חיבור מאוררים - עזרהה
שלום לכולם ...
אני רוצה לקנות את המוצר הבא : http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_142&products_id=2302
ולקנות גם את זה (שימו לב שזה שני מאוררים של 120MM) :
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2403
ומה שאני רוצה לעשות זה:
* להחליף את המאורר האחורי הנוכחי של המארז שמוציא אוויר למאורר 120MM
* לקחת את המאורר האחורי של המארז ולשים אותו מתחת לכרטיס מסך כדי שיקרר אותו
* לקחת מאורר 120MM נוסף ולשים בקדמת המארז למטה שיכניס אוויר
אז השאלות שלי הם :
1) איזה מאוררים לחבר למצב שקט ?
2) יש לכם איזה סידור אחר למאוררים ? אם כן תרשמו
תודה .
הsmart fan 2 זה מאורר אחד,לא שניים. ה2 שבשם זה סוג המאורר,פעם היה smart fan,היום יש smart fan 2.
הסידוק בסדר,מה לחבר לאיפה זה דאגה שלך,תתדאג שהמאוררים שאתה קונה יהיו בעלי 3 פינים אם אתה רוצה להשתמש במפצל.
In my opinion, if you buy 1 smart case fan (the one you mentioned) you can defenatly put it on full power... and for now don't use any of the 2 fans you will have under the graphics card unless you buy 3 fans...
I am using 4 120 fans in my computer and they are all on full power and the noise is really low... so yuo shouldn't worry about that...
If you use 3 fans and it's too noisy for you, use the one under the graphics card in silent mode
