איך להגדיר פונקציה ב-C++ שמקבלת מספר שלם, ויוצרת מערך בגודל אותו מספר שהיא קיבלה
ואז על המערך בגודל הרצוי אני יעשה מה שארצה..
ניסיתי כך ויש לי הודעות שגיאה:
void array(int m)
int array[m]={0};
  • תגובות 39
  • צפיות 5.7k
מה אתה רוצה לעשות עם המערך הזה?
ב- C/C++ הפרמטר של גודל המערך צריך להיות קבוע בזמן קומפילציה.
כדי להקצות זיכרון אתה יכול להשתמש בפונקציות ממשפחת malloc (של C) או באופרטור new (של C++).
לבנות מערך מהצורה הזו
1 בריבוע
2 בריבוע
3 בריבוע
N בריבוע
פחות חשוב:
ובגדול השאלה שלי היא זו:
נתונה כותרת הפונקציה check הבאה:
int check(int a[], int n, int m)
הפונקציה מקבלת מערך aשל מספרים שלמים, את אורכו n ומספר שלם m.
ידוע שהמערך a ממוין בסדר לא יורד.
הפונקציה עונה על השאלה הבאה:
האם המערך a מכיל את כל האיברים של הקבוצה (ההיא שציינתי לעיל) אם כן הפונקציה מחזירה 1 אחרת מחזירה 0.
השלם את גוף הפונקציה.
איך בדיוק m קשור לעסק?
מותר לך לשנות את המערך? אם כן - מראה לי שאתה יכול לעשות את זה בלי מערך נוסף.
צירפתי קובץ וורד שיסביר
[attachment deleted by admin]
טוב, בדרך הקלה אתה באמת צריך להשתמש במערך בגודל m.
אין לי מושג איך לימדו אתכם לעשות את זה (new או malloc), אבל אבל בעצם יש לך מערך בגודל n שאתה יכול להשמש בו (אם m גדול מ- n אז יש לך חיים עוד יותר קלים)
אוקי, יש שתי דרכים:
דרך ראשונה היא לעשות לולאה חיצונית שעוברת מ-1 עד m, ובודקת עבור כל ערך אם הריבוע שלו מופיע במערך a (באמצעות עוד לולאה).
הדרך הזו לא יעילה - (O(n^2, אבל היא אינה דורשת זכרון.
הדרך השנייה היא להקצות מערך בוליאנים בגודל m, כך:
bool *b = new bool[m];
ולאפס את כולו. אח"כ עוברים על a, ומסמנים את התאים שעוברים עליהם - נניח, אם מופיע ב-a המספר 9, נסמן true בתא השלישי ב-b (תא מספר 2, כמובן, כי הספירה מתחילה מ-0).
אח"כ אתה צריך לבדוק שכל התאים ב-b מכילים true.
חשוב: אחרי שסיימת, לפני שיוצאים מהפונקציה, חייבים למחוק את המערך b, אחרת הוא נשאר בזכרון:
delete b;
אני חושב ששימוש ב-eval יהיה פיתרון טוב
אוקי, יש שתי דרכים:
delete b;
אם כבר אז
delete[] b;
אה....
מה?
תעשה חיפוש בגוגל לפונקציה eval ::)
אני אחזור ואומר:
מה?
אני יודע מה זו הפונקציה eval... רק חבל שהיא לא קיימת ב-C++.
חוץ מזה, אני גם לא בטוח מה התכוונת לעשות איתה כאן.
אתה יכול להוריד ספרייה שמוסיפה את הפונקציה ל-C++
ומה שהיא עושה זה בעצם דוחה את הקימפול של המערך עד אשר ידוע הגודל שלו
עכשיו אני -
מה?!
אתה בטוח שאתה יודע על מה אתה מדבר?
אנחנו מדברים כאן על C++. הגודל של המערך נקבע רק בזמן ריצה, שבאופן לא מאוד מפתיע, בא אחרי הקמפול.
ב- C++ אתה לא יכול בשום אופן להגדיר על ה- stack מערך בגודל שלא קבוע בזמן הקומפילציה.
אבל כמו שכבר אמרו קודם - אין שום בעיה להקצות אותו על ה- heap בעזרת new או malloc.
