צריך עזרה בבניית מעגל
אם לא אז מה מפעיל את הממסרים השניים?
אתה יכול להשתמש באותו סוג ממסרים שכבר קנית, אחרי שתוודא שהם עובדים בחיבור שלך והכל בסדר תוכל לקנות עוד שני ממסרים ואת הטרנזיסטור, נגדים בשבילם.
החלפתי לך את הממסר למטה בשני ממסרים כמו שיש לך, לחבר שני ממסרים לבקרה אתה כבר יודע. לדעתי כדאי לך לחבר רגל בקרה נוספת לממסרים האלה ואז כשהמחשב צריך להפעיל את המעגל הוא יפעיל את הממסר ויוכל לשלוט במנוע (פתיחה, סגירה).
וכאשר תיתן שליטה למפסק הידני מהמחשב, או כאשר לא יהיה מתח למחשב והממסר יהיה במצב הרפוי שלו אז הבקרה תעבור למפסק הידני.
  • תגובות 80
  • צפיות 8.4k
אה.. אני חושב שאני מבין!!
אבל אם הבנתי נכון, בשרטוט המפסק והממסר מחוברים הפוך לממסרים האחרונים שהוספנו.
אם הבנתי נכון, אז המפסק הידני אמור להיות מחובר במצב הרפוי של הממסר והממסר שנפתח ע"י הבקרה מהמחשב אמור להיות מחובר לצד השני של הממסר שיתחבר כשהבקרה תיפעל. הבנתי נכון?
אם הבנתי את המשפט האחרון שלך נכון, אז נראה לי שהבנת נכון
(להבא יש את ממסר-1 ומפסק-1 בציור למעלה, ולממסר התחתון אפשר לקרוא ממסר-2, זה יבהיר את הענינים חד משמעית)
כדאי לחבר את המצב הרפוי של ממסר-2 (המורכב בעצם מ-2 ממסרים) למפסק-1, כך שאם המחשב לא פועל או שיש בעיה אחרת אז הגיבוי שלך ידני.
השאלה היא מאיפה המתח למנוע כשהמחשב כבוי, האם מתוכנן ספק נפרד?
אני לא צריך אותו כשהמחשב כבוי למרות שהספק מוציא 5V כל הזמן (והמנוע ביכלל צריך 12V אבל זה לא עקרוני כי לא יהיה בזה שימוש)..
אני צריך את המצב הידני כשהמחשב דלוק בנוסף לשליטה מהתוכנה (שלט רחוק).
שמע אחי, תודה רבה על כל העזרה! עזרת הרבה!
אני מקווה שמכאן והלאה הכל ילך חלק.
תודה! :xyxthumbs:
אחי אני צריך עוד עזרה קטנה.. ישבתי על זה קצת ואני מסתבך באיזה קטע.. תוכל לצייר לי בבקשה במפורט את החיבורים בחלק המסומן בשרטוט הזה:
אתה יודע.. לאן כל דבר מתחבר משם ולאן הדיודה הזאת מתחברת..
תודה רבה!
קטשופ,
אי אפשר יותר מפורט מזה, זה שרטוט חשמלי, תסביר מה לא נראה לך או מה אתה בדיוק מחפש?
הדיודה ושני הממסרים מחוברים כולם למתח VCC.
ובצידם השני לקולקטור של הטרנזיסטור.
צריך לשים לב טוב לקוטביות של הדיודה וזהו.
רגע, אז שם אני פשוט אמור לחבר 5V מהספק וזהו? בדיוק כמו בשרטוט?
כן, VCC זה המתח מהספק. במקרה שלך 5V
אה, אז זה סתם ניראה לי מוזר..
מצטער ששיגעתי אותך!!
תודה רבה!! :)
כן, זה שוב אני, הקרציה הזה :smile1:
חזרתי (שוב) עם שאלה חדשה..
שירטטתי את המעגל כולו, לדעתי הוא משורטט בסדר אבל בסימולציה של התוכנה הוא לא עבד טוב.. לדעתי הסימולציה בתוכנה הזאת לא משהו..
http://img205.imageshack.us/img205/29/1115pm.png
אם מישהו רואה פה טעות כלשהיא שיגיד.
ועכשיו השאלה שלי אל shlomom, אתה אמרת לי באחת ההודעות להוציא רגל בקרה נוספת לממסרים שמשנים את המצב מידני לאוטומטי וההפך.
חשבתי על זה קצת ולדעתי אם אני אשתמש ברגל בקרה אחת ל2 קבוצות הממסרים זה יכול לחסוך תקלות (דיליי בהפעלה של אחת מרגלי הבקרה) וגם זה יחסוך לי לכוון 2 רגליים.. (לא שיש לי בעיה לעשות את זה אם צריך..).
אז רציתי לשאול אותך אם יש בעיה כלשהיא בשימוש ברגל אחת ל2 קבוצות הממסרים..?
הסירטוט ניראה בסדר
יש בעיה כי רגל אחת אחראית מי מפעיל את המנוע ואם שתיהם יקבלו את אותו הבקרה אז יווצר מצב של או שהמנועה זז לכיוון אחד או שיש לך שליטה ידנית
אה אופס.. צודק.. ידעתי שמשהו פה לא ניראה לי..
תגיד, סתם משהו שמסקרן אותי.. למה הדיודה פה משמשת:
אף פעם לא מזיק להבין יותר טוב את המעגלים שאתה בונה 8)
כאשר אתה מנתק את הזרם בסליל אז הוא מיתנגד והקותויות שלו מישתנה וזה יוצר מתח אין סופי (בטאוריה ) אז הדיודה גורמת לפירוק הסליל מזרם בצורה בטוחה
אה, תודה רבה! :)
קטשופ,
איזה תוכנה זאת שמסמלצת את המעגלים? האם היא חינמית?
סה"כ שרטטת את הממסרים בסדר :yelclap:
רק לגבי הטרנזיסורים, נראה לי שצריך נגד במקביל ל Vbe אבל אני לא בטוח, כמו שאני הוספתי אצלי, ראה כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=164833.msg1394468#msg1394468
כמו בציור שצירפתי שלקוח מנתונים של 2N2222
מחכה לתגובת האלקטרונאים שבענינים.
[attachment deleted by admin]
