כמה בערך צריך לעלות ה-Hercules Game Theater XP?
אני רוצה לקנות את ה-Hercules Game Theater XP כמה הוא עולה? ואיך הוא?
תודה מראש,
גונזילה
609 ש"ח בלמיר למשל.
זה כרטיס טוב שסובל מדרייברים לקויים. בתמיכה שלהם הבטיחו לי שיצא תיקון בקרוב, אין לי סיבה לא להאמין להם. הרקולס נחשבת לחברה איכותית.
הייתי מציע לך לחשוב גם על ה-TERRATEC SIXPACK 5.1. כרטיס עם סאונד מעולה ואותם פיצ'רים (מבחינת התוכנה) כמו ההרקולס.
מה לקוי בדרייברים? :(:o>:(
עושים בעיות עם WINXP. פתחתי על זה תרד לפני כמה ימים בפורום תמיכה טכנית.
שיט ולי יש windows xp... :-\ >:(
או הו!!!! קודם הלידטק עשה לי בעיות ועכשיו גם אלה יעשו לי בעיות?! >:(
א. זה לא כל כך נורא כמו שזה נשמע
אצלי אחרי התקנה נקיה של XP התקנתי את הדרייברים שהגיעו עם הכרטיס ועליהם כשידרוג התקנתי את גירסה 4.10 שיש באתר של הרקולס
ב. מהתמיכה שלהם הבטיחו שבקרוב יצא סט חדש של דרייברים עם תיקוני באגים.
מה זה 'בקרוב'? זה יכול להיות עוד חצי שנה... :(:P
איפה אני בודק איזה דרייברים יש לי מותקנים כרגע?
והאם צריכים להסיר אותם, כמו בכרטיס מסך, לפני שמתקינים חדשים? ???
בבדיקות שאני עשיתי בביקורת, לא הייתה שום בעיה.
לדעתי זה בקונפיגורציה מסוימת.
למה אנחנו כל פעם חוזרים לזה ?
במדור תמיכה טכנית פירסמתי את האי מייל שקיבלתי מהתמיכה של הרקולס. הם מודים שיש להם בעיה עם גירסת הדרייברים 4.10 ואכן כשהתקנתי אותה כ-stand alone, לא היה סאונד בכלל מהסנטר והסאב. אבל לעומת זאת כשהתקנתי קודם גירסה אחרת ועליה את 4.10 אין בעיות.
ספציפית אצל גיל?
אין אצלי שום "קונפיגורציה מסוימת"
זה ממש לא הכרטיס קול 5.1 הראשון שיש לי ובמוצר טוב לא צריכה להיות שום בעית התקנה.
מצטער, :-\ .
אצלי בכל אופן בזמן הבדיקה עם הכרטיס לא התגלו שום בעיות כגון אלו שהזכרת, שום בעיות בכלל לצורך העניין.
ד"א הרמקולים איתם בדקתי את הכרטיס: AltecLansing ATP3, ATP5, ADA890.
יכול להיות שהבעיה טמונה ברמקולים? שאין תאימות טובה כשמשלבים אותם עם הgtxp?
ד"א הרמקולים איתם בדקתי את הכרטיס: AltecLansing ATP3, ATP5, ADA890. .
לי יש Logitech Z-560...יהיו בעיות? ::)
אתם בדקתם את זה על WXP?
חוץ מזה שאני חושב שבדקתם את הגירסה הישנה - 4.1 ולא את 6.1 החדשה וה"טובה"... ::)
מצטער, :-\ .
אז יכול מאד להיות שזה ההבדל
אתה לא השתמשת במערכת 5.1 שמתחברת לכרטיס עם שלושה חוטים (קדמיים, אחוריים, סנטר+סאב). יכול להיות שמהיציאות הדיגיטליות אין שום בעיה כי האות של הדולבי דיגיטל מועבר ישירות מתוכנת ה-DVD. את שאר הפריסה ל-5.1 (כשמקור האודיו הוא לא דולבי דיגיטל) מבצעים הרמקולים עצמם (ה-ADA880 או 890) ויש להם גם הדגשה של טרבל ובס עצמאית.
בכל מקרה, הדרייברים הנוכחיים של הכרטיס לא דוחפים חזק את הסנטר+סאב כמו שלמשל קורה ב-TERRATEC (שם הרמקולים כמעט עפים אם מגבירים את הבאס עד הסוף).
רגע איך המערכת שלי מתחברת, מישהו יודע? ::) (שלי 4.1)
