כל השחקני BF2 "האנונימים" שפה כנסו ומייד !
תהיה בגובה יחסית, ולא 10 מטר מהאדמה כך לא תפגע מהפצצות
או שאתה יכול להרים את הראש מעלה וכך גם הפצצות יתפרסו יותר (יהיו יותר רווחים ביניהם)
ואם אתה לוקח את המטוס מטה ומפגיז אוויר אדמה, אז הם יהיו יותר צמודים אחד לשני
  • תגובות 526
  • צפיות 42.7k
OK למדתי משהו תודה
איפה אני שם את הצליב לפגיעה הכי טובה ?
  0
כן, גם לי תמיד היו בעיות בלהבין לאן לכוון כשיורים את הפצצות קרקע.
אם אתה נפגע מהפצצות שלך א אתה כנראה טס ממש נמוך בזמן השחרור.
בעיקרון, תחשוב שכאשר אתה משחרר פצצה ממטוס שטס אופקית במהירות מסויימת, המהירות ההתחלתית שלה שווה למהירות המטוס בזמן השחרור.
במצב אידיאלי - הפצצה אמורה לטוס ביחד עם המטוס (באותה המהירות) תוך כדי נפילה מטה בתאוצת כוח המשיכה. ז"א, היה צריך לבצע חישוב זריז של הזמן שיקח לפצצה לפגוע בקרקע מהגובה בו שוחררה. בתום זמן זה הפצצה מתפוצצת בדיוק מתחת למקומו של המטוס באותו הרגע.
מאחר והתנאים הם אינם אידיאלים, ז"א התנגדות האוויר מאיטה את הפצצה, אך המטוס ממונע ואף יכול לשנות מהירויות,   יש לעשות חישוב מסובך יותר.
אם נסתכל על הדוגמא הנ"ל, ובהנחה שהמטוס טס אופקית ובמהירות קבועה,  תכלס מה שיקרה זה אותו הדבר, רק שהפעם הפצצה לא תתפוצץ בדיוק מתחת למטוס (כי האוויר מאט אותה) אלא קצת מאחורי המטוס, בתלות בגובה השחרור. (לא תורגש התנגדות אוויר על המטוס)
לדעתי, הכי טוב להתאמן על הפצצות בטיסה אופקית ולא מהירה לכיוון המטרה.  ככל שטטוסו לאט יותר, כך המרחק בין נקודת הפגיעה למיקום המטוס יקטן, מאחר והתנגדות האוויר חלשה יותר.
מי שקצת מנוסה בעניין, ומבין את העקרון (פיזיקה בלבד), יכול להשתמש בטכניקות הפצצה שונות, למשל:
1. משחררים את הפצצה בטיסה כלפי מטה לכיוון המטרה בזוית חדה, כך הפצצה מקבלת מהירות גדולה יותר כלפי מטה (בזווית שטסתם). הפצצה תגיע לקרקע מהר יותר ותעוף מרחק אופקי קטן יותר. במקרה זה התנגדות האוויר פחות חשובה, המרחק האופקי מהמטרה בזמן השחרור צריך להיות קטן יותר, וגובה השחרור גם הוא פחות רלוונטי - יותר סיכויים לדיוק.
2. משחררים את הפצצה בזמן טיסה בזוית כלפי מעלה. הפצצה תעוף קשתית (כאילו זרקתם אבן בכיוון הטיסה).  הפצצה תעוף רחוק יותר. לא קל לפגוע, יש לשחרר אותה במרחק אופקי גדול יותר מהמטרה.   ד"א, זריקה ב-45 מעלות כלפי מעלה תוודא מרחק מירבי לתעופת הפצצה.
בקיצור, זה עניין של נסיון ו-skill.  בהתחלה תזרקו פצצות בטיסה אופקית. לאט לאט תתחילו לחשב את תרומת זווית הזריקה.   אם תשימו לב, כשמפציצים אתכם בדרך כלל מגיע המטוס בזווית קלה כלפי מטה ומסיים בזוית כלפי מעלה (מעיין קשת כזאת). את הפצצה הוא ישלח בין לבין, בהתאם לזוית \ גובה \ מהירות ומרחק אופקי מהמטרה.  לא קל להיות מפציץ איכותי, אבל אפשר.  :xyxthumbs:
מידע לגבי פריסת הפצצות כבר נרשם :)
APPLE JACK !!! אווףף כמה אפשר לרשום כמה !!???
