oc ל 7800GT
שלום אני רוצה לעשות איזה OC קטן ל כרטיס שלי מתוצרת PNY גדי לראות להיכן אני יכול להגיע עימו.
כרגע אני משתמש בתוכנה RIVA ואני מעלה בכל פעם את המהירות באיזה 5-7 MHZ גם ל CORE וגם לזיכרון.
השאלה שלי היא האם מה שאני עושה זה בסדר<?
ודבר שני איך אני יכול לבדוק את היציבות של העניין -כרגע אני בודק ב 3DMARK05 אבל במה עוד לבדוק את היציבות
חוץ מזה איך אני יכול לבדוק מה הטמפ' שלו בזמן מאמץ מבלי להיכנס למשחק או משהו כזה - זה מאוד חשוב לי כי גם בסטוק הטמפ' של הכרטיס היא על 69-71 בזמן מאמץ אז דיברתי עם PNY ןהם אמרו לי שאין עם זה בעיה עד איזה 85 לא שאני רוצה להגיע לזה.
תודה רבה
תחליף קירור ל v-1 של טרמלרייט , את האוברקלוק אתה עושה מצוין, בשביל לבדוק יציבות תריץ-
מארק 2005 בלופ ותבדוק כל מיני "ארטיפקטים" או שיבושים בתמונה\נקודות שחורות(אצלי זה בא עם שיבושים בתמונה)
אם הכרטיס מסוגל לפעול ב 85 מעלות תנסה שהוא לא יעבור את ה80 רק ליתר בטחון...
חג שמח :xyxthumbs:
עריכה:
שכחתי לציין שכשהשיבושים מגיעים אתה עושה דאונלוק(מוריד אובר קלוק) בצעדים של -5 אחורה עד שאין שיבושים...
מצטער שאני חוזר אבל אין אפשרות לדעת לגבי הטמפ' ?
ויש אולי מצב ללינק ל- V-1
אין לך על מה להצטער!
אחי תמחק מה שאמרתי ה v-1 לא תואם 7800gt
אתה יכול במקום את זה :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2893
ותשפר סירקולציית אויר במארז.
בקשר לטמפרטורות תבדוק עם התכנה של הכרטיס מסך זה חייב להיות שם...
יש שם הבעיה היא בזמן מאמץ
איך כולם בודקים את הטמפ' או שאני היחיד שמענוניין לבדוק ?
נו אם אתה יודע את הטמפרטורה אז סחה עלינו החיים הטובים אז מה הבעיה תריץ
מארק 2005 ותבדוק טמפרטורה בזמן המאמץ- תלחץ ווינקי או משהו לראות את הטמפרטורה בזמן פעולה , הכי טוב...
וכמו שאמרנו אל תעבור את ה80
עריכה : אמרת שיש שם את הבעיה אז תעשה תוריד אוברקלוק (או שלא הבנתי אותך נכון)
בשביל לבדוק טמפרטורה תריץ את תכנת המעקב של הכרטיס מסך ובו זמנית תריץ מארק 2005
אז תלחץ על ווינקי( הכפתור במקלדת עם ה לוגו של ווינדוס) ואם זה עובר את ה 80 אתה יודע מה לעשות
ניסתי וזה לא עובד כי ברגע שאתה לוחץ יל ה "ווינקי" אתה לא יכול להמשיך להריץ .
3DMARK
מה שאני עושה זה מריץ RIVA עם OSD וככה אני ראוה את הטמפ' (למרות שנראה לי שזה פוגע בתוצאה?)
דבר שני יכול להיות שהעליתי כבר ב 50 MHZ בCORE ו70 בזיכרון ולא השתנתה הטמפ' ?
ועוד דבר - האם צריך תמיד להעלות את הזיכרון ו הCORE באותה מידה או שלא?
מה זה DRIVER-LEVEL FAN CONTROL שיש בRIVA ?
