ מסויים אותו אתה מוריד.אתה לא יכול לדעת לפי המספר לאיזה שם קובץ אותו אתה מוריד הוא קשור.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים לא בדיוק סתם,תשנה כמו שהסברתי את כל הסיומות part.met ל part.met.old ואז את הסיומות met.bak ל met.ותבדוק אם ההורדות חוזרות לך.אתה יכול להתחיל על מס' קטן של קבצים רק לראות אם זה בכלל פותר את הבעיה.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר חדש!!כל קובץ שנמצא שם הוא קובץ פעיל, כל מספר מייצג קובץ אחד שאתה מוריד.נניח 001.part, 001.part.met, 001.part.met.bak כולם מתייחסים לקובץ מסויים אותו אתה מוריד.אתה לא יכול לדעת לפי המספר לאיזה שם קובץ אותו אתה מוריד הוא קשור.עשיתי ולא הצליח!!רק את הקבצים שכבר היו פעילים הוא זיהה ויצא עבורם קבוץ BAK
