העברת קבצים כבדים ממחשב למחשב
קניתי מחשב חדש ואני מעוניין להעביר קבצי וידאו כבדים מהמחשב הישן למחשב החדש. האם אפשר לעשות זאת על ידי כבל USB או בשיטה אחרת? אין באפשרותי להעביר את הדיסק הקשיח בעצמו.
תודה!
יש כבל usb שמשמש תחליף לכבל רשת(כלומר אתה לא צריך להגדיר וכו'-פשוט לחבר)
אבל שווה לך לדעתי להשקיע בדיסק חיצוני ככה תוכל גם להעביר קבצים וגם גיבוי
אם אני לא טועה קבצי וידאו בעריכה מקצועית דורשים דיסק נפרד לוידאו ודיסק לסאונד
האופציה השניה תהיה יותר טובה לך לדעתי
זה אפשרי עם כבל רשת מוצלב בין שני המחשבים - אם יש לך כבל מוצלב, וכרטיס רשת בכל מחשב - אפשרי
כמו כן אם המחשבים שלך מחוברים בכל סוג אחר של רשת - באמצעות נתב או מרכזת או אלחוטי אפילו.
תכתוב איך הרשת שלך בנויה (אם יש לך רשת) ונדע איך לעזור לך יותר.
אזהרה חשובה : אל תנסה לחבר כבל USB רגיל בין שני המחשבים, זה יכול לגרום לנזק !!
יש כבל USB מיוחד כמו שאמרו לפני, ואותו אפשר לחבר בין שני המחשבים ולהעביר מידע.
דוגמא לכבל שכזה :
http://wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1779793
זה נקרא "לפלינק" או "לפלינג" כמו שהם רושמים שם.
כמו כן , יש כבל שמתאם בין IDE (חיבור של הרדיסק ATA) לבין USB
וזה מהווה בשבילך פתרון נוסף, אם יש מצב שאתה יכול להוציא הרדיסק ממחשב אחד, אזי אתה יכול לחבר אותו למחשב השני
מבלי לפתוח את המחשב השני ולהכניס אותו לשם
מאוד פשוט ונוח
דוגמא לכבל שכזה :
http://wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1430310
לפי דעתי, הכי נוח ועם הכי מעט השקעה כספית, זה יהיה עם כבל רשת (כמו שכתבתי בהתחלה)
ככה גם תוכל להגדיר שיתוף אינטרנט בין שני המחשבים, במקרה ואין לך כזה, אז הרגת שתי ציפורים במכה אחת.
