פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים יש לי מחשב compaq armada e500, לפני כשנה גלשתי באינטרנט ופתאום המסך נהיה חשוך, כבר שנה המחשב ללא מסך..להביא 800-1000 שקל כואב על תיקון המסך..השאלה האם קרה למישהו והאם ניתן לתקן את זה לבד? יש ידע, ויש שכן שהוא טכנאי אלקטרוניקה שמוכן לעזור, הבעיה שלא יודעים מאיפה להתחיל והאם המסך הלך או שמישהו הצליח לתקן פעם בעיה כזו?
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים ניסית להגביר את הבהירות של המסך : יש מחשבים שמנמיכים את הבהירות של המסך בצורה אוטומטית כשהסוללה מגיעה לרמה מסויימת, ויכול להיות ששכחת להעלות את הבהירות לרמה הרגילה...
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים במסך יש נורת פלורסנט, שלא דולקת אצלך.בחלק אפשר להחליף רק את הנורה, באחרים יש להחליף את כל המסך.ויכול להיות גם לוח האם שלא מספק מתח לנורה.אני מקווה מאד שיש לך אחריות..........
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים הלך לך הפלואורסנט או האינוורטר שמספק לו מתח גבוה.להחליף אינוורטר זה לא סיפור יקר אם זה מה שהלך, אבל אם הלכה המנורה צריך להחליף את המסך.לא נתקלתי במסך מודרני שמאפשר הוצאה של הפלואורסנטים.אין מנוס מלפרק את המחשב ולבדוק מה הלך.
פורסם 2006 בפברואר 2620 שנים מחבר פירקתי לפני מספר חודשים את המסך הוצאתי אותו לא בדיוק הבנתי מה הולך שם סגרתי והחזרתי..אחריות אין זה מחשב כבר בן איזה 6 שנים...לגבי הבהירות..לא..
פורסם 2006 בפברואר 2620 שנים חח יש לך מזל תוריד את הווידיו של הכתבה: http://images.tomshardware.com/2006/02/24/how_to_replace_a_broken_laptop_or_notebook_display/thg_20060220_video_hd_pimp_your_notebook_1080.zip ד"א זה באיכות HDTV
פורסם 2006 בפברואר 2620 שנים מחבר אחלה איכות של סרטון אחי..אבל לא ממש עוזר..יכלתי להחליף את המסך גם בלי הסרטון כבר פירקתי פעם1..הבעיה שהמסך עולה הון ולא שווה להשקיע ולקנות אחד חדש.
פורסם 2006 בפברואר 2620 שנים אחלה איכות של סרטון אחי.. אבל לא ממש עוזר..יכלתי להחליף את המסך גם בלי הסרטון כבר פירקתי פעם1.. הבעיה שהמסך עולה הון ולא שווה להשקיע ולקנות אחד חדש. תלוי כמה הנייד שלך עלה למחיר של שלי כ300-400$ זה לא ממש מזזיז הרבה(שלי עלה כ2300$)
פורסם 2006 בפברואר 2620 שנים מחבר זה כן..אבל ציינתי כבר בהודעה הראשונה ש800 שקל לא שווה לי להשקיע..תודה אחי בכל מקרה.האם קשה לזהות את שני החלקים שציונו לעיל אם אפתח את המסך שוב?
פורסם 2006 בפברואר 2620 שנים שלב ראשון תפתח את המחשב ותסתכל על המסך.צריכים להיות מחוברים אליו כמה צמות.צמה אחת עם הרבה חוטים - זאת הצמה המעבירה את הנתונים מהלוח אם.עוד צמה אחת או שניים שיוצאים מPCB קטן שצריך להמצא ליד המסך. יש לה בד"כ 2 חוטים.ה PCB הקטן הזה זה האינוורטר שמספק מתח גבוה לפלואורסנטים של המסך. אם הוא התקלקל המנורות לא ידלקו.נתק את החוטים ומדוד בעזרת DVM טוב את המתח על אחת הצמות האלה עם 2 החוטים. תדאג לכך שאתה משתמש ב DVM טוב המסוגל למדוד מתח AC של עד 2000 וולט. שים לב להגדיר אותו למצב הנכון.אם אין לך מושג איך לעשות את זה, אל תעשה את זה. אתה עלול לשרוף את ה DVM, המחשב הנייד ועצמך בדרך.אם מדדת - המתח צריך להיות באזור ה 1000 וולט בבהירות מקסימלית של המסך.אם יש מתח גבוה - המסך הלך. חפש אולי אפשר למצוא את הדגם המדוייק ב ebay.אם אין שם מתח גבוה, חפש את הדגם של האינוורטר ונסה לחפש באינטרנט איפה אפשר לקנות.
פורסם 2006 בפברואר 2620 שנים בדקת שזה לא פשוט הפונקציה להגברה/הנמכה של בהירות , כמו שאמרו ? (BACKLIGHT)אצלי FUNC + חץ ימינה או חץ שמאלה - מגביר או מנמיך את ה BACKLIGHTתבדוק אצלך מה עושה את זה, ונסה לשחק עם זה.
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים מחבר בדקתי בדקתי..מה לא עשיתיNemesis תודה רבה!המחשב ברגע זה לא אצלי אבל איך שיגיע אלי אני אעשה את מה שאמרת!תודה רבה!
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים עצור - לפני שאתה ממהר לפרק את המסך - בדיקה אחת פשוטה:ברוב המסכים ישנו כפתור לכיבוי נורת מסך ברגע שסוגרים את המסך למטרות חיסכון באנרגיההכפתור בד"כ ממוקם באזור הציר בין המסך למחשב, בקומפאק בד"כ בצד שמאלראיתי כבר מספר מקרים בהם הכפתור נתקע, שווה לנסות ולבדוק
