4000MHz אפשר עוד ?!
אוקיי אז ככה, אחרי שהגעתי ל4 גיגה הרץ לא יציב כל כך, מצאתי עוד כמה אפשרויות בביוס בלשונית של הCPU...
אולי אתם תוכלו לעזור לי לדעת מזה כי בחוברת לא רשום כלום על זה (אני אחרי חיפוש של שעה וחצי)...
מה זה VID CMOS Setting ?! יש מ-1 עד 62, אצלי על 62...
Max CPUID Value Limit ?! יש Disable ו-Enable, אצלי על Disable...
CPU Internal Thermal Control ?! יש Auto וDisable אצלי על Auto...
ואחרון חביב Hyper-Threading Technology יש Disable ו-Enable אצלי על Enable...
הכל אפשרויות ברירת מחדל, מה אתם אומרים ?! לשנות מש'ו ?! אני רוצה בעקרון להמשיך עוד קצת עם הOC...
תודה רבה לעונים...
:xyxthumbs:
קודם כל תיבודק יציבות על פחות נגיד על 3.5GHZ דבר שני..
יש לך שם ולט זה המתחים לפעמים כאשר אתה ב OC גבוהה מדי המחשב יזדקק לעוד מתח..
באופן כללי לא ממולץ לעלות מלתח אלא אם כן אתה יודע מה אתה עושה...
AUTO זה שהמחשב יקבע כמה מתח עדיף אם אתה לא רוצה לשנות מתחים..
תעלה תמונות של טמפרטורה ובדיקת מאמץ..
השאר דיי משתנים מלוח ללוח ככה שלא כל כך ברור לי מה זה מה
אבל Internal Thermal Control זה אפשרות שבטמפ' גבוהה המעבד יוריד את עצמו למהירויות ומתח נמוכים על מנת לפלוט פחות חום
HyperThreading זאת אפשרות שהמעבד מתנהג כמו 2 ליבות לוגיות
אין לו תוספת מתח יש דרך אחרת לעלות בOC?
למה אין ??
הוא רשם שיש לו אפשרות לעשות ביטול על האוטומט במתח כלומר שלא המחשב יקבע כמה מתח הוא יקבל אלא הוא יקבע זאת..
מה מהם זה המתח ?!
איפה שאתה רואה Value משהו..
זה לא...
Max CPU Value Limit- המקסימום של המתח למעבד אם זה על LIMIT אז יש בהגבלה והוא רשם שיש לו אפשריות לעשות ביטול גם אצלי זה כך אני עושה ביטול ואז מעלה לו מתח קצת.. למה לא ???
:kopfpatsch:
לפעמים ביטול של הHT עוזר ליציבות
תנסה
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחח, יודע מה במקרה שזה זה, יש מגבלה אני יבטל אותה לאיזה מתח הוא יגיע לי ?!?!?!?!
תנסה
אין לי אפשרויות כאלה, יש לי חרא של לוח !!
אוקיי אתה יכול לנסח מחדש את השאלה?
זאת הייתי תגובה ל-TCuByter אחי...
ואללה לא הבנתי, אבל כמו שאמרו ביטול הHT יכול לעזור ליציבות