וכמה אני יכול להיות ציני ! כמה ??? ;D ;D ;D
עזוב גם אני התייאשתי כבר מהפצצות קרקע !!!! זה פשוט לא עובד !!! ניסיתי את כל הזוויות כל המהירויות !!!
אפילו ניסיתי בטיסה הפוכה !!!!! רק שזה לא יצא הכי טוב והSQUAD לא הפסיק לצחוק במשך 4 דקות בצ'אט :)
בקיצור כבר התייאשתי מהפצצות קרקע !
תודה apple
שיחררת פצצה כשאתה טס הפוך?? :lol:
בכל מקרה, אל תתייאש!
אני מודע לבעייה המרכזית שיש כאן, גם עלי זה מאוד הקשה -- איך נוכל להתאמן אם אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק היכן פגעה הפצצה ?
הרי אי אפשר להסתכל למטה לאחר השחרור, ואין לנו על מה להסתמך. :nixweiss:
האופציה היחידה לדעת מה אנחנו עושים זה אם נפגע במטרה, או שנשמע את הפיצוץ ונעריך היכן היא נפלה פחות או יותר.
באמת חבל שאין מצלמת קרקע למטרה זאת... פשוט נפעיל את הדמיון שלנו ואולי זה ישתלם :cool2:
אל תפעיל את הדמיון תפעיל את המקלדת !!!
תמיד שאני זורק את פצצת הקרקע אני ישר לוחץ C עד שאני מקבל מצלמה שמראה לי מה קרה ....אני חושב C פעם רביעית זה המצלמה הנכונה ..
ואז אתה רואה הכל איפה פגעת .
תגידו לי משהו אחר עכשיו ...
שווה לקנות את ה SF הזה ??...נראה חביב :xyxthumbs: אופנועי ים ...הסתערויות בחושך ...זה נראה טוב רק בתמונות ? שווה את ה 170 שקל בקיצור ?
שאלה טובה...
באמת לא צריך להשתמש בדמיון, יש גם את F11 שמשנה את הזווית לזווית על המטוס מאחורה ואפשר לראות כלל מה שמאחוריך, בערך עשירית מזמן הטיסה שלי אני במצב כזה. כשמתבייטים עלי אני ישר לוחץ F11 ככה שאני רואה מתי הטיל מתקרב ומתי לעשות תמרון.
אחרי הפצצה אני לוחץ כדי לדעת איפה פגעתי (שזה ד"א שיטה טובה למתחילים, תלחצו F11 כדי לראות איפה פגעתם, ואם פספסתם, שתדעו איפה לשחרר פעם הבאה..)
ולפעמים כשיש לי מטוס על הזנב, יותר קל להתנער ממנו כאני במצב F11.
רק צריך להתרגל טיפה לשלוט במטוס כשאתה רואה אותו מאחורה, כי לפני שהתרגלתי קרה כמה פעמים שבטעות הבאתי תמרון לכיוון הלא נכון ומצאתי את עצמי מרוח על האדמה או בתוך המים....
המממ.....נבדוק מזה F11 ב OPTION כי שיניתי את רוב המצלמות שיהיו המספרים 1 - 5 ...איך אפשר F1 - F12 ???
זה אומר לעזוב את כל כפתורי הטיסה והעכבר בשביל ללחוץ על אחד האפים ...
הודעה משמחת !!
שרת GAMER הפך לרנקד משמע סוף סוף יש עוד מפה חוץ מ STRIKE AT KARLAND !!! הנוראית !!
בואו בהמוניכם חצי מחיר סוף עונה
Gamer.PRO BF2 Ranked|171ms|199.203.85.67:16567
המצב שלך קשה אם זה הפינג שאתה מקבל...
ודרך הגב קיבלתי קיק ממנו על base camping עוד ילד שמנהל את השרת
תחשבו על זה , אתה נלחם כמו לא יודע מה, כול דגלים של הקבוצה שלך ונישאר רק אחד וזה הבסיס של האויב וניתן לכבוש אותו,
אתה מוביל, הכול טוב ואז בום! קיק על base camping
על מה ? יש דגל אחד @@#!@#!@
חרא אדמין וחרא גיימר.
PARPAR !
זה אתה במקרה ??? היה אחד בניק פרפר
זה אתה שלא עזבת לי ת'תחת 5 דקות טיסה רצופות ב WAKE ISLAND 2007 .....בלילה ...12 ..1...ככה
(אני זה ROBINOOB)
PARPAR !
(אני זה ROBINOOB)
:smile1:
Parpar זה השם שלך במישחק נכון? היתה ב SQUAD שלי! :xyxthumbs:
