אין מעבד שטוב גם למשחקים וגם לפוטושופ וגם להכול?
תודה לכולם על התגובות וסליחה על התגובה המאוחרת..
אני לא עובד בפוטושופ באופן מקצועי...:
או שאתה נער, שהוריד פוטושופ וזה תחביב שלו להכין חתימות או אפילו עבודות מקצועיות אבל בגדלים של טפט לשולחן עבודה או אפילו פי 10 מגודל של טפט ?
אז לפי מה שהבנתי אני לא ירגיש כל כך הבדל בין ב 3800 ל820.. (בפוטושופ)
ככה שעדיף לי ה3800, נכון ?
  • תגובות 95
  • צפיות 6.2k
כן, אם זה לא בא על חשבון רכיבים חשובים יותר למשחקים כמו כרטיס המסך
כן, שמתי לב להבדל הזה אבל לא רציתי לבאס אותך עוד יותר.
ולמה? כי האופטרון הכפול בא עם כרטיס גרפי מקצועי מסדרת FX והאינטל עם כרטיס למשחקים, מה שנותן אם כבר עוד כמה נקודות לטובת אינטל.
זה לא רלוונטי אם הוא מקצועי או לא, מה שכן רלוונטי הוא שהשוואה צריך לעשות עם אותה מערכת כשרק מושא ההשוואה שונה.
אף אחד מאיתנו לא יודע איך התנהגות הכרטיסים משפיעה ביישום הספציפי.
יכל להיות שתמיכת התלת מימד של ה QUATRO טובה עשרות מונים מה X850 ויש לו תמיכה בעוד מספר פונקצויות שלא באות לידי ביטוי,אבל ביישום הנבדק ה X850 חזק עשרות מונים.
מה עוד ששנינו יודעים שהליבה של ה QUATRO ישנה בהרבה מהליבה של ה X850.
לסיכום- אף אתר שמכבד את עצמו לא יעשה השוואה כזאת.
בחייך :-\ אתה מתמם או סתם מתבאס מהתוצאות? לא רק שבכל מה שקשור לרינדורים ה FX ים למיניהם חזקים יותר (בטח שה 3400 הספציפי עם 16 הצינורות), אלא שלכרטיסים האלה יש דרייברים שעוברים אופטימיזציה לתוכנות כמו פוטושופ.
כן, אבל כנראה שזה רלוונטי גם לגביך:
Sometimes as a reviewer you get results from a product which you just cant believe, this was one such result. The performance of the Pentium D in Photoshop use is noting short of amazing
ואוו...תעשו תרפיה ביחד...
בקיצור - אני רק רציתי להגיד שלמרות היתרון שיש לאינטל אני הייתי לוקח את הAMD
טוב האמת אני הייתי לוקח בכלל 3000+ אבל זה כי לדעתי לא שווה ההוצאה
נראה לי הערכתם את ההתעסקות שלו בפוטושופ יותר מדי - הוא צריך כ.מסך מטורף - המעבד בכלל לא רלוונטי בשבילו
ובנימה אישית - אני בכלל נגד כל דור חדש של אינטל - לדעתי הם מוציאים דברים מוקדם מן הרצוי
לא משקיעים מספיק מחקר במוצר ורק אחרי שהם מבינים איזה דבר מעפן הם יצרו הם מביאים גרסה חדשה וטובה
"בעליו הגאה של p4 1.5 עם לוח sdram"
Funny Anand definitely shows the AMD to be the better CPU for photoshop\
השוואה לא נכונה
בוודאי שה X2 3800 היה יותר חזק
אם תשווה אבל פנטיום D 820 מול ה X2 3800 ל 820 יש יתרון לא מבוטל
בנוסף ליתרון המחיר
מקור:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2484&p=8
וזה עוד לא מול ה 820 אלא מול ה 830 המהיר יותר.
עוד סקירה:
מקור:
http://www.hothardware.com/viewarticle.aspx
עוד סקירה, שוב מול ה 830 המהיר יותר מה 820
מקור:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-x2-3800_10.html
לא ברור לי על מה מבוססת הטענה כי בפוטושופ "ידוע" שהפנטיום יותר מהיר.
טוב שאנשים מגיבים אחרי שהם קוראים את הטרד :)
טוב אנשים, בואו נעשה קצת סדר בדברים.
אנוכי עובד מקצועי בפוטושופ כפרנסה, ולכן יש לי קצת יותר נסיון מאחרים פה.
דבר ראשון, כאשר מדובר על תוכנה כמו פוטושופ שעובדת עם מכלול חישובים שונים אחת מהשני,
חשוב לציין שבדיקת הבנצ'מרקים ממש לא משקפים את המציאות!
שאלת המיליון דולר, AMD או INTEL, התשובה, בפוטושופ אין מנצח!
והסיבה נעוצה רק בפוטושופ, לדוגמא:
חלק מהפילטרים מהירים יותר על אינטל, וחלק האחרים מהירים יותר על AMD,
פעולות חשובות בפוטושופ כגון: imagsize, rgb to cmyk, levels, משתמשות רק ב-30-50% מכוח המעבד, אז ככה שפה כבר זה לא משנה-
איזה מעבד תיקנה, הסיבה שפעולות כאלו דווקא צורכות כמות עצומה של זיכרון ראם, ושטח דיסק פנוי בנפרד(לא מחיצה).
מסקנות:
אני מודע לזה שאנשים פה מסתמכים על בדיקות בנצ'מרק, אבל לי יש נסיון בפוטושופ על כמה פלטפורמות,
אינטל, AMD, מקינטושים.
מה שחשוב בפוטושופ זה מערכת יציבה, לפחות 2 ג'יגה ראם! מערך דיסקים RAID 0, משפר ביצועים משמעותית!
מעבד בעל ליבה כפולה, אגב: לא כל הפעולות בפוטושופ תומכות במולטי ת'רד.
בקיצור תבנה לך את הפלטפורמה המעודפת עליך, לפי הנתונים שכתבתי לך, וזכור שלא כל יום תקבל דעה של בעל מקצוע!
ופה אני מסיים, אינטל או AMD, כשמדובר בפוטושופ ממש, אבל ממש לא משנה איזה מעבד.
הערה לסיום: רוב משרדי הגרפיקה בתחום עובדים בכלל בפוטושופ עם מחשביי מקינטוש של אפל.
מקוה שעזרתי לך יום טוב :xyxthumbs:
לקינוח: בנצ'מרקים נדירים בפוטושופ, אפטר, ותלת מימד בסינימה, על כפולי ליבה.
אינטל נגד AMD נגד מקינטוש G5 DC וגם QC ארבע ליבות!
http://www.barefeats.com/mvdcpc.html
מסכים URIB וולכן, אם רוצים בכל זאת להחליט מי יותר טוב בפוטושופ, חייבים להתסכל על מגוון של פילטרים\פעולות כמו בלינקים שהבאתי וולא על בנצ' יחיד. כמובן שאם השימוש מאוד ספציפי עוד יותר קל לבחור את המערכת האופטימלית.
דרך אגב, אם אתה כבר פה אז אולי סוף סוף תענה על שאלת מליון הדולר. עד כמה כרטיס גרפי מקצועי עוזר בפוטושופ. יש משתמשים שטוענים שהכרטיס הגרפי אינו בעל חשיבות ולכן מספיק כרטיס מסך צנוע ויש משתמשים וחברות שמוכרות תוכנות ותחנות עבודה שטוענים שכרטיס כמו QUADRO יכול לתת יתרון גדול.
תגיד לי, יש לך קריאה סלקטיבית?
יעזור לך אם אני אסמן באדום את המסקנות?
Even when comparing the £180 Pentium D 820 to the £750 X2 4800+ we see that the Intel chip just blows the AMD chip away. Percentage wise the 820 comes out 19% faster in total time taken to complete this hugely demanding test. It almost seems unfair to compare the 3800+ to the 820 however those are the two chips which are most comparable in terms of features and price. In that battle the Intel chip is 29% faster in completing all tests. There is no doubt that if you use Photoshop CS2 the benefits you would get from using the Pentium D are huge.
אומרים שצריך להגיד דבר 3 פעמים כדי שיכנס לראש אז:
ה 3800+ במקור שציינת הוא חד ליבה
ענק!! איך לא שמתי לב???-- בגלל שאני פאן בוי שמאמין בנתונים, מאתרים נורמאלי, ולא מחלקת שיווק של אינטל, שמוציאה בנצ'ים של אתרים סוג ו+
בקיצור יש לנו מנצח גם במשחקים, וגם בפוטושופ, והא כרגיל לא מתוצרת אינטל
תודה!
ה3800 שם הוא חד ליבה
אבל שימו לב שה820 מנצח גם את ה4800 שיש שם
ענק
ואני אשמח אם תסביר לי למה האתר הזה הוא סוג ו+-
(יש לי הרגשה שזה רק בגלל שהתוצאות של המבחן לא מתאימות לך)
ענק
אני פאן בוי של AMD בדיוק במידה שאתה של אינטל- רק שבתור מנהל פורום לא הייתי פאן בוי של אף חברה.
עובדתית- ANAND אתר הרבה יותר מוכר,ואמין ובתור שכזה ידוע כאתר שלא מוטה, האתר שנתתם אליו קישור, סותר נתונים מאתרים פי אלף יותר אמינים ממנו.
עפ"י הביקורות מהאתרים האמינים ה 3800X2 לוקח את ה 830 בתשעים ותשע אחוז מהיישומים.
נתון זה, מסתדר גם עם התמונה המלאה, בה ה 3800X2 מכסח את ה820 בכל יישום!
לומר שב 820 מכסח את ה4800X2 זה לא פחות מבדיחה, ובנקודה הזה היית כבר צריך להבין שהאתר הוא לא פחות מבדיחה, או בדיחה ממומנת ע"י אינטל!
בכל האתרים הגדולים(TOMS\ANDAN\XBIT) אין מחלוקת , ב DRIVER HEAVER יש :lol:
תחליטו בעצמכם מה יותר אמין.
