עזרה ב-OC
יש לי לוח אם ga-k8n ultra-9
מעבד amd athlon 3000+
וזכרונות geil 512*2 dual channel
קראתי איפה שהוא שעד לאוברקלוקינג של 600mhz הלוח אם מחזיק בסדר ולא עושה בעיות..
רציתי לדעת אם זה אפשרי לעשות עם המעבד הזה אוברקלוקינג יותר גדול מ-600 בלי שזה יפגע בלוח אם..
ועוד משהו יש לי כרטיס רשת אלחוטית
LINKSYS WMP54G PCI
יש אפשרות לעשות אוברקלוקינג בלי שאני יפגע בטעות בכרטיס הזה?!?
אפשר לעשות OC יותר גבוהה כל עוד יש יציבות
בשביל לא לפגוע בכרטיס רשת יש נעילת PCI
אם זה נעול על 33MHz אז אין מה לדאוג
הלוח שלי יחזיק מעמד על HTT של 260 ומכפלה של 5...
יותר מזה הוא כבר יעשה בעיות...
עכשיו, נגיד ואני יעלה את ה-HTT ל-250 ויוריד את המכפלה של הלוח ל-4..
הלוח יעבוד על 2000mhz כמו בהתחלה בלי שינוי, אבל האם הרכיבים האחרים שעל הלוח נגיד הכרטיס רשת והכרטיס מסך ישארו גם הם בלי שינוי??
ועוד משהו.. הג'יל מותאמים לאוברקלוקינג????
גם אם תוריד את המכפלת HTT ל2 זה יעבוד כמו שצריך בלי ירידת ביצועים
אני יודע אחי אבל זה לא מה ששאלתי...
כמו שאני אמרתי
לא תהיה ירידת ביצועים גם עם מכפלה 2 וHTT 260 (שזה יוצא 1040MT/s)
וזה כולל כל רכיב חומרה כולל את הכרטיס רשת
חחחח אחי לא הבנת אותי, אבל בכל זאת תודה..
אני ינסח את השאלה שוב..
נגיד ושמתי HTT 300 ומכפלת לוח אם 2..
הרכיבים שנמצאים על הלוח כרטיס מסך וכרטיס פי סי איי, הם עלולים להשרף בגלל שהעלתי את ה-HTT או שהם נשארים באותו מצב בגלל שהורדתי את המכפלה של הלוח אם.. הדגש שלי זה לא על הביצועים, אני פשוט מפחד שישרפו לי הכרטיס פי סי איי והכרטיס מסך..
כמו שאני אמרתי
לכל סלוט יש מהירות שלו
PCI זה 33MHz
AGP זה 66MHz
PCI-Express זה 100MHz
עד לכאן מובן?
ברגע שיש נעילה של כל הנ"ל אין לך מה לדאוג לגבי ירידת ביצועים / הריסה של הרכיבים המותקנים בהם
כל מה שה HTT עושה זה תקשורת בין הסלוטים הנ"ל ועוד למעבד
הקו תקשורת הזה הוא כל כך רחב שאפשר להוריד לו את המכפלה אפילו ל-2 ועדיין לא תהיה ירידת ביצועים
כלומר הקו הוא הרבה יותר רחב (לפחות פי 2 וחצי) ממה שאנחנו משתמשים היום
פנאאןן אחיי, אבל איפה בביוס אני נועל את הכרטיסים האלה???
פשוט תבדוק שה PCI עדיין על 33MHz וה AGP/PCI-Express על התדרים שלהם
הנעילה מתבצעת לבד
איך אני בודק את הפי סי איי?!?! אגב יש איזה תוכנה שמאפשרת לראות דרך הווינדווס את התדרים של כל כרטיס על המחשב??
נסה EVEREST .
[attachment deleted by admin]
לא אוהב את הסנדרה יש אולי משהו אחר??
בביוס
להעלות HTT
ולראות אם התדר PCI בביוס משתנה
