מה אתם עושים כדי לוודא שהמערכת יציבה? +תוצאות OC בעמוד השלישי, מה אתם חושבים?
לי זה עוד לא קרה... אבל אם אתה אומר :)
  • תגובות 34
  • צפיות 2.3k
הגעתי ל245 באס מעבד על 2205MHZ
אבל הטמפ כבר מתחילות להדאיג אותי
הרצתי פריים הגיע ל49 מקסימום
אבל ב S&M הוא הגיע ל55!! זה כבר מתחיל להיות מסוכן
במצב רגוע הוא על 38-40 בלילה אולי זה ירד קצת
אז אולי אני יוריד ל240 ו2160
ואחרי שאני ישיג קירור אחר (אני עם סטוק) אני אולי ימשיך
הנה הלינק
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=57136
מה אתם אומרים?
[attachment deleted by admin]
Amit.Z
בגלל שזה קרה אני אומר
ד"א קרה גם לבני (SubX) אותו דבר
tal_levi1000
נראה לי קצת גבוה בשביל 1.44V
tal_levi1000
מה זתומרת קצת גבוה?
שהגזמתי עם הOC? או שאתה לא מאמין לי?
תאמת פעם ראשונה שאני עושה OC כזה רציני
אז תגיד לי מה אני צריך עוד לשים אני ישים! :xyxthumbs:
התכוונתי שהטמפ' נראית לי גבוהה מדי בשביל המתח
שלי על 1.67V לא מגרד 50 מעלות (כלומר 0.23V+) עם ה BigTyphoon
אני לא מאמין שהביג טייפון מוריד עד כדי כך טמפ'
חחח אחי אני עם קירור סטוק
הביג טייפון זה מאוור 120!!!
זה הרבה יותר גדול!!! ודוחף הרה יותר אוויר
אולי אני ינקה קצת את המארז והמאווררים
אני יחזור עם שינויים
חוץ מזה מה דעתך על הOC טוב או לא? שיפור של 22.5% זה טוב לא?
תודה על העזרה
שיפור בהחלט מכובד
במיוחד בהתחשבות בעובדה שהלוח שלך זה Gigabyte
תודה רבה
ניקיתי את כל המארז
המעבד
הזכרונות
כרטיס מסך
הארד דיסק
חיבורים כבלים
הכל הכל
ולא האמנתי!! 8 מעלות ירדו!!!!! :screwy:
מ39 ל31 ב IDLE
העלתי ל250באס מעבד על 2250
זכרונות על 415
33-34 ב IDLE
אני עכשיו יעשה בדיקות מאמץ לראות עד איפה זה עולה
מדהים עד כמה האבק יכול למנוע קירור!!! :s07:
Amit.Z
tal_levi1000
בסדר, לא אמרתי את זה בזילזול.. :)
ועכשיו איך התוצאות??
יותר קריר ועוד 5 לבאס ;D
דעתכם?
אחלה.. תנסה להגיע כמה שיותר רחוק על מתח נמוך כמה שיותר.
תאמת אני מנסה עדיין להריץ בדיקות יציבות אבל פריים נכשל לי
הוא אומר ש posible hardware failure משהו כזה
למרות של MEMTEST עבר חלק
אני עכשיו יריץ S&M כללי פעם או פעמיים ונראה מה העניין
למרות שגם אם הכל עובר אני חושב שאני יסתפק בזה לבינתיים כי:
1. 250 באס זה שיפור של 25% שזה טוב מאוד לסטוק!!
2. לא הבנתי למה ליאור23 אמר לי מקודם שזה טוב "במיוחד בהתחשבות בעובדה שהלוח שלך זה Gigabyte"
לא הבנתי למה אבל זה די הרתיע אותי :-\
ו3. המערכת שלי לא בנויה לOC מסיבי כי
הלוח הוא דגם די ישן
הזכרונות הם VALUE
והקירור סטוק
אז אולי אולי שאני יקנה קירור אחר (אני חשבתי על ביג טייפון או סוניק טואוור) אני ימשיך
אבל עד עכשיו הגעתי די רחוק! רחוק יותר ממה שציפיתי
ואני מרוצה מאוד :jump: :jump:
מניסיון PRIME 95 היא תוכנה מאוד "בררנית",הייתי ממליץ
על STREET PRIME 2004 כתחליף הרבה יותר טוב.
http://sp2004.fre3.com/download.htm
תודה גבר :xyxthumbs:
זה רץ דרך הווינדוס?
כן.
