פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים לפניי יומיים עבדתי לתומי על המחשב, פתחתי את הפוטושופ ולפתע צצו על המסך קווים צבעונים ולאחר שניות המסך כבה. מאז, כל פעם שהפעלתי את המחשב והגעתי למסך הפתיחה של הווינדוס המסך כבה. נכנסתי ל Safe Mode ועשיתי Uninstall לכרטיס מסך שלי (Leadtek GeForce 6800GT AGP), כך שאני כרגע עובד בצורה מוגבלת ביותר. ניסיתי להתקין דרייבים מחדש והבעייה חוזרת. ראוי לציין שניסיתי שני דרייברים שונים. היום, גם כאשר הכרטיס מסך לא מותקן, צצו בעיות. לאחר שעה צצו כל מיני קווים ונקודות על המסך (תמונה מצורפת). חבר שלי המבין במחשבים אמר כי מכיוון שהווינדוס אכן עולה ב Safe Mode, הכרטיס מסך לא הלך וזו כנראה בעיית תוכנה, לכן עליי לפרמט. רציתי גם להתייעץ איתכם, אני לא יודע מה לעשות. עריכה: שכחתי לציין כי לכרטיס אין בעיות חום ולא נעשה OC. תודה מראש.
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים בדקת על מסך אחר....??אנחנו רואים את הבעיה בתמונה, ככה שהבעיה היא בכרטיס מסך/תוכנתית.
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים הייי חבר דעתי היא שהליבה של הכרטיס מסך הלכה (התחרפנה) מניסיון רואים בדיוק קווים כאלה שהליבה נדפקת !!! אבללל זה לא בטוח 100% ולכן תעשה את הצעדים הבאים אם יש לך מחשב נוסף בבית תביא את המסך שלו ותחבר למחשב שלך תראה אם הבעיה חוזרת חוזרת ? = בעיה במחשב ולא במסך ! דבר שני תיקח כרטיס מסך אחר ממחשב אחר או משכן (ע"י החבר שמבין כמובן אם אתה לא ...) תחבר למחשב שלך (אל תשכח לחבר כבל חשמל לכרטיס אם צריך) תדליק את המחשב לא מופיעים יותר קווים ? = הכרטיס שלך לא תקין עדיין מופיעים קווים ? תתקין XP מחדש ! התקנתה XP מחדש ועדיין יש בעיות ? תבדוק את החומרה שלך במחשב ותתחיל בספק כח !!! בנוסף תיקח את הכרטיס שלך וחבר אותו למחשב אחר (במידה והגעת למסקנה שהוא לא תקין) אם גם שם הוא לא עובד כהלכה אז הכרטיס כנראה דפוק את הפעולה הזאת אם יש לך אפשרות תעשה אפילו כבר בהתחלה זה יחסוך לך את השאר שיהיה בהצלחה ותדווח לנו מה קורה
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים הספק דיי גבולי לכרטיס כזה, יכול להיות שזו הסיבה שגרמה לארטיפקטים.... לפי דעתי הכרטיס הלך, אבל תעשה מה שאמרו פה, הכי בטוח זה לבדוק אותו על מחשב אחר.
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים מחבר הספק דיי גבולי לכרטיס כזה, יכול להיות שזו הסיבה שגרמה לארטיפקטים.... לפי דעתי הכרטיס הלך, אבל תעשה מה שאמרו פה, הכי בטוח זה לבדוק אותו על מחשב אחר.הספק דיי גבולי? למה? יש לי הארד דיסק אחד, אין מאווררים, אין לדים ושטויות - למה שספק 400W של אנטק לא יסחוב את זה?בכל מקרה, החלפתי את המסך והבעייה עדיין צצה.אני לא יודע אם זה חשוב, אבל הארטיפקטים לא צצים באופן קבוע, הבעייה היא כזו:הווינדוס עולה, לאחר כמה דקות יש מלא קווים צבעוניים על המסך ואחריי שניות המסך כבה (והמחשב עדיין דולק). כשהכרטיס מסך לא מותקן הווינדוס עולה ועובד לכמה שעות טובות ואז הקווים שבתמונה המצורפת מופיעים.
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים לי נראה שהווינדוס נדפק, אבל תנסה בכל זאת לפתוח תמארז ולבדוק אם הכרטיס מחובר טוב לספק.
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים נסה משהו שפעם עזר לי:תמחק את הדריוורים של לוח האם+הכרטיס מסך ותתקין אותם מחדש...
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים לי נראה שהווינדוס נדפק, אבל תנסה בכל זאת לפתוח תמארז ולבדוק אם הכרטיס מחובר טוב לספק. תפתח מארז תבדוק שהמאוורר שלו מסתובב טוב !!! אם המסך כבה לך לאחר הריצודים אז הבעיה היא בכרטיס...אל תסתבך יותר מדי... יש לך אחריות תחליף אותו, במעבדה של החנות שקניתה יבדקו ויחליפו לך אם אין לך איך לבדוק . שיהיה בהצלחה
