פורסם 2006 בינואר 2420 שנים אז העיניין הוא שחבר צרב לי דיסק דיוידי, ולא הצלחתי להפעיל אותו אצלי. אמרנו שננסה שוב, ושוב זה לא פועל אצלי.אומנם הדיסקים שהבאתי מרוסיה כן עובדים.הצורב שלו נדמה לי הוא LG ,לא יכול להגיד על דגם ספציפי והצורב שלי הוא NEC 3520A.מה עושים? :-\
פורסם 2006 בינואר 2420 שנים אתה צריך לתת יותר פרטים. מה קורה שאתה מנסה לרוא את הדיסק איזו הודעה אתה מקבל. כי שזה יכול ליהיות בעיה של תאימות למדיה שלפעמים צורבים מסויימים מסרבים לקרוא.
פורסם 2006 בינואר 2420 שנים מחבר כעיקרון לא אמורה ליהיות בעיה עם הדיוידי שלי כי הוא קורא גם + וגם -.בכול מקרה ,מה שקורה כשאני מכניס ת'דיסק הוא שהמחשב מנסה לקרוא הרבה זמן,לא מצליח ואז כשאני נכנס לדיסק,הדיסק ריק לגמרי. אבל כשאני בודק במאפיינים שלו כתוב שהוא מלא עד הסוף.למרות שכתוב 0 מידע.
פורסם 2006 בינואר 2420 שנים משום מה שומעים פה בפורום הזה (וגם אני מחברים), על יותר מדי דיסקים ש LG כן קורא ו NEC לא ...
פורסם 2006 בינואר 2420 שנים גם אצלי כונן NEC DVD DV-5800 מסרב לקרוא מדיה של verbatim שנצרבה ע"י המחשב הישן שלי. בכל מחשב אחר לא היתה בעיה דרך אגב הצורב שלי שהוא NEC 3500 קורא אותו בלי בעיה. וכנראה שלכוננים של NEC ה DVD יש בעיה עם תאימות למדיות כי שמעתי גם בפורום אחר על אותה בעיה. בדקתי באתר של החברה לבדוק אולי יש עידכון קושחה לנגן אולם לא מצאתי, ולצורב כן אבל זה לא עוזר. אז אולי למישהו הפיתרונים.......
פורסם 2006 בינואר 2720 שנים מחבר המדיה עצמה נקראת: G platinum יש לציין כי המדיה נקראה אצל החבר שצרב אותה, ואף הפעלנו קבצים משם. אולי לנסות עידכון קושחה?(מה זה עושה בכלל?,ועל איזה אתם ממליצים(לינק יעזור)). תודה : הנה תמונה של המאפיינים: [attachment deleted by admin]
פורסם 2006 בינואר 2720 שנים קושחה בלועזית - FIRMWARE כנס לאתר שלהם וחפש עידכון FIRMWARE לצורב שלך. עם הקובץ אתה מקבל הוראות כיצד להתקין את העידכון וזה כנראה יפתור לך את הבעיה. בדרך כלל הם מציינים איזה תיקון עושה העידכון.
פורסם 2006 בינואר 2720 שנים בשביל מקרים כאלה תמיד טוב שיהיה איזה כונן DVD נוסףהאמת לפעמים גם קורה לי ההפך, ה-NEC ND3520A קורא דברים שהכונן DVD של LiteOn לא קורא
פורסם 2006 בינואר 2720 שנים מחבר duk4u, לאתר של מי להיכנס? של NEC?שמעתי שיש קושחות לא רישמיות טובות יותר ואמינות יותר מאשר רשמיות.מה יותר כדאי, ואיפה אפשר להשיג עידכוני קושחה לא רשמית טובה?
פורסם 2006 בינואר 2720 שנים מחבר טוב עידכנתי את הקושחה מהאתר של NEC והבעיה עדיין נשארה.למישהו יש עוד הצעות?
פורסם 2006 בינואר 2920 שנים תחליף בקר אני הגעתי למסקנה אצלי בכל אופן שמומלץ שהצורב DVD יהיה SLAVE עם הדיסק הקשיח על הבקר הראשימאשר שיהיה CS על המשני
פורסם 2006 בינואר 2920 שנים אני קניתי צורב NEC ND-4550 והוא לא קרא לי את הדיסקים שהוא צרב למרות שכל דבר אחר כן קרא אותם.החזרתי לחנות (נעה מחשבים) והם בדקו ואמרו שאצלם הכל בסדר, אז ביטלתי את העיסקה.קניתי צורב אחר במקום אחר.בכל מקרה, הסיבה כנראה לזה שאתה רואה שהדיסק ריק כביכול זה בגלל שהתוכנת הצריבה של XP רואה בו כדיסק ריק.תנסה לבטל את ה Enable CD Recoding on this drive בלשונית ה Recording ותראה את השגיאה שזה כותב לך (אם תיהיה - לי הייתה בכל מקרה).(אגב בפורום אחר ששלאתי, אמר לי אחד שהוא קנה גם צורב NEC אבל ND-4551 וגם הייתה לו בעיה דומה לשלי.אני דיברתי עם בעל חנות וותיקה בעיר שלי והוא אמר לי ש NEC ישראל לא מייבאים את הדגמים האלה אולי בגלל אותה בעיה, והאתרים האלה שמוכרים אותם כנראה "הבריחו" אותם לישראל. יכול להיות שזה לא הדגם היחיד שהבריחו כי אם כבר מבריחים למה להסתפק בדגם אחד).
פורסם 2006 בינואר 2920 שנים להזכיר אצלי הכונן DVD של NEC לא קרא, ולא הצורב הוא דווקא כן קורא כל מדיה.
