מה יתן לי ה Hammer חדש של AMD וה 64 ביט שלו?
למה כולם כלכך מתרגשים ומחכים כלכך ל HAMMER, אז יופי, הוא יהיה יותר מהיר מהאת'לון
אבל עד אז אינטל תוציא את ה 3.6Ghz שלה לפחות... ואולי אפילו מעבדים יותר מהירים...
ומה חישוב ב 64 ביט יתן לי בתור משתמש ביתי ממוצע שלא מפעיל שרת גדול מהבית שלו?
אני יודע מה זה 64 ביט ו 32 ביט וכל השטויות האלה... אז אל תתחילו להסביר לי מה זה... , תנו דוגמאות
ואם 64 ביט כלכך חשוב ומהפכני למה היום השוק הפרטי נשלט ע"י מעבדים של 32 ביט,
ולא כולם רצים לקנות להם איזו פלטפורמת 64 ביט?
  • תגובות 41
  • צפיות 4.5k
אם אתה מבין אז מה אתה שואל? באפליקציות שמסוגלות לנצל את זה הבצועים יהיו הרבה יותר טובים, תהיה גישה זכרונות רבים יותר, ו3.6G ב32 ביט לא יותר חזק מ2.8 ב64 ביט, באפליקציות מתאימות.
ולא הבנתי למה לעזאזל חוץ מהדאווין צריך מעבד יותר מ2G גג. HELL, מעבד יותר מ1.6 / 1600+.
אני אפילו טוען ש 1GHZ מספיק.
64 ביט בבית באמת לא נותן שום דבר בשנים הקרובות אבל מישהו צריך לעשות צעד ראשון ורצויי לפני שזה נהיה דחוף.
ההאמר מהיר מהאטלון באותה מהירות שעון בערך ב 20% שזה דבר מאוד משמעותי בפני עצמו אפילו בלי קשר ל 64 ביט (לא שבבית זה נחוץ למישהו באמת).
קודם כל היא לא תוציא 3.6GHz עד אז.
דבר שני, גם אם כן, HAMMER יצא במהירות שעון תחרותית לו.....
לאניטל יש כבר 3.6 בכיס, אם היא רוצה היא יכולה להוציא אותו לשוק בסוף 2002...
http://www.tomshardware.com/cpu/02q3/020909/index.html
וכנראה עד שההאמר יצא היא תתגבר על ה 0.9 מיקרון לגמריי ...
בקשר לזיכרון, למה שמשתמש ביתי יהיה צריך יותר מ 2 ג'יגה זיכרון בשנה הקרובה?
maCr0T, תן דוגמאות של אפליקציות ביתיות
זה שאינטל הצליחו לייצר כמה סאמפלים מוצלחים, לא אומר כלום. אולי אחד ממאה, או אפילו יותר, באמת מצליח להגיע למהירות כזו. יש לאינטל עוד הרבה עבודה על המעבד הזה.
בכתבה עצמה מדברים על שיחרור בעוד 10 חודשים.
אינטל הציגה P4 ב 4GHZ לפני 10 חודשים כבר מקורר בחנקן נוזלי, לה לא אומר שמחר יהיו כאילו בבית שלך.
הם גם הראו ROM שיוצר ב 0.09u לפני כמה חודשים, זה לא אומר שהם יכולים להתחיל לייצר מעבדים בכמויות בתהליך הזה.
יש הבדר עצום בין הדגמת יכולת וייצור המוני.
לUT2003 יהיה גרסת 64 BIT,הנה שימוש למעבד ההאמר למשתמש הביתי.
גימיק שיווקי בלבד, אין שם שום דבר שדורש חישובים ב 64 ביט חוץ מחישובי צבע אבל זה בכרטיס המסך (שתומך ב DX9).
יש גרסא של WINXP שהיא טובה יותר על 64 ביט.
עכשיו ג'יפורס מחליף את גבה אז הוא לא צריך להגן על אינטל יותר...
סתם הכל בצחוק..... :D
חחחחח....
אף אחד לא אומר שאני מגן על HAMMER.
למען האמת אני דיי בטוח שProssect (בטח לא רשמתי נכון) שזה הפנטיום 4 הדור הבא של אינטל שייוצר ב0.09 מיקרון עם באס 667MHz, יהיה הרבה יותר מהיר קר וטוב מHAMMER. הוא פשוט יצא חצי שנה אחרי HAMMER......
לא... המעבד הראשון של אינטל שייוצר ב0.09 מיקרון יצא חצי שנה אחרי HAMMER.
עם העיכובים האחרונים בכלל לא בטוח.
ההאמר ייצא במהירויות של 3000-3600 אם אני זוכר נכון.
טוב, אולי הגזמתי קצת(או קצת הרבה) בקשר לאינטל...
אבל בכל זאת... ה 3.6 מבוסס על ליבת ה NORTHWOOD A שיש כבר לאינטל... אז זה לא כלכך הרבה עבודה...
אבל עד אז כנראה יהיה לה משהו שיכול להתחרות בפטיש של אי אם די..
נורת'ווד של היום ייתחרה בHAMMER. מה הוא לא יכול?
ליתר דיוק, AMD תתאים את עצמה לאינטל. אם המעבד הכי גבוה של אינטל יהיה פנטיום 4 3.6GHz, אז הם יוציאו HAMMER שהוא 3600+.
לא יהיה קשה לליבת נורת'ווד העכשווית להתמודד מול HAMMER. הסיבה היחידה שחצי שנה אחרי יציאת HAMMER אינטל יוציאו מעבד חדש, זה כדי להגיע למהירויות שעון יותר גבוהות. לא משום שHAMMER הוא כזה אליל שיפיל אותם לקרשים.
