פורסם 2006 בפברואר 2720 שנים מחר יש לנו מבחן על כל החומר שיכלל בבגרותנתנו לנו מבחני בגרות של שנים קודמות ויש שם שאלה שכשאני כותב על ה turbo pascal 7 זה פשוט לא עובד , אחרי הקליטה של המחרוזת הוא יוצא ... בדקתי על דף וזה נראה בסדר אודה אם מישהו יעזור לי התרגיל הוא - לקחת מחרוזת st שכוללת רווחים ולהעתיק אותה לst1 רק שלא יהיו רווחים הנה מה שרשמתי program tirgul;uses crt;vari,counter:integer;st,st1:string ;beginclrscr; readln(st); counter:=0; for i:= 1 to length(st) do if st[i] = ' ' then begin counter:=counter +1 ; st1[i]:=st[i+counter]; end else st1[i]:=st[i+counter]; writeln(st1);readln;end.
פורסם 2006 בפברואר 2720 שנים אם התא שווה לרווח אז לא עושים כלום פשוט מדלגים ואת זה if st[i] = ' ' then begin counter:=counter +1 ; st1[i]:=st[i+counter]; end else st1[i]:=st[i+counter]; צריך לשנות ל...if (st[i]=' ') thencounter=counter+1;elsest1[i-counter]=st[i];ואז כל פעם שיש רווח אז הוא מדלג ואם אין אז הוא מכניס לתא הבא במחרוזת ST1השינוי הכרחי מכבן שיכולה ליהיות חריגה ממערך
פורסם 2006 בפברואר 2720 שנים מחבר אם התא שווה לרווח אז לא עושים כלום פשוט מדלגים ואת זה if st[i] = ' ' then begin counter:=counter +1 ; st1[i]:=st[i+counter]; end else st1[i]:=st[i+counter]; צריך לשנות ל...if (st[i]=' ') thencounter=counter+1;elsest1[i-counter]=st[i];ואז כל פעם שיש רווח אז הוא מדלג ואם אין אז הוא מכניס לתא הבא במחרוזת ST1השינוי הכרחי מכבן שיכולה ליהיות חריגה ממערךאם תיהיה חריגה אז הוא לא יכניס לשם כלום ... אם [st[i+counter שווה לכלום אז הוא יכניס כלום ולא ידפיס כלום ... אשמח אם תסביר יותר לעומק ... נ.ב ניסיתי את הדרך שלך ועדיין זה יוצא לאחר קליטת המחרוזת הראשונה program tirgul;uses crt;vari,counter:integer;st,st1:string ;beginclrscr; readln(st); counter:=0; for i:= 1 to length(st) do if st[i] = ' ' then counter:=counter +1 else st1[i-counter]:=st[i]; writeln(st1);readln;end.יכול להיות שזה באג ? ?
פורסם 2006 בפברואר 2720 שנים מחבר הגדרתי לו 6 רשמתי ab cd ולא עזר אתה מוכן רק להגיד אם הדרך של התנאי אצלי הייתה עובדת או לא ?
פורסם 2006 בפברואר 2720 שנים אני לא בטוח כי יש שם חריגה ממערךלדוגמה אם יש רווח אחד ו6 תאים אז הוא יפנה לתא 7 בסוף שהוא לא מוגדר
פורסם 2006 בפברואר 2720 שנים התנאי שלך בסדר (קצת מסובך מידי בלי סיבה אבל שיהיה)הבעיה היא שאתה לא עובד נכון עם הstring, אתה צריך להשתמש בפונקציות copy, insert וכו' ככה:program tirgul;uses crt;var st1,st2:string; i,x:integer;beginclrscr;x:=1;readln(st1);for i:=1 to length(st1) do if st1[i]<>' ' then begin insert(copy(st1,i,1),st2,x); x:=x+1; end;writeln(st2);readln;end.
פורסם 2006 בפברואר 2720 שנים בואנה אנשים עוד לומדים פסקל ? משרד החינוך הזה חי בסרטכמו להוציא רשיון על סוס עם כרכרה
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים התנאי שלך בסדר (קצת מסובך מידי בלי סיבה אבל שיהיה)הבעיה היא שאתה לא עובד נכון עם הstring, אתה צריך להשתמש בפונקציות copy, insert וכו' ככה:זה כל היופי במכרוזות בפסקל אפשר להתיחס אליהן כמו מכרוזת וגם כמו מארך וזה מקל על העבודה
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים זה כל היופי במכרוזות בפסקל אפשר להתיחס אליהן כמו מכרוזת וגם כמו מארך וזה מקל על העבודהאני יודע, גם אני התפלאתי שזה לא עבד, אבל אם זה לא עובד כמו שצריך (כמו שקרה לו), תמיד אפשר לעקוף את זה עם הפונקציות האלה...
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים בואנה אנשים עוד לומדים פסקל ? משרד החינוך הזה חי בסרטכמו להוציא רשיון על סוס עם כרכרהתתפלא, אבל כן.זה לא בעיה של משרד החינוך (בגרויות ב-C קיימות כבר יותר מ-10 שנים), אלא של בתי הספר.
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים בדיוק, משום מה המנהלת של בית הספר שלנו החליטה שפסקל עדיף על פני C\VB\C++ וכדומה.
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים VB אי אפשר ללמד. לא בוחנים על זה.++C אפשר ללמד, אבל זה רק ליחידה נוספת של תכנות מונחה עצמים (את 3 היחידות של תכנות + עיצוב תוכנה אפשר לעשות ב-C או פסקל בלבד)..
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים C יותר רלבנטית מפסקל , הרבה יותרחלקים של windows בכל הגרסאות , ובטח שגם linux כתובים ב- C\C++מנהלי בתי הספר שלכם מפגרים עם תעודות
