gf5700LE
יש לי כרטיס GF5700LE
אני צריך עזרה להוציא ממנו את המקסימום שאפשאר
לא כול הכבוד לכם נלחץ לי ENTER ואתם קופצים. :kopfpatsch:
כל הכבוד :yelclap::D
אני יתן לך שקל...
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
גם לי יש נו ואז מה :lol:חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
הוא ערך,
תוריד ריווה טונר ותתחיל להעלות, כמובן להשים לב לטמפ'
סליחה...חשבתי שאתה אחד מהספאמרים :P ::);)
תוריד RIVATUNER כמו ש GIGABOT אמר לך...
לא תגיע הרבה עם הכרטיס... :yelclap:
יש לי כבר ריוה טיוניר חרשתי עליה מכול הכיונים .לגבי טמפרטורה בריוה לא מראה לי טמפרטורה .מה עושים
אני עם מחשב P4 2800 שעבר לי 3000
זיכרון של 1.5G DUAL
לוח AI7 של ABIT
וכרטיס מסך GF עם קירור ארטיק אייס רציני
מהירות שעון  מעבד 460
מהירות שעון זיכרון  490
כמו שאני מבין זה מערך טוב מאוד רק הכרטיס זה הבעיה אולי צריך קירור יותר רצני בשביל להגיע איתו ליותר
הנה גם תוצאות 3DMARK05
Width 1024
Height 768
Anti-Aliasing None
Anti-Aliasing Quality 0
Texture Filtering Optimal
Max Anisotropy 4
VS Profile 2_0
PS Profile 2_a
Force Full Precision No
Disable DST No
Disable Post-Processing No
Force Software Vertex Shader No
Color Mipmaps No
Repeat Tests Off
Fixed Framerate Off
Comment
3DMark Score 666 3DMarks
GT1 - Return To Proxycon 2.5 FPS
GT2 - Firefly Forest 2.1 FPS
GT3 - Canyon Flight 3.6 FPS
Manufacturer Intel
Family Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz
Architecture 32-bit
Internal Clock 2928 MHz
Internal Clock Maximum 2927 MHz
External Clock 209 MHz
Socket Designation Socket 478
VGA Memory Clock 492 MHz
VGA Core Clock 459 MHz
בטח כבר הגיעו למסימום איתו זה מה עוד אפשר לעשות.
אני מוכן להקדיש לזה את זמני כי אני לא רוצה סתם ללכת ולקנות כרטיס חדש כי זה לא הפתרון.........
לא אני לא ספאמר
אני VIVO 18
קיבלת 666, שזה פשוט כלום...
זה כרטיס חלש לOC לא יעזור אם תשים לו קירור, אולי אם תשים על הזכרונות יתן לך עוד 50MHZ..
שאתה אומר כרטיס חלש לOC כי זה ידוע  שהוא חלש וצריך להחליף כרטיס ??
ומה.. לקרר את הזכרונות של הכרטיס ??
טוב תודה :-\ אני ינסה עוד כמה דברים ואז .....
אבל למה אני לא יכול לראות את הטמפרטורה שלו??
כדאי להחליף כרטיס מסך...אם יש כסף...
יש לך כרטיס חלש מאוד. ולא שווה לעשות עליו OC. :hi:
סתם לשם השוואה אני מקבל 4312....
והכרטיס שלי הוא נחשב ל- לא מי יודע מה...
יש כרטיסים שמקבלים בסטוק קרוב ל- 9000...
והשיא העולמי עומד על 18000....כך שתבין כמה הכרטיס שלך רחוק מזה..(חלש מאוד..)
משעמם לכם בחיים ?
כל הזמן..כרטיס חלש תחליף..כרטיס חלש לא שווה כלום..
יש לכם בעיות חמורות..
לא כל כמה חודשים צריך להחליף כרטיס מסך..ועוד רק בגלל התוצאה שלו ב3DMARK05 כוותם את זה..אפשר לסחוב עם הכרטיס הזה לפחות עוד חצי שנה מינימום.
אם איזה כרטיס אתה עובד???
השאלה היא אם כול כרטיס מסוג כמו שלי הוא עם נתונים כהלה?
אם כן אז הוא באמת חלש !!או שאני עושה משהו לא בסדר עם רויה או משהו אחר ?
לי דווקה נראה שאפשר לאוציא ממנו רק איך?
יש לי את הכרטיס
להגיע איתו רחוק אתה לא תגיע, אבל תסתכל על זה ממבט סוביקטיבי
הניקוד ב3DMARK באמת משנה לך?
הכל שאלה אם אתה מסתפק בזה או לא
זה תמיד תלוי מה הוא ירצה מהמחשב , אם זה לשחק ב-FEAR ביותר מ-MINIMUM GFX או שזה פשוט לשחק CS עם 100 FPS ..
הכל עניין של מטרה ..
§ΩeladΩ§ צודק, אי אפשר לצפות מאנשים שבסך הכל רוצים להוציא עוד קצת מהכרטיס שלהם, לגשת ולקנות חדש בהוצאה של כאלף שקל (מחיר של כרטיס נורמלי היום).
לחבר טוב יש את אותו הכרטיס על סטוק, ואני מעיד עליו שהוא משחק את כל הכותרים החדשים היום, כולל NFS MOST WANTED ללא בעיה... אז לא תראו אצלו אפקטים מטורפים ברזולוציות גבוהות, אבל כל עוד ניתן לסיים את המשחק בהנאה - הכל בסדר.
3DMARK05 ,VIVO18 לא מהווה מדד ריאלי לרמת היכולת של הכרטיס הזה, בכרטיסים כמו שלך המשחקיות עצמה אמורה להיות המדד. אם אתה ממש לא מסוגל להנות ממשחק בגלל הפריימים הנמוכים, אין הרבה אופציות אחרות מלהחליף. אבל אם אתה יכול להוריד קצת הגדרות במשחק ולשחק חלק יחסית, אתה יכול להשאר איתו.
תנסה להעלות קצת תדרים של הליבה והזכרונות, אני משער שתוכל להוציא עוד כ-10% ביצועים לפני שהכרטיס יחנק.
לקירור הזכרונות אתה יכול לרכוש קיט של ראמסינקים מנחושת שמודבקים לצ'יפים. אמור לעלות פחות מ-50 שקל.
