עזרה בשאלה באסמבלר !
מישהו יכול לעזור לי עם השאלה הזו:
לכתוב תוכנית שהופכת את סדר הספרות באוגר bl (לא הסיביות, אלא את הספרות !).
לדוגמה A3 יהפוך ל3A.
תודה! ;)
mov al, bl ; Copy bl into AL
and al, 00001111b ; Nullify the upper nibble of AL
and bl, 11110000b ; Nullify the lower nibble of BL
shl al, 4 ; Shifts AL 4 bits to the left
shr bl, 4 ; Shifts BL 4 bits to the right
and bl, al ; Now BL has replaced nibbles
עשיתי את זה עכשיו, אני מקווה שזה יוצא נכון (לא בדקתי).
אבל לפחות זה יעזור לך מבחינת הלוגיקה, גם אם זה לא מדוייק.
תודה !! ;D
יש פקודה אחרת שאפשר לשים במקום הand ?
כי פשוט עוד לא למדתי את זה ואין לי מושג מה זה, תודה
AND זה ביצוע פעולה של כפל של כל סיפרה במספר אחד עם המקבילה לה במספר השני (בבינרית כמובן)
יש עוד דרך לרשום את שורה מספר 2,3 ו6 ?
במקום הand הכוונה ..
כשאני חושב על זה, אז כן... בעצם אפשר בכלל להוריד את ה-and האלו, כי גם ככה אני מאפס משהו שאח"כ נעלם (ב-shift).
בעצם, יותר התאמצתי להיות ברור מאשר יעיל. אז כן, אתה יכול פשוט להעלים את השורות האלו, ומבחינה פונקציונלית זה יהיה אותו דבר.
אכן כן אפשר להוריד את השורות אבל את בשורה האחרונה צריך להחלף את הAND בOR אני מקווה שאת זה אתה יודע
אחרת יהיה בסוף בAL רק אפסים
תנסה להשתמש בROL וROR עם 8.
זה כנראה הכי יעיל במקרה הזה, אבל צריך רק 4.
נכון צריך לעשות את זה על BL ולא על BX.
ועל זה נאמר....
BIG OOPS!!!
:smile1:
