מתי יהיה פתרון אמיתי לשלוב של Windows וLINUX?
משהו כמו Lindows אבל שיהיה אמיתי ויעבוד!
איכסה איכסה איכסה
לא רוצה שוינדוס יתקרב אפילו ללינוקס... פויה.
זהו, עד שמייקרוסופט לא מתערבים אין תמיכה. חת וחלק. להם ורק להם יש את המנוע להרצת אפליקציות win32 ועד שMS לא נכנסים אין תמיכה. ואנחנו לא רוצה שמייקרוסופט יתערבו aren't we?
לא רצוי שהם יתערבו או שהקוד שלהם ישולב באף מערכת הפעלה אחרת.
נראה לי ששם טמון המקור לכל הבאגים והבעיות שלהם.
חוץ מזה אין שום הגיון במערכת הפעלה שהיא הכלאה בין windows וlinux.
פשוט תלמדו להשתמש בלינוקס, אפשר למצוא תחליף לכל תוכנה כמעט (וברוב המקרים תחליף טוב יותר)
ובקשר למשחקים, תקנו מחשב נוסף ...
אגב, יש גם משחקים מאוד חביבים בלינוקס :)
אהבתי אתDOPEWARS
:P
למה WINDOWS ו LINUX עדיף אם כבר שילוב אז LINUX ו MAC
כן? ומאיזה מערכת הפעלה אתה כותב את הדברים האלה? אני יכול לנחש ::)
Prog.
Prog.
רוצה הימור ודעה ממני?...
הימור: הוא לא פגש אף פעם ולא פעם אחת את MacOS (וגם אם זה פורום לינוקס אני מבקש לדייק באותיות)...
וחוצמזה, מק או אס ולינוקס הם בכלל לא על אותה פלטפורמה.... שתבינו (ועל זה אפילו פרוג לא יכול לחלוק) הרבה יותר קל לדמות I386 על PPC מאשר ההיפך. חוצמזה, OSX זה יוניקס.... (וos9 זה פשוט בזבוז... עגלה... ווינדוס 95 או קצת יותר טוב..)
(delux, אני מבקש ממך שעד שלא היה לך ניסיון אמיתי עם מק אל תגיב על כלום מלבד העיצוב או על הנייר טוב? אל תעלב, אבל פשוט אתה מטעה אנשים).
sigh... נראה לך שבלינוקס הוא משתמש? ???
יכול להיות שלא הבנתי אותך? דווקא לא ידוע לי על בעיה מיוחדת להריץ על מק גם את MacOS וגם את אחת מ-7 הגרסאות של לינוקס ל-PPC.
נכון. אמולטורים של PPC על x86 הובטחו מזמן ובינתיים, הכל vaporware.
בכיוון ההפוך כידוע אין בעיה - אפשר לדמות את x86 על המק ואפילו על ...x86 :smoke:
OS9 זאת עגלה, אבל היא בטח לא יותר טובה מ-Win95, או מ-Win98SE (אם להיות הוגנים מבחינה כרונולוגית). אין סיכוי.
מספיק שתנסה להריץ כמה יישומים במקביל ותראה את OS9 מחרחרת ומשתנקת, ולעומתה את Win95 עובדת חלק (עד לתקיעה הבלתי נמנעת, אבל זה כבר עניין אחר... ;)).
Prog.
Prog.
פרוג, אתה מדבר איתי כאילו אני מתעסק עם MacOS 9.2.2 פעם ב... אני עובד אתה יומיומית והרבה.
התכוונתי שאמרתי פלטפורמה לlinux לPC. אם יש לך מק אין לך שום סיבה לקנות אמולטור לMacOS.
אני התכוונתי שיוציאו שתי גרסאות אחת לPC ואת לMAC.
נ.ב:
לאלה שאמרו שלא ראיתי מחשב מקינטוש או לא מבין מה זה מקינטוש טועה
א. יש לדוד שלי במשרד IMAC ולפעמים משחק שם MAX PAYNE FOR MacOS
ב. אם באמת יצא לאור שילוב שכזה שום משרד לא ישתמש בWindowsOS
אני לא מבין על מה הויכוח? יש לינוקסים למק... מה הסיפור? יש גם לינוקס לאמיגה החמוד שלי :) (M68K).
אם לא שמתה לב אנחנו מדברים על שילובי מערכות הפעלה
ניצן אמר שאין כזו בעיה כי יש לינוקס לPPC, אז אפשר לעשות דואל בוט. (ואגב, ההודעה שכתבת היא ספאם, אשמח אם תגיב למה שנאמר לא ע"י ניצן, אלא בכל הת'רד הזה.)
