משהו הזוי שקרה לי היום
חחחח..
מגדל לבד ידבע זה נראה לי יותר גרוע מלקנות..
ואתה רק בן16?? שתיהיה בריא..
אהה לא נראה לי שהם מחפשים שאריות של כימיקלים שקשורים לסמים הם מחפשים אולי יותר דברים שקשורים להבעיות בריאותיות אבל אל תקח תסיכון ותישאר נקי עוד עד הצו..
  • תגובות 191
  • צפיות 16.2k
נו אז מה?
אם יש להם משהו עלייך, לא יעזור לך לדבר וגם לא יעזור לך לשתוק.
אם הם סתם חושדים בך אבל אין להם כלום עלייך, לדבר רק יכניס אותך לצרות ולשתוק יוציא אותך מזה.
הם יודעים כבר הכל.. הם פשוט רוצים לשמוע את זה ממנו כדי לאמת את הגירסא שלו..
בדרך כלל לא ניטפלים הרבה למישתמש בסמים קלים
תתפלא.. הם מה זה לוקחים את זה ברצינות.. אני גם הייתי בהלם.. כולה כמה ילדים קצת נהנים, ובשביל זה מעסיקים חתיכת מחלקה שלמה.. אפשר לחשוב שכבר אין לנו רוצחים/אנסים/סוחרי סמים קשים (שאותם לפי דעתי באמת צריך לזרוק לכלא)
בצו ראשון יש בדיקות שתן... מה בדיוק הם מחפשים שם ? (אני נקי כבר כמעט שבועיים בגלל זה..)
אם אני זוכר נכון הבדיקות שתן של הצו ראשון הן בדיקות חומציות.. הם מחפשים בדיוק מה שאתה לא רוצה שימצאו (: אבל זה נראה לי קצת מחופף.. יש המון סיפורים עעל אנשים שהורידו באנג לפני שבאו לבקו"ם ולא מצאו להם כלום.. בכל מקרה אם אתה נקי שבועיים אני חושב שזה בסדר.. זה בערך הגבול של הבדיקה הזו..
למשטרה יש את כל הפרטים על כולם במסוף שלהם!!
ואם היא היתה צריכה פרטים שלך את הת.ז היא הייתה מבקשת ממך לפני הכל
אבל אל תיקח שום סיכון!!
תישאר נקי!
בצבא יש גם בדיקות בתוך השרות-פשוט באים יום אחד לבסיס כמה מצ
ונותנים לך להשתין לתוח כוס פלסטיק ודרך אגב הצבא מאוד מחמיר במיקרים כאלה
ובכך מועלית השאלה: מה קורה אם המצ"ח הם אלו שמשתמשים בסמים? :s05:
קראת בכלל באתר לפני שפרסמת את זה?
אין שם קול של בחורה..
:nono:
בחורה מדברת - אבל מעוותת את הקול, ולכן הוא לא מזהה אותה.. ::)
בחורה עם קול גברי, זה לא נשמע כל כך טוב... אבל שיהיה..
מה גם שהשיחה הראשונה שהוא סיפר עליה לא הייתה מחסוי..
אבל הוא כבר אמר שלא עבדו עליו..
הקיצר אם רק השתמשת ולא מכרת (כולל סתם לתת למישהו קצת ממה שיש לך)
אז יהיה לך רק אזהרה שזה נמחק אחרי חודשיים (או בגיל 18)
וישאלו אותך כמה פעמים עישנת עם מי וזה.. זה לא משנה אם תגיד או לא כי הם יודעים כבר.. אז עדיף שתגיד..
קצת מוזר לי שהם התקשרו ככה לפלאפון.. בד"כ בא שוטר הביתה להזמין אותך עם מכתב...(לא לקחת אותך עכשיו.. להזמין אותך לחקירה בתאריך כלשהו..)
הקיצר תספר להורים שלך והכל יהיה בסדר.. הרבה עוברים את זה.. ואל תתחכם עם החוקר הוא סתם יתעצבן עליך.. העבודה שלו זה להתחכם..
ובצו ראשון לא בודקים שום דבר שקשור לסמים.. קלים לפחות.. הוכחה לזה היא שבדף שאתה מקבל אחרי הבדיקה אין אפילו שדה של THC (החומר הפעיל בקנאביס)
אז נגיד שהם היו בודקים איפה היו רושמים את זה? סתם באמצע הדף? לא בודקים סמים בצו ראשון.. ואני מכיר אנשים שעברו את זה שבוע אחרי שהם עישנו..
הקיצר אם אתה לא סוחר באמת שאין לך מה לדאוג.. לך לשם עם חיוך ותגיד שעישנת בשביל להתנסות (אם אתה יכול תנסה למשוך את ההודאה שלך קצת.. ותראה מפוחד.. ואם הוא שואל אותך מה עישנת תגיד לו "לא יודע.. כמו כזה שבתוך הסיגריות.. חשיש אולי?" יענו תשחק אותה כאילו אתה לא מבין בזה כלום לא רוצה להבין ורק רצית להתנסות פעם\פעמיים..
תמשיך לעדכן פה בנאדם עברתי עכשיו על כל הדיון זה מעניין לאללה מעניין מה יגמר בסוף אני לא עומד בתמחחחחחחחחחחחח :jump: :jump: :jump:
תגיד , סתם שאלה
האם פותח האשכול - רוסי במקרה ?
ואם כן, יש לך בעיות? קראתי גם בת'רד של "פלאפון" את התגובה שלך
חתיכת גזען דפוק, אם הייתי אדמין פה הייתי נותן לך קיק במקום ! IP+USER
אחי תרגע לי פתחו תיק על החזקת חומרי נפץ וטרור אז ? חחח ותאמת חוץ מלהכין אבק שריפה שחור וכמה נפצים קטנים גדולים לא עשיתי כלום איך הם הגיעו לטרור אני לא יודע :\ לא שתכננתי לפוצץ תצמעי בעמצה מכה בצום הראמדן נכון D:
כן , יש לי בעיה ועדיין לא קיבלתי תשובה
האם פותח האשכול רוסי במקרה ?
